il faut que tu redépose ton tableau de bord (ou plus exactement ton combiné d'instruments) et que tu test chaque voyant et ampoule d'éclairage directement a l'aide de deux pointes de touches alimentées en 12 volts.
comme tu as pu le remarquer toutes les ampoules d'éclairage ou de témoins sont montés dans des supprts qui se vissent d'un quart de tour dans la platine du combiné d'instrument, et on voit nettement les pistes souples qui les alimentent en courant.
pour chaque ampoule ou témoin, tu dois, à l'aide de deux pointes de touche (1 alimentée en + 12v et l'autre en -) toucher les deux pistes de chaque coté des supports, si le temoin ou l'ampoule ne s'allume pas, c'est qu'ils sont mal montés dans le support ou que le support a un mauvais contact sur les pistes, dans ce cas il faut resserrer les petits ergots de fixation sur la piste.
