29.99 €
 Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau...
Invité
Invité
Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau... Empty
MessageSujet: Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau...   Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau... EmptyDim 22 Avr - 11:58
Salut!!
Tout est dit dans le titre. Après avoir changer la pompe à eau de ma R25 V6T ph2 le voyant service reste allumé ainsi que le voyant diagnostic en haut à droite (les zigzag!! lol). J'ai pourtant revérifié toutes les cosses que j'ai débranché.
Qu'en pensez vous?
Quelqu'un a t'il eu ce problème.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau...   Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau... EmptyDim 22 Avr - 12:27
le niveau du LDR est trop bas, et le circuit est mal purgé, d'ou defaut de la sonde de température moteur du calculateur.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau...   Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau... EmptyDim 22 Avr - 12:55
Pour ce qui est du liquide de refroidissement c'est bon. Le circuit est bien purgé, les ventilos s'allument, le radiateur est bien chaud partout, etc...
Pour la sonde où se trouve t'elle ?
MessageSujet: Re: Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau...   Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau... EmptyDim 22 Avr - 13:16
en plein milieu du V du moteur vers l'avant
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau...   Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau... EmptyDim 22 Avr - 17:16
Les zigzag si je me trompe pas,c'est pas un defaut de l'injection ou de l'allumage ?et tout cas a mon avis ca n'as rien a voir avec le niveau du LDR
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau...   Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau... EmptyDim 22 Avr - 18:19
debranche ta batterie pendant qques minutes et rebranche la et regarde si ton voyant d'injection est toujours allumé
MessageSujet: Re: Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau...   Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau... EmptyDim 22 Avr - 18:27
si il y a un defaut d'un capteur quelconque, y compris la sonde de température moteur du calculateur, le voyant de défaut electronique s'allume. car c'est une donnée qui manque au calculateur
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau...   Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau... EmptyDim 22 Avr - 21:02
c'est déjà fait plusieurs fois même!!
Je vais sinon quelle type de donnée peut 'il manquer au calculateur sachnat qu'on a remonter tout ce qu'on avait touché! (c'est préférable!! lol! )
MessageSujet: Re: Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau...   Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau... EmptyDim 22 Avr - 21:14
les infos necessaires au calculateur:
1) - T° moteur
2) - debit d'air
3) - boitier papillon PL/PF
4) - les 2 anti-cliquetis ect......
regarde si tu n'as pas oublié de brancher les sondes sur le circuit d'air
a+
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau...   Voyant Service allumé après avoir changé la pompe a eau... EmptyDim 22 Avr - 21:35
ok merci je vais regarder tout ça plus en détail.
De toute façon si ça ne marche pas je reviendrais!! Laughing
» Le voyant SERVICE + voyant électronique s'allume par intermittence!
» voyant service allumé!!!
» voyant sérvice et baterie allumé sur r25 tdx de 92
» souci démarrage après avoir caler
» probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé
