un demi tours de vis represente 0,5 mm (dans un sens ou dans l'autre, tu vas desaccorder ta pompe car elle est equilibré en maxi/mini avec la vis 4, si tu modifies cet equilibre la pompe va se mettre a reguler par accoups, donc pas bon, ce sont des reglages qui s'effectuent sur un banc
et je repete: ces vis de reglages sont supprimées sur les pompes plus recentes, afin d'eviter les fausses manoeuvres
