| question technique | |
quadra débutant
Nombre de messages : 110 Age : 38 Localisation : brignoles dans le var Vos autos : audi a8 v8 4.2 et bientot une biturbo baccara enfin j'espere Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: question technique Ven 4 Mai - 12:22 | |
| bonjours a tous voila je vien de trouver une biturbo mais probleme sur l'annonce apparait ceci boite a vitesse hs ou embrayage hs vitese ne passant que moteur arreter quelqun serait til de quoi sa peut venir mrci pour vos reponse | |
| Sujet: Re: question technique Ven 4 Mai - 12:37 | |
| si l'embrayage est HS, la voiture n'avancerait pas mais tu pourrais passer les vitesses moteur tournant
si la commande d'embrayage est HS, tu ne pourrais pas passer les vitesses moteur tournant
si la boite de vitesse est HS, ça ferait un bruit assez important moteur tournant, les vitesses pourraient eventuellement passer moteur arrêté mais pas tournant.
voila pour simplifier, mais il manque quelques tests pour afiner les réponses
ex: 1ere vitesse passée, on ne peux pas pousser la voiture si l'embrayage est bon ect...ect....
demande à la personne de faire le test
A+ Mike | |
quadra débutant
| Sujet: Re: question technique Ven 4 Mai - 13:11 | |
| alor je vien d'appeler le type il ma dit que le seul moyen de rouler c'etait de demarer en premiere mais quil n'y avait aucun bruit au niveau de la boite alors je lui est demander quand on met la premiere si on pouvez pousser la voiture il ma dit que non ce qui est normale car la vitesse est enclancher | |
| Sujet: Re: question technique Ven 4 Mai - 13:19 | |
| donc boite bonne, embrayage bon, mais commande d'embrayage HS, la voiture ne debraye plus. A+ Mike | |
quadra débutant
| Sujet: Re: question technique Ven 4 Mai - 13:21 | |
| sa vaut cher comme pieces ? | |
| Sujet: Re: question technique Ven 4 Mai - 13:46 | |
| tout depends de ce qui est defectueux dans la commande si la commande est hydraulique, il faut la remplacer si elle ne pousse plus la fourchette si la commande est à câble il faut regarder ce qui est cassé ou defectueux, câble, filetage, reglage du ratrappage, ect.... maintenant si c'est la fourchette qui est cassée (trés trés rare) il faut tomber la boite. je pense qu'avec une centaine d'euro maxi tu peux réparer cette voiture, et si cela se trouve c'est juste quelque chose qui s'est decroché, et là ça ne te coute rien. A+ Mike | |
quadra débutant
| Sujet: Re: question technique Ven 4 Mai - 16:40 | |
| chez renault la commande d'embrayage vaut 249 euros ttc don imaginon qu'il y as la fourchette plus un embrayage sa risque de faire fumee ma carte bleus
quadra débutant
| Sujet: Re: question technique Ven 4 Mai - 17:36 | |
| surr quel site pourrai je trouver ces pieces ? MERCI .° | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: question technique Ven 4 Mai - 17:59 | |
| salut quadra moi sur ma v6 rxe j'ai du faire l'embrayage soit : 232 euros de commande hydro 307 euros de disque avec mecanisme et butée et 500 euros de main d'oeuvre j'espere que tu t'en tirera mieux que moi alain | |
quadra débutant
| Sujet: Re: question technique Ven 4 Mai - 18:11 | |
| ben pour l main d'oeuvre c'est mon frere qui si colle car il connait un peut la mecanique car sa va faire 4 ans qui travaille dedans mais j'arrive pas a trouver sur internet l'embrayage et la commande car chez renault sa rique d'ere hors de prix encore si c'est dans le meme tarif que pour ta safrane avec 100 euros de plus sava mais sa restera un peu en traver quand meme | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: question technique Ven 4 Mai - 18:13 | |
| moi j'ai acheter la commande hydro chez renault et le kit embrayage chez noroto | |
quadra débutant
| Sujet: Re: question technique Ven 4 Mai - 18:15 | |
quadra débutant
| Sujet: Re: question technique Ven 4 Mai - 18:43 | |
| donc je confirme j'ai pose la question a mon frere et lui aussi me dit que sa doit venir de la commande d'embrayage ou alors de la fourchette qui c'est casse donc on peut exclure boite et embrayage a part ci quelqun a deja eu ce probleme et qu'il peut nous le confirme merci a ceux qui m'ont aide dans ce probleme mecanique | |
| Sujet: Re: question technique Ven 4 Mai - 18:50 | |
| comme je l'ai déjà dis, une casse de la fourchette est trés rare, pense plutôt à la commande d'embrayage hydraulique simplement. et sans depose de la boite bien entendu. A+ Mike | |
Mehdi Expert
Nombre de messages : 3956 Age : 40 Localisation : Lyon Vos autos : AUDI RS4 2002 Date d'inscription : 09/11/2005
| Sujet: Re: question technique Ven 4 Mai - 19:04 | |
| ben ca vient surement de la commande hydro oui, elle ne plus avoir de pression dûé à une fuite interne, et le probleme c'est que l'emetteur et le recepteur ne se detaillent pas, dès qu'on dissocie les 2, on flingue le tout donc il faut que tu en achete une nouvelle, et ca ne se trouve QUE chez renault et pas ailleurs, le prix c'est 242€ TTC
et en fait pour deposer la boite sur les quadra et sur les bi, ca necessite aussi de tomber le moulin, donc c'est assez galere | |
quadra débutant
| Sujet: Re: question technique Dim 6 Mai - 23:27 | |
| il faut tomber le moteur ou la boite pour hanger cette pieces ? | |
hellboymule connaisseur
Nombre de messages : 954 Age : 46 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: Re: question technique Dim 6 Mai - 23:32 | |
| salut pour la commande hydrolique tu n'as pas besoin de tomber la boite mais si c'est la fourchette oui | |
quadra débutant
| Sujet: Re: question technique Mar 8 Mai - 22:49 | |
| un petit up pour plus d'avis | |
| Sujet: Re: question technique Mer 9 Mai - 10:59 | |
| la bonne réponse te sera donnée quand tu seras pres de la voiture afin de pouvoir faire les tests qu'on te demandera, afin de te donner une réponse precise et la manière de la réparer. pour l'instant on manque d'infos pour le faire. A+ Mike | |
quadra débutant
| Sujet: Re: question technique Mer 9 Mai - 16:52 | |
| salut !!!! samedi je descend a bordeau la voir donc je vous dirais u les details les details que j'ai cite plus haut m'on ete donner par le proprio au telephone mais j'ai un doute pour l'embrayage car j'ai fait quelque garage et il m'ont a peu pres donner le meme avis au fait sa vaut combien un embrayage ? sa existe en echange standar ? MERCI !!!! | |
quadra débutant
| Sujet: Re: question technique Mer 9 Mai - 17:41 | |
| le rprobleme : la seul solution de demarer est de demarer en 1ere avec le contact puis apres les rapport pâsse nickel bizarre comme probleme vivement samedi que je voie ce probleme de plus pres | |
quadra débutant
| Sujet: Re: question technique Mar 15 Mai - 10:51 | |
| salut a tous alors voila des news qui m'ont ete donnes par un gars qui a deja vu cette safrane et a qui je fait totalement confiance Le N° de fabrication est le S000517, le N° de serie est VF1B5450809895669 cette voiture etait en vente en septembre 2006 à Bordeaux chez AQUITAINE AUTOMOBILES à 9900 euros pour 99000 km. Selon le vendeur, elle n'avait que 10000 km en 1999 ! mais d'apres mes infos, on est loin du compte puisqu'il y a trace d'une facture chez renault le 30/09/96 à Paris a 51548 km. le type m'avais dit pareil lors de l'appel telephonique et le probleme d'embrayage c'est en fait la boite qui a un gros souci donc attention car c'est toujours le meme garage qui la vend en attendant je vien de trouver une a8 de 96 en superbe etat mais je ne me decourage pas pour trouver une biturbo en bon etat car celle la ne me donne pas confiance du tout | |
wibi débutant
Nombre de messages : 38 Age : 49 Localisation : montpellier Vos autos : clio 16s Date d'inscription : 04/04/2007
| Sujet: Re: question technique Mar 15 Mai - 11:52 | |
| je pensais que les biturbo avaient toutes une boite auto, je me trompe ?? | |
Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: question technique Mar 15 Mai - 11:58 | |
| Non, que des boites mécaniques sur la BiTurbo. C'est la version Baccara qui possède une Bva d'origine et la bvm était une option ! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: question technique | |
