29.99 €
 probleme compteur
xavier44
xavier44
Nombre de messages : 501
Vos autos : safrane 2.5l initiale bvm 2000 et 306 1.4l xr
probleme compteur Empty
MessageSujet: probleme compteur   probleme compteur EmptyVen 13 Mar - 19:24
salut a tous j'ai depuis 3 jours un probleme avec mon compteur
des que je mais le contact aucune éguille ne monte et l'affichage de l'odb et du kilometrage non plus mais les voyants s'alume bien
et quand ca marche je fais le test compteur et rien a signaler
quelqu'unaurait il une idé merci d'avance
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyVen 13 Mar - 20:04
tu dois avoir un mauvais contact du plus (+) apres contact qui arrive sur la PIN A10 du compteur.
au compteur tu as deux prises et deux plus(+) apres contact, 1 pour les voyants et le deuxième pour les compteurs et autres aiguilles.
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyVen 13 Mar - 23:51
merci demain je demonte je te tien au courant
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptySam 14 Mar - 18:09
salut donc j'ai démonté et rien de plus alors je suis aller chez renault qui ma dit compteur hs
tu en pense quoi ?
Fabolous
Fabolous
Nombre de messages : 1278
Vos autos : Safrane Confort 2.0 16v
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptySam 14 Mar - 18:26
c'est possible que le capteur soit h.s et donc faut changer le compteur ! ça arrive !
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptySam 14 Mar - 18:38
de quel capteur tu parle?
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptySam 14 Mar - 19:44
desolé ami, mais ils t'on raconté des "con......" chez renault
si le compteur était fichu, qu'est-ce qui empécherait les autres aiguilles de fonctionner et l'odb de s'allumer ????????
as-tu bien regardé si le 12 volts apres contact arrive bien sur les deux prises arrière ????
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyDim 15 Mar - 13:54
j'ai bien du 12 car tout mais voyant s'alume et meme quand j'alume les phare le fond de compteur s'alume....
je suis perdu la
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyDim 15 Mar - 14:05
attention, tu as deux prises derrières ton compteur
sur les deux prises tu dois avoir du 12 volts avant contact et du 12 volts apres contact
sur chaque prise, et bien entendu tu as une masse sur chaque prise
tu dois tester entre le plus (+) apres contact et la masse de chaque prise et pas ailleurs pour la masse.
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyDim 15 Mar - 14:17
je viens de tester et donc j'ai bien du + avant et apres contact mais je n'ai pas testé la masse pourait tu me dire quel fils sur prise rouge et prise bleu merci
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyDim 15 Mar - 14:27
je ne me rappelle pas les couleurs, mais d'apres mon chema il y a deux masses distinctes pour les compteurs sur la même prise
pour reference j'ai l'information des pinn de masse, c'est A23 et B1,
je vais rechercher si je retrouve ça
mike
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyDim 15 Mar - 14:29
c'est bon jai trouvé donc j'ai du + apres contact sur la prise bleu et du + avant et apres contact sur la prise rouge donc que faire?
mais merci pour tes infos
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyDim 15 Mar - 17:18
voila pour t'aider
probleme compteur Image110
probleme compteur Image210
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyDim 15 Mar - 17:29
j' ai fais tout les test et j'ai bien du jus partout c'est komeme bizard ke les éguilles ne monte plus
je ne sais pas si je te l'avais dit mais quand le probleme a commancé des que je métait le contact les éguilles s'afolait dans tout les sens ,et parfois j'avais toute les info avans de démaré et des que je démarais plus rien (plus d'éguille,d'odb et de kilometrage)
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyDim 15 Mar - 17:33
etrange, dans ce cas il est possible que la platine compteur soit HS, si seulement tu pouvais essayer une autre compteur , je ne vois pas d'autre solutions
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyDim 15 Mar - 17:38
eske je dois avoir du jus dans les fils 24.25.26.27.28.29 du connecteur rouge ci oui combien?
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyDim 15 Mar - 18:31
non mais une valeur ohmique oui. ces connecteur recoive une valeur de resistance, pas de voltage
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptyDim 15 Mar - 19:03
ok merci
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme compteur   probleme compteur EmptySam 21 Mar - 18:11
a cloturer compteur changer et c'est ok merci a corvetterouge
probleme compteur
» probleme compteur
» probleme de compteur
» probleme compteur
» probleme compteur
» probleme compteur
