-17%
249 € 299 €
 purge circuit refroisissement
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
purge circuit refroisissement Empty
MessageSujet: purge circuit refroisissement   purge circuit refroisissement EmptyVen 27 Avr - 7:18
je dois changer le LDR de ma baccara
les vis de purges sont celles situer sur les 2 durites branchées sur le radiateur ? ou y en a t'il d'autres ?
( je pense qu'il y avait un topic sur ce sujet mais je ne le retrouve pas )
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: purge circuit refroisissement   purge circuit refroisissement EmptyVen 27 Avr - 7:38
tu as quatre purges
sur les durites du radiateur
sur la durite de chauffage
sur la pompe a eau
pour celle de la pompe a eau , tu vire la manche a air du filtre a air , tu l a en dessous , purge metalique , clée de 10
voila
allain599
allain599
MessageSujet: Re: purge circuit refroisissement   purge circuit refroisissement EmptyVen 27 Avr - 8:32
ok merci Didou
» purge circuit de freins
» Purge circuit refroidissement
» Vis de purge circuit chauffage cassé
» pb ABS après purge du circuit de freinage
» Nettoyage et purge circuit de refroidissement
