Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 probleme compteur
xavier44
xavier44
Nombre de messages : 501
Vos autos : safrane 2.5l initiale bvm 2000 et 306 1.4l xr
probleme compteur Empty
MessageSujet: probleme compteur   probleme compteur EmptyJeu 22 Mar - 17:11
bonjour donc comme je vous l'aivais déja dit mon éguille de compteur monte quand elle a le temp
donc je suis allé chez renault et il mon dit c'est le calculateur abs qui envoie les donné au bloc instrument (je n'ai pas de capteur sur ma boite)
donc il mon fait le changement du calculateur et toujours rien il on démonté le combiné d'instrumet et lui fonctionne tres bien alos si quelq'un a une idée sur mon probleme elle est la bien venu merci d'avance
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyJeu 22 Mar - 17:12
oops j'ai oublié c'est une safrane 2L5 boite manu initiale merci
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyJeu 22 Mar - 17:16
bein , si comme v6 , le cable est en deux partie
de la boite a la colonne c est un cable , et de la , sa repart en elec
c est d ailleurs la ou on choppe l info vitesse quand tu montes un carminat sur ph1
depuis quand , abs a un raport avec le compteur ?? faut qu on m explique la Laughing Laughing
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyJeu 22 Mar - 17:27
mais le probleme c'est que je n'ai rien sur la boite model vm1 donc je suis perdu et ca m'énerve!!!!!
didou64
didou64
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyJeu 22 Mar - 17:31
euhhh , attends ! lol pour ta vitesse , il y a pas trente milles solus
capteurs ou cable !
a moins que ......................... non , sa m etonnerait Laughing Laughing , je connais pas la 2.5 , mais quand meme , ils se servent pas du capteur d abs pour te donné l info vitesse quand meme !!! Shocked Shocked
oulala !! moi , je vais faire des recherche aupres de mes connaisances !!! bizarre ce truc
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyJeu 22 Mar - 17:38
si tu pouvais éclairé ma lenterne je veus bien merci
meme renault ne c'est pas dout ca vien car quand il branche la valise tout est bon sauf défaut de calculateur abs alors qu'il vienne de le changer et que mon abs fonctionne tres bien
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyVen 23 Mar - 16:24
bonjour donc une petite précision sur mon probleme lorsque je freine défois mon éguille monte si ca peu aider merci d'avance
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyVen 23 Mar - 17:48
donne moi ton type de moteur que je puisse chercher ce capteur
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyVen 23 Mar - 18:37
n7u700 merci d'avance pour tes recherche et j'en profite pour remercier tout ceux qui s'ocupe de ce super forums
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyVen 23 Mar - 19:42
bon, apres toutes mes recherches c'est vrai que ce n'est pas evident....
moteur N7U avec boite PK1
c'est le N° 737 (attention a la perpective du dessin, il est dans le creux derrière la boite)
probleme compteur Capteur1mq2
avec boite VM1 pièce N°4 fixée par un petit boulon
probleme compteur Capteur3uq2
modèle 2000 compris
sur safrane il n'existe pas de capteur tachymétrique pris sur l'ABS
seules les dernières laguna et velsatis (suivant modèle) ont ce système. (d'ou la supposition du mecano renault)
Le connecteur de tachymètre sur les boites VM1 est difficile à voir, et uniquement par dessous la voiture, avec un miroir.
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyVen 23 Mar - 20:03
merci pour l'info je vais voir ca demain en plus j'ai la piece neuve mais apres avoir fait trois renault aucun ne ma trouvé ce foutu capteur
encore merci je te tien au jus bonne soirée
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptySam 24 Mar - 8:53
bonjour mike donc je suis depuit ce matin sous la voiture avec une lampe et un miroir pour trouvé ce foutu capteur mais élace je n'ai rien trouvé donc je ne sais plus quoi faire
si tu as une autre solution je veus bien merci
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptySam 24 Mar - 13:57
je viens de passer 2 heure au téléphone avec un collègue de la maison mère,
effectivement il y a eu quelques montages de capteurs tachymètre pris sur l'ABS sur quelques derniers modèles de safrane depuis 1999. abandonné par la suite.
lors d'une panne du boitier electronique ABS, bien souvent le capteur se met en defaut.
apres remplacement du boitier ABS, il faut impérativement faire un reset de la mémorisation des pannes pour que le tachymètre refonctionne.
le test compteur se fait par la valise.
le mécanicien doit tester la continuité des fils entre l'ABS et le Tachymètre. (panne frequente)
et bien entendu les capteurs de roues doivent être en parfait état.
à mon avis ton mécano n'a pas fait (ou a oublié) de faire un reset du calculateur ABS
vois de ce coté
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptySam 24 Mar - 17:55
merci pour tes recherches
le probleme est que lorsqu'il branche la valise il ne peuvent pas rentrer dans le calculateur d'abs
sinon tout le reste a été testé et ok donc je ne sais pas d'ou ca peu venir
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptySam 24 Mar - 18:26
si il ne peuvent pas rentrer dans le calculateur ABS c'est que les connexions (deux fils) qui viennent du calculateur vers la prise diagnostique ne fonctionnent pas, a mon avis tu ferais bien de contrôler ton cablage du boitier ABS vers habitacle
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptySam 24 Mar - 19:59
merci je vais voir ca avec renault des lundi car moi et les voitures ca fais 2
encore merci a toi et je te tien au jus
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyLun 26 Mar - 15:24
bonjour mike donc j'ai vu avec renault et il n'avais pas pensé a ce que tu ma dit
mais pourais tu par hasard avoir le chéma complet des deux fils dont tu ma parlé qui reli la prise diagnostique au calculateur d'abs merci d'avance
didou64
didou64
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyLun 26 Mar - 15:36
bein micke !! cool , je peux pas en rajouté plus , mais je connaicais pas ce systheme pour prendre l info vitesse
un pote mecano me la confirmé
je suis resté sur le cul:shock: Shocked
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyLun 26 Mar - 15:53
moi aussi je suis resté sur le cul et il faut que ca tombe sur mon model de voiture
si quelqu'un est interessé par un capteur de vitesse j'en ai un tout neuf qui me sert a rien 90 euro dans le c...
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyLun 26 Mar - 17:41
pour la version 5.3 de l'ABS
probleme compteur Bosch53ln3
pour la version 2.E de l'ABS
probleme compteur Bosch2elp0
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyLun 26 Mar - 17:50
merci mike
ca je l'ai sur ma rta ce que je voulais mais peut etre que tu ne la pas c'etait un chéma bien détalié avec les couleur des fils qui va de la prise diag au calcu si c'est direct
j'ai un peu de mal
je suis un boulet
mais un grand merci a toi
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyLun 26 Mar - 19:09
la couleur des fils tu t'en moque, puisque tu as les N° de broches ou sont connectés tes deux fils qui vont du boitier ABS directement à la prise diagnostique
maintenant si tu veux les couleurs des fils c'est simple regarde sur les shémas que je t'ai mis les couleurs sont marquées sur les fils,
exemples:
BA = blanc
NO = Noir
VT = vert
VI = violet
ect.....
dis moi quel abs est monté sur ta voiture,
le 5.3 ou le 2.E ?????
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyMar 27 Mar - 15:56
bonjour mike merci pour les infos
alors je ressort tous juste de chez renault et il on tésté tout les circuit de la prise diag en pacent par le compteur et j'en passe
tout les fils sont ok mais il ne peuvent pas entré dans le calcu abs ni avec la xr25 ni la cilp (je crois) donc il ne savent pas pourquoi
aurais tu une idé?
merci d'avance
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyMar 27 Mar - 17:50
tout simplement parce qu'il leur manque le cavalier A de l'abs a insérer dans la prise du boitier.
voici ce qu'il doivent tester sur la prise diagnostique avant de brancher la XR25 et que ça rentre dans le calculateur:
probleme compteur Abs15zp9
ton abs est la version 5.3 et je t'ai donné le schema plus haut.
je trouve qu'ils manquent de connaissances chez ton renault.
mais j'ai horreur de laisser un ami dans les problèmes, alors voici une photo afin que tu puisses tester si tu as bien un signal quand tu fais tourner ta roue avant droite
probleme compteur Abs253aa2
comme tu peux le constater il suffit de tester la broche 22 et 26 pour voir si il y a bien un signal (contact mis et roue AVD tournante)
pour infos: attention c'est un signal TTL positif.
Je ne comprends pas renault, ils ne sont pas capable de trouver ça ??????
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyMar 27 Mar - 18:04
merci mike alors il on fait le teste et il mon dit pas de coupure le jus passe partout ,les capteur d'abs au niveau des roues sont ok tout est ok
mais je ne comprend pas ce que tu apel cavalier a
c'est ce qui te permet de rentrer dans l'abs? si tu pouvais me décrir merci d'avance
probleme compteur
» probleme compteur
» probleme compteur
» Probleme compteur ph1 V6
» probleme compteur
» probleme compteur
