| Installation du régulateur de vitesse r25 tdx | |
mystral46 débutant
Nombre de messages : 140 Age : 63 Localisation : Gourdon Vos autos : safrane V6 TXE GPL de 1994 + safrane 2,2 SI RXE GPL intérieur cuir gris Date d'inscription : 31/07/2006
| Sujet: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Mer 21 Mar 2007 - 21:54 | |
| bonsoir Pourrait on me refaire une liste point par point des élements qu'il me faudrait pour installer le régulateur de vitesse avec l'endroit ou se trouve chaque piece a rajouter pour moi et pour la personne qui va le demonter pour me les vendre. Sachant que je suis prêcabler mais il y a aussi apparament un câblage a rajouter donc d'ou a ou?. Merci | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Mer 21 Mar 2007 - 22:06 | |
| tu as besoin ->de l'actionneur à membrane sur le moteur avec son support métallique, ->de la pompe et ses électrovannes (c'est un ensemble que tu trouve dans le pare-choc avant passager) ->du volant avec deux boutons, ->du boitier électronique que tu trouve sous la planche de bord au niveau de la boite à gant de marque HELLA (attention il y a pour les essences et pour les diesel) ->du contacteur sur la pédale d'embrayage -> et du contacteur de sélection de la boite de vitesse. Niveau connecteur, normalement tu dois trouvé un petit faisceau pour les contacteur au pédalier qui alimente le contact d'embrayage et de frein. Normalement, tu dois être précablé ddu faisceau de tableau de bord jusqu'au pont avant passager... mais je peux me tromper, je dois vérifier. | |
mystral46 débutant
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Mer 21 Mar 2007 - 22:20 | |
| Super Je vais pourvoir commencer a étudier l'installation et voir ce dont j'ai besoin. Merci | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Mer 21 Mar 2007 - 22:22 | |
| Si tu as des soucis pour les branchements, tiens nous au courants! | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Jeu 22 Mar 2007 - 10:16 | |
| voici un petit shema , écrit en vert dou il faut tiré 4 fils pour aller a la prise de la pompe sous le phare | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Jeu 22 Mar 2007 - 10:19 | |
| a oui le support | |
mystral46 débutant
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Jeu 22 Mar 2007 - 12:22 | |
| Super pour les dessins, merci Bye | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Jeu 22 Mar 2007 - 12:38 | |
| si ta besoin de conseil nésite pas:D | |
mystral46 débutant
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Sam 14 Avr 2007 - 23:13 | |
| Bonsoir Je vient de recevoir mon regulateur de vitesse avec un doute que se soit pour diesel. Sur sur boitier hella il doit y avoir combien de prise? car j'ai 2 prises. Et j'ai eu la menbrane, une tige est fixer dessus et au bout, une piece en acier en demi cercle avec un trou au milieu pour tourner sur elle meme??? Et pourquoi j'ai 3 contacteurs pour installer sur les pédales? Merci | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Sam 14 Avr 2007 - 23:30 | |
| Bien pour le boitier, c'est le bon, car pour les diesel, c'est un HELLA, pour les essence, c'est un Renix (Renault-Bendix). Pour l'actionneur, il te faut comme indiqué sur le schéma plus haut. Bernard le précise bien. Si tu as une tige, c'est pour essence normalement! Pour les contacteurs, deux suffit, un pour le stop, un pour la pédale débrayage. | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Sam 14 Avr 2007 - 23:34 | |
| je peux te donner les réfs exactes si tu veux. J'ai besoin de savoir si tu as un rotodiesel ou un bosch en pompe injection. | |
mystral46 débutant
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Dim 15 Avr 2007 - 0:21 | |
| C'est une pompe bosch Voici des photos des pièces Merci | |
mystral46 débutant
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Dim 15 Avr 2007 - 0:49 | |
| Ben je vient d'avoir confirmation du vendeur que c'est d'une r25 gtx la, je suis bien avancé je nai plus qu'a le vendre et en trouver un ,mais pour diesel ce coup ci. Merci pour tout ces renseignements, si quelqu'un a un régulateur DIESEL qu'il pense a moi. Bye | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Dim 15 Avr 2007 - 0:56 | |
| ok mistral! Pour le calculateur, c'est bien celui là! Par contre pour la tige et la pièce en bout de tige, je ne reconnais pas du tout. C'est pour une essence. Tu peux garder la pompette, mais tu doit avoir un cable et non une tige comme sur l'image: D'ailleurs, je dois trouver la même chose que toi! (au fait, tu as le petit compresseur d'air qui se met derrière le pare-choc?) | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Dim 15 Avr 2007 - 0:57 | |
| ah ben le temps que je rédige ma réponse! ben au moins tu as le schéma de montage! | |
mystral46 débutant
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Dim 15 Avr 2007 - 1:14 | |
| Oui j'ai le compresseur d'air, la membrane, les 3 contacteurs des pédales, le volant avec le systeme de contact, le bouton de console logiquement il me manque rien? a part bien sur le systeme de la pompe. mais je pense qu'il vaut mieux que je le revende et d'attendre dans trouver un complet, car au détail les personnes ne les vendent pas se qui est logique. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Dim 15 Avr 2007 - 13:11 | |
| mais non il te manque que le support de la menbrane, tu vire la tige de gtx et tu va chez renault t'achete le cable avec les accessoires pour brancher du support a la pompe injection , ( par contre renault ne fabrique plus le support) tu risque d'avoir du mal a en trouver un même en casse ,les diesel avec regul sont assez rare:D fait une recherche sur les forums avec une photo | |
mystral46 débutant
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Dim 15 Avr 2007 - 14:28 | |
| D'accord je vais faire comme ca, pourrait on me faire une photo de la piece sur le pompe monter sur la voiture que je voit le montage, car j'arrive pas a me l'imaginer. Et de quel couleur sont les contaceurs? pour que je puisse les diffenrencier, J'ai un noir, un marron et un gris Merci | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Dim 15 Avr 2007 - 16:55 | |
| si tu n'est pas pressé demain je te fait les photos:lol: | |
mystral46 débutant
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Dim 15 Avr 2007 - 17:20 | |
| Non pas de soucis c'est très sympa Merci | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Lun 16 Avr 2007 - 14:31 | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Lun 16 Avr 2007 - 15:17 | |
| salut bernard!
Tu crois que c'est possible de fabriquer la pièce soit même? Combien ça peut couter chez Renault? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Lun 16 Avr 2007 - 17:24 | |
| - Quetzal a écrit:
- salut bernard!
Tu crois que c'est possible de fabriquer la pièce soit même? Combien ça peut couter chez Renault? salut quetzal oui tu peut la faire d'apres la photo et en prenant les cotes sur la voiture : chez renault , pieces plus disponible, support de verin: ref 77 00 723 477 prix 28€60 HT et TTC 34€21 dispo chez renault cable accellerateur regul ; ref 77 00 72 59 34 prix 23€64 | |
mystral46 débutant
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Lun 16 Avr 2007 - 18:07 | |
| Super les photos, je vais fabriquer la pièce. Le compresseur d'air dans quel sens il se met et contre le pare choc ou contre la carrosserie du coté passager? Merci | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx Lun 16 Avr 2007 - 18:37 | |
| il se monte sur la carrosserie pratiquement sous le phare passager. | |
| Sujet: Re: Installation du régulateur de vitesse r25 tdx | |
