29.99 €
 Contacteur sous la pédale d'accélérateur
ludovic
Nombre de messages : 76
Vos autos : r25 BACCARA + Safrane V6 Baccara GPL
Contacteur sous la pédale d'accélérateur Empty
MessageSujet: Contacteur sous la pédale d'accélérateur   Contacteur sous la pédale d'accélérateur EmptyMer 18 Avr - 20:52
Bonsoir à tous,
j'aurai voulu avoir une info, j'ai remarqué sous la pédale accélérateur un petit bouton poussoir. J'aurai bien voulu savoir à quoi il servait, et est-ce que la pédale est censé venir appuyé sur ce bouton ?
Ludo
Contacteur sous la pédale d'accélérateur Boutonacclrateurhi0
Contacteur sous la pédale d'accélérateur Boutonaccelerateur2qw4
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: Contacteur sous la pédale d'accélérateur   Contacteur sous la pédale d'accélérateur EmptyMer 18 Avr - 21:28
non c'est une butée, c'est simplement pour ne pas que ca aille taper dans ta moquette, sinon à la longue ca l'abimerait
ludovic
MessageSujet: Re: Contacteur sous la pédale d'accélérateur   Contacteur sous la pédale d'accélérateur EmptyJeu 19 Avr - 18:56
Salut Mehdi, étrange ce que tu me dis, car il y a bien 2 fils qui sortent de ce bouton poussoir, mais même à fond ma pédale ne touche pas ce truc.
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: Contacteur sous la pédale d'accélérateur   Contacteur sous la pédale d'accélérateur EmptyJeu 19 Avr - 19:08
ah bon?
ben il faudra que j'aille jetter un coup d'oeil sur la mienne
stephane11
stephane11
Nombre de messages : 64
Vos autos : R25 txi BVA GPL+ Espace td 91+safrane 2.2l rxe de 92
MessageSujet: BV   Contacteur sous la pédale d'accélérateur EmptyJeu 19 Avr - 20:26
Bonsoir, je pense à un syteme qui fait rétrograder la boite, comme sur les mercedes ou autre en bva, quand tu appuie vraiment à fond sur l'accelerateur pour changer trés vite de vitesse....
http://fdefay.spaces.live.com
ludovic
MessageSujet: Re: Contacteur sous la pédale d'accélérateur   Contacteur sous la pédale d'accélérateur EmptyJeu 19 Avr - 20:54
Ah je ne connaissais pas ce principe. Si c'est bien sa fonction, alors j'ai un problème, comment je vais faire pour que la pédale puisse appuyé sur ce bouton ?
MessageSujet: Re: Contacteur sous la pédale d'accélérateur   Contacteur sous la pédale d'accélérateur EmptyJeu 19 Avr - 21:20
C'est le contacteur de retrocontact.
Pour le declenchement du retrocontact, sur les transmissions automatique de type AD8, deux informations sont necessaires.
1ere information:
pied à fond sur la pédale d'accélérateur pour avoir une information potentiomètre de charge inférieure à 12% (valeur lue sur la valise XR25 en #12).
2eme information:
detection par le contacteur de rétrocontact (placé sur le tablier, juste derrière l'accélérateur) de l'utilisation du "point dur" aprés avoir effectué le pied à fond.
le cumul de ces deux informations declenche la fonction rétrocontact. cette methode permet de récuperer à des regimes plus élevés cette fonction.
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Contacteur sous la pédale d'accélérateur   Contacteur sous la pédale d'accélérateur EmptyJeu 19 Avr - 21:48
C'est enfaite le "kick down" Smile (rétrogradage boite auto )
Contacteur sous la pédale d'accélérateur Sign1011
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: Contacteur sous la pédale d'accélérateur   Contacteur sous la pédale d'accélérateur EmptyJeu 19 Avr - 22:10
ah ben je n'y avais pas pensé, je viens d'apprendre un truc!!! Very Happy
ludovic
MessageSujet: Re: Contacteur sous la pédale d'accélérateur   Contacteur sous la pédale d'accélérateur EmptyVen 20 Avr - 6:51
OK ca me rassure, maintenant il faut que je trouve le moyen de pousser la pédale pour qu'elle puisse pousser ce contacteur.
Donc en ce moment, ma boite n'a qu'une seule information pour le kick-down ? C'est génant ou il lui faut absolument les deux ?
Dans un premier temps je peux mettre quelque chose derrière la pédale, mais je me doute bien qu'il va me falloir changé le câble d'accélérateur et sans doute faire un réglage du potentiel de charge... j'imagine qu'il va me falloir faire un tour chez Renault pour ça et qu'il n'y a aucun moyen de le faire soi-même ?
Ludo
MessageSujet: Re: Contacteur sous la pédale d'accélérateur   Contacteur sous la pédale d'accélérateur EmptyVen 20 Avr - 13:43
donne plus de jeu a ton câble d'accélérateur tout simplement
ludovic
MessageSujet: Re: Contacteur sous la pédale d'accélérateur   Contacteur sous la pédale d'accélérateur EmptyVen 20 Avr - 14:26
C'est la fameuse bague qui se trouve dans le moteur au dessus du "carburateur" ? Je l'ai déjà retendu, parce que je trouvais justement que la pédale était un peu trop molle pour avoir le maximum d'accélération.
MessageSujet: Re: Contacteur sous la pédale d'accélérateur   Contacteur sous la pédale d'accélérateur EmptyVen 20 Avr - 14:30
justement, tu l'as trop retendue. ce qui empêche la pédale d'aller au contact de ce contacteur.
ludovic
MessageSujet: Re: Contacteur sous la pédale d'accélérateur   Contacteur sous la pédale d'accélérateur EmptyVen 20 Avr - 23:27
Ca y est j'ai détendu le cable, maintenant la pédale appuie dessus quand elle est enfoncée à fond, reste à voir ce que dit la boite à ce moment à. Merci pour vos réponses. Ludo
ludovic
MessageSujet: Re: Contacteur sous la pédale d'accélérateur   Contacteur sous la pédale d'accélérateur EmptyMar 24 Avr - 7:42
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de précis pour la boite, on ne peut pas dire qu'elle soit plus farouche qu'avant d'avoir détendu le câble ?
Ludo
MessageSujet: Re: Contacteur sous la pédale d'accélérateur   Contacteur sous la pédale d'accélérateur EmptyMar 24 Avr - 10:33
ce n'est pas une question de la rendre plus performante mais tout simplement d'eviter les problèmes sur la boite et surtout de pouvoir la réinitialiser en cas de problème.
ludovic
MessageSujet: Re: Contacteur sous la pédale d'accélérateur   Contacteur sous la pédale d'accélérateur EmptyMer 25 Avr - 8:45
Ok ca marche je n'y touche plus alors Smile . Merci pour tes réponses c'est sympa
» contacteur marche AR
» Contacteur de porte AV
» Probleme contacteur de neiman.
» Remplacement contacteur feu de recul.
» contacteur marche AR boite VM1
