Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Problème compteur V6T
Jean-luc56
Nombre de messages : 57669
Problème compteur V6T Empty
MessageSujet: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyDim 15 Avr - 16:40
Salut, je viens de récuperer ma V6T Baccara avec une boite qui fonctionne ! Sauf que depuis, le compteur de vitesse ne fonctionne plus. Le capteur sur la boite à été changé mais toujours rien. Lors d'un test compteur, l'aiguille monte bien.
Le reste aucun problème : pression d'huile, températeur moteur, ... etc fonctionne bien.
Si vous avez une idée .... Peut être le fait d'avoir monté une bvm de V6i mais j'y crois pas trop.
Merci Very Happy
Problème compteur V6T Sign1011
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyDim 15 Avr - 22:13
Peut être un fil de mal branché??
Mais je pense que tu as déjà démonter ton tableau de bord pour regarder!
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyLun 16 Avr - 10:12
Je viens de la reprendre hier soir donc j'ai encore rien démonté. Je vais la passer à cette semaine pour trouver la panne avant de démonter un compteur pour rien.
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyLun 16 Avr - 19:29
as-tu testé le capteur de la boite ?
En passant rapidement une lame de tournevis devant le capteur préalablement démonté, tu dois voir l'aiguille bouger.
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyLun 16 Avr - 20:53
Capteur changé 2 fois par un ami et rien. Je vais tester mais ou se trouve exactement le capteur sur la bvm ?
hellboymule
hellboymule
Nombre de messages : 954
Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyMar 17 Avr - 7:05
salut bertrand
voici la reponce en image Very Happy
Problème compteur V6T Capteu10
comme tu le voi il est au niveau du cardant coté chauffeur en dessous du capteur de marche ar Very Happy
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyMar 17 Avr - 12:10
Je pense avoir trouvé la panne, voici un photo :
Problème compteur V6T 100_6611
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyMar 17 Avr - 13:23
salut!
effectivement c bien cramé!!!
et il se trouve où ce relai?
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyMar 17 Avr - 14:12
c'est pas un relaiiiiiiiiiii! c'est un shunt!
Il se trouve au n°7 de la platine des relais, derrière le HP de la synthèse de parole.
Panne très courante sur les phases 2, mais faut y penser à celui là!
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyMar 17 Avr - 14:40
C'est en remontant mon compteur suite à un test avec un autre compteur de V6 que j'ai vu ce shunt dans un sale état.
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyMer 18 Avr - 21:08
alors des nouvelles pour le compteur ???? Very Happy
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyMer 18 Avr - 21:17
J'ai reussi à trouver en casse aujourd'hui et je test demain mais j'ai bien peur de devoir refaire le cablage derrière.
cyril
Nombre de messages : 380
Vos autos : renault 25 v6 turbo 182
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyMer 18 Avr - 21:19
le mieu c'est de coupe et de ressouder les fil entre eux,pas facile d'acces
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyMer 18 Avr - 21:24
je voullais le proposer mais ce qui me chiffone c'est que si tu soude les deux fil enssemble au lieu que se soit le shunt qui pete que va t'il se passer vu qu'il n'y en auras plus c'est un peut risqué non ?
tiend nous au courant bertrand pour le resultat thumleft
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyMer 18 Avr - 21:33
bien en fait, si tu supprime le shunt, c'est le fusible qui doit griller.
Le problème de ce shunt, c'est avec le temps, ça grille petit à petit.
Pour bien conduire le courant électrique, il ne faut pas "d'accident" sur le faisceau. Et ça, c'est une mauvaise conception.
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyVen 20 Avr - 20:25
J'ai changé mais toujours pas de compteur.
Le capteur de la boite vient d'une V6i, il faut peut être prendre un de V6T .... ?
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyVen 20 Avr - 20:53
1 - dejà le shunt qui a fondu son support ne sert pas du tout au compteur.
2 - il faut tester le capteur, et sans sonde logique c'est pas evident
sort le capteur de son logement (attention pas le tourner mais le tirer tout droit)
contact mis, passe et repasse rapidement une lame de tournevis assez large devant l'electro-aimant en bout du capteur a 1mm maxi, ton aiguille doit bouger. et surtout controle si ta lame de tournevis colle bien a l'aimant pour tester son efficacité.
si rien ne se passe il faut contrôler le cablage et les connectique du capteur. si c'est bon c'est que le capteur electromagnétique est HS, mais c'est rare
ensuite a l'aide d'une pige, contrôle a quelle profondeur se trouve la roue entôle crantée dans le trou du capteur et compare avec la longueur du capteur depuis sa surface d'appui sur le corps de la boite. l'aimant doit passer a 0,5 mm des dents de la roue crantée.
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyLun 23 Avr - 16:16
Je viens de tester avec une lame de tournevis devant le capteur et rien ne bouge. Pour info le capteur vient d'une V6i ph1 donc surement une différence avec la V6T ph2.
Comment changer le capteur ?
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyMar 24 Avr - 20:01
Il y a t-il une masse ou pas pour le capteur ?
Autre questions, 3 fils au niveau du capteur de vitesse et au niveau du compteur, il y a 5 fils. Il doit y avoir une coupure du cablage quelque part mais ou ... ?
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyMar 24 Avr - 20:06
il y a bien trois fils au capteur
le + et le - pour magnétiser la ferite du capteur
le troisième fil est celui qui envoie un signal au calculateur du compteur au passage de chaque dent de la roue dentée de la boite.
les deux autres fils qui arrivent au compteur sont les fils d'alimentation du calculateur.
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyMar 24 Avr - 20:19
Pour mettre un peu d'image au propos de mike!
Problème compteur V6T Compte10
Problème compteur V6T Connec10
Il y a simplement un dédoublement de la masse capteur et du + capteur au niveau du connecteur C!
C'est tout. Le capteur reçoit 3 infos, par 3 fils.
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyMar 24 Avr - 20:47
Merci à vous 2, je faire essayer avec un autre capteur demain.
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyJeu 24 Mai - 11:25
Le capteur est dans le bon trou ?
Problème compteur V6T 1007047jq9
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyJeu 24 Mai - 11:30
je viend de regarder sur la mienne apparement oui
par contre tu n'a pas remis la bride de maintient ?
MessageSujet: Re: Problème compteur V6T   Problème compteur V6T EmptyJeu 24 Mai - 15:01
Je vais refaire les soudures ce soir et si ok, je remonte le bride.
» probleme compteur
» probléme compteur r25 tdx
» Problème compteur
» probleme de compteur
