-25%
749.99 € 999.99 €
 Contacteur de porte AV
pcmoa4
pcmoa4
Nombre de messages : 48
Vos autos : Safrane 2.2DT pack cuir
Contacteur de porte AV  Empty
MessageSujet: Contacteur de porte AV    Contacteur de porte AV  EmptyMer 6 Mar - 8:37
Je voudrai démonter le contacteur de porte avec le mécanisme de la porte AV passager. Lors du verrouillage électrique des portes, la porte passager ne se verrouille plus. Cà me l'a déjà fait; avec du dégrippant, j'avais pu refaire fonctionner. C'était simplement grippé, comme aujourd'hui. Merci
MessageSujet: Re: Contacteur de porte AV    Contacteur de porte AV  EmptyMer 6 Mar - 8:53
Bonjour.
Pourquoi ne pas juste mettre du WD40 ?
Pour ma part j’enleve juste une vis torx qui permet de tenir la serrure. Un coup de WD40 dedans et ça refonctionne très bien Smile
Contacteur de porte AV  Sign1011
pcmoa4
MessageSujet: Re: Contacteur de porte AV    Contacteur de porte AV  EmptyMer 6 Mar - 9:08
Oui bien entendu; j'ai déjà fait çà plusieurs fois mais là, çà ne marche pas. je sais qu'il faut que je le démonte.
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Contacteur de porte AV    Contacteur de porte AV  EmptyMer 6 Mar - 21:27
sortir la serrure sur la safrane ça se fait,mais c'est pas super aisé
j'ai déjà pratiqué
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Contacteur de porte AV    Contacteur de porte AV  EmptyMer 6 Mar - 22:40
Il y a un soufflet sur le moteur, du coup le wd40 ne sert a rien.
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: Contacteur de porte AV    Contacteur de porte AV  EmptyJeu 7 Mar - 0:21
Peut être que ce sujet pourrait t'-être utile :
https://www.r25-safrane.net/t41359-probleme-ouverture-fermeture-porte-passager
pcmoa4
MessageSujet: Re: Contacteur de porte AV    Contacteur de porte AV  EmptyJeu 7 Mar - 14:28
Bonjour à tous,
Merci pour les commentaires judicieux ainsi que les photos. J'avais déjà vu en parcourant le forum. J'ai revu tout çà dans les détails avec vos explications. Quand çà m'avait déjà fait çà, j'avais démonté la garniture et une partie du mécanisme. Une vraie galère. Je m'en étais sorti en pulvérisant abondamment du W40. Cette fois-ci, je vais devoir tout démonter !!!!
Je vous donnerai le compte rendu. Il pourra servir à d'autres...Wink
Zerocool14
Zerocool14
Nombre de messages : 229
Vos autos : Clio 1, 405, Safrane
MessageSujet: Re: Contacteur de porte AV    Contacteur de porte AV  EmptySam 9 Mar - 18:06
Sinon tu peux aussi changer le moteur électrique, ça vaut 10€ et t'es tranquil ^^
pcmoa4
MessageSujet: Re: Contacteur de porte AV    Contacteur de porte AV  EmptyDim 10 Mar - 19:41
oui, bien sûr. je vais voir çà en le démontant. S'il est abîmé je le changerai... Merci. Bonne soirée
» problème contacteur de porte avd
» Comment démonter contacteur de porte dans serrure
» Probleme contacteur de neiman.
» contacteur marche AR
» contacteur marche AR boite VM1
