-17%
49.99 € 59.99 €
 [RESOLU] probleme de ventilo de refroidisement safrane 2.1 td
sami 59
sami 59
Nombre de messages : 120
Vos autos : 658200 km safrane 2.1 td de 1992 (vendu)+ espace 2 helios 1994 285000km
[RESOLU] probleme de ventilo de refroidisement safrane 2.1 td Empty
MessageSujet: [RESOLU] probleme de ventilo de refroidisement safrane 2.1 td   [RESOLU] probleme de ventilo de refroidisement safrane 2.1 td EmptyMar 12 Aoû - 18:12
bonsoir a tous
j ai un petit souci avec mon ventilo de refroidissement
il ne se declenche pas et l aiguille de temperature monte tres peu apres 1 heure au ralenti affraid
j ai vu une sonde en bas sur le radiateur je l est debranche et chunter set fiche et la il a tourner
comment je peut controler set sonde?
et pourquoi mon aiguille de temperature monte tres peut?
que vaut il verifier?
merci a tous
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de ventilo de refroidisement safrane 2.1 td   [RESOLU] probleme de ventilo de refroidisement safrane 2.1 td EmptyMar 12 Aoû - 18:41
tu n'as plus de thermostat ou il est resté ouvert
si le circuit est permanant, les ventilateurs ne s'enclenchent pas
remet ou remplace le thermostat et rebranche la sonde du radiateur
mike
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de ventilo de refroidisement safrane 2.1 td   [RESOLU] probleme de ventilo de refroidisement safrane 2.1 td EmptyMar 12 Aoû - 19:24
ses koi le thermostat?
il se trouve ou?
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de ventilo de refroidisement safrane 2.1 td   [RESOLU] probleme de ventilo de refroidisement safrane 2.1 td EmptyMar 12 Aoû - 19:55
thermostat ou calorstat si tu preferes, c'est la même chose
ça se trouve dans la boite a eau sur la culasse d'ou par la grosse durite pour aller dans le radiateur.
mike
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de ventilo de refroidisement safrane 2.1 td   [RESOLU] probleme de ventilo de refroidisement safrane 2.1 td EmptyMar 12 Aoû - 21:33
merci mike pour les renseignement [RESOLU] probleme de ventilo de refroidisement safrane 2.1 td 602320
comment on demonte le calorstat?
et comment on verifie sy il fonctionne sur la voiture?
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de ventilo de refroidisement safrane 2.1 td   [RESOLU] probleme de ventilo de refroidisement safrane 2.1 td EmptyMer 13 Aoû - 19:38
bonsoir
j ai trouver pourquoi mon aiguille monter pas
a kosse du fond de compteur il et decoler il faut que je l enleve
je les vue en metent la premier sonde a la masse
comment faire pour voir si lampoule de temperature en rouge fonctionne?
ses quel sonde la premier ou sel juste en dessou?
et a koi sert sel juste en dessou?
merci d avence :1006: :1006:
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de ventilo de refroidisement safrane 2.1 td   [RESOLU] probleme de ventilo de refroidisement safrane 2.1 td EmptyJeu 14 Aoû - 13:03
ses bon merci a tous
mon ventilo declenche ouf
et l aiguille indique la temperature
ses le fond de compteur qui enpeche l aiguille de montee
merci a tous :1006: :1006: :1006:
» [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td
» [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA
» [RESOLU] PROBLEME MOTEUR 3.0 V6 SAFRANE
» [RESOLU] probleme de chauffage sur ma safrane v6 rxe
» [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td
