-29%
269.99 € 379.99 €
 Problème compteur
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
Problème compteur Empty
MessageSujet: Problème compteur   Problème compteur EmptyVen 17 Sep - 15:31
Aujourd'hui j'ai voulu finir là TDX.
J'ai démonté le compteur et changé les ampoules manquantes.
Problème : Au remontage, plus de voyant Préchauffage, pas de témoin batterie (il doit s'allumer au contact ???), plus d'indicateur turbo (je pense à la durite, je vais regarder).
Et surtout, plus rien côté affichage de l'heure et de la température. Et pire, ça a fumé au démontage ! Le "faux" montage de clim en dessous avec le bouton rouge qui clignote marche plus non plus (Bertrand saura ce que c'est).
Je sais pas trop quoi faire, j'ai peur d'aggraver le truc.
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Problème compteur   Problème compteur EmptyVen 17 Sep - 16:12
Hum bon, j'ai réglé le problèmes des voyants. Et du turbo peut-être. Quelqu'un sait où la durite se branche mais côté moteur ?
(j'ai juste titillé les fiches)
Mais l'écran de droite semble ... mort ...
MessageSujet: Re: Problème compteur   Problème compteur EmptyVen 17 Sep - 17:06
c est la petite durite
Problème compteur Vue_mo10
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Problème compteur   Problème compteur EmptyLun 20 Sep - 10:59
Merci.
Tout est réparé sauf l'écran.
C'est fou ça qu'il est grillé parce-que j'ai déplacé le compteur.
Enfin je crois ?
Je vais tenter d'en trouver un autre mais j'ai peur que l'alimentation de celui-ci soit en cause.
o0-NITRO59-0o
o0-NITRO59-0o
Nombre de messages : 357
Vos autos : Renault 25 Turbo DX
MessageSujet: Re: Problème compteur   Problème compteur EmptyLun 20 Sep - 17:46
il y a environ un mois j'ai eu le meme probleme que toi, j'ai voulut changer des ampoules grillées à mon compteur et en remontant le tout le petit écran ne marché plus Confused, et le lendemain j'ai réessayé et j'ai remarqué que je n'avais pas remis correctement la prise peu à tu le meme probleme ou alors tes ampoules sont mortes si c'est le cas et que ton écran et encore en état de marche éclaire avec une lampe de poche juste devant l'écran pour voir si tu arrive a voir l'heure ou la température thumright
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Problème compteur   Problème compteur EmptyLun 20 Sep - 23:49
Salut.
La fiche est bien mise.
L'écran est éclairé ...
Mais pas d'affichage !
MessageSujet: Re: Problème compteur   Problème compteur EmptyMar 21 Sep - 10:11
Salut, pour l'écran avec l'heure et la température j'en ai un si tu le veux je te le donne Wink
Problème compteur Image_62
C'est mon ancien de la baccara, remplacé par un autre qui comporte la commande déporté contrairement à celui la qui n'a "qu"un" vide poche.
Pour le truc avec le voyant rouge, il s'agit de ça :
Problème compteur Clim10
Problème compteur Signn_11
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Problème compteur   Problème compteur EmptyMar 21 Sep - 10:44
C'est exact !
Et bien si tu n'en as pas besoin j'accepte avec plaisir !
MessageSujet: Re: Problème compteur   Problème compteur EmptyMar 21 Sep - 11:28
ça marche, je t'envoie ça Wink
Gratuit Very Happy
------>> MP pour les adresses
Problème compteur
» probleme de compteur
» problème compteur
» problème compteur
» probleme compteur
