-29%
269.99 € 379.99 €
 Problème compteur V6T
Jean-luc56
Nombre de messages : 57670
Problème compteur V6T - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T - Page 2 EmptyJeu 24 Mai - 15:01
Je vais refaire les soudures ce soir et si ok, je remonte le bride.
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T - Page 2 EmptyJeu 24 Mai - 17:30
Capteur changé ce soir, quand je passe une lame devant l'aiguille de vitesse bouge donc ok.
Parcontre, une fois le capteur dans la boite, toujours rien. Je n'ai pas remis le bride, je dois le faire demain, c'est peut être à cause de ça ... ? Ou sinon un problème venant de la boite.
Problème compteur V6T - Page 2 Sign1011
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T - Page 2 EmptyJeu 24 Mai - 17:41
il faut savoir si tu as bien la tôle crantée a l'intérieur
enfile un bout de plastique souple dans le trou du capteur et en faisant tourner la roue tu dois sentir les crans de la tôle, cette tôle se trouve a 2 mm de l'embout du capteur quand il est en place
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T - Page 2 EmptyJeu 24 Mai - 17:44
Ok merci Mike, je vais vérifier.
Mais si au pire j'ai pas la tôle crantée, il est possible de rajouter facilement ?
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T - Page 2 EmptyJeu 24 Mai - 17:47
il faut changer le différentiel pour avoir la tôle crantée, elle est sertie dessus
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T - Page 2 EmptyJeu 24 Mai - 17:48
Oui donc faire tomber la boite à nouveau ...
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T - Page 2 EmptyJeu 24 Mai - 17:59
oui, mais je suis bien certain (d'apres ta photo) que la roue crantée est bien dedans
voici ce que tu dois faire pour contrôler si ton capteur passe à la bonne distance de la roue cranté
en bout du capteur (coté intérieur de la boite) tu fait couler de la cire de bougie (attention le capteur doit être bien sec) afin de créer une boule de cire de 2 mm d'épaisseur (comme si tu voulais allonger le bout du capteur)
tu le met en place et tu fais tourner la roue à la main, 1/10eme de tour suffit
tu redéposes ton capteur et tu regardes ce qu'il reste de cire sur le capteur, si la cire n'a pas été touchée = capteur trop court ou absence de roue crantée
si il reste moins de 2mm de cire, sur le bout du capteur, distance avec la roue crantée = bonne. (nettoie le capteur et remonte-le)
dans ce cas, cherches la panne ailleurs
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T - Page 2 EmptyJeu 24 Mai - 18:15
J'ai été voir, il y a bien comme des dents. Je viens d'enfoncé le capteur et je test demain.
Une chose est sûr maintenant, le problème ne vient plus du capteur ou compteur.
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T - Page 2 EmptyJeu 24 Mai - 19:40
fais quand même le test à la cire, pour savoir si la distance entre la ferite du capteur et la roue denté est bonne ( moins de 2 mm)
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T - Page 2 EmptyJeu 24 Mai - 19:50
J'ai bien rentré le capteur et j'ai testé en tournant une roue et là ça marche ! Demain test sur route. Je ne vais ps déranger les voisins pour faire un tour de quartier lol!
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T - Page 2 EmptyJeu 24 Mai - 20:03
J'ai quand même été faire un tour de quartier lol! Ouf, le compteur remarche nickel !!
Ca fait du bien de revoir l'aiguille montée et les fonctions de l'ordinateur de bord refonctionner ... Laughing Smile
Merci à vous tous pour m'avoir aidé !
» probleme compteur
» probléme compteur r25 tdx
» Problème compteur
» probleme de compteur
