| Problème vitres électriques | |
reg42 débutant
Nombre de messages : 128 Age : 47 Localisation : Saint Etienne Vos autos : renault 25 v6i phase 1, safrane v6 initiale,chrysler voyager 1 v6, cx 2500d pallas, peugeot 604 d turbo automatique, rover 825 sd, bx 16 trs, hyundai xg 25, volvo 940 td automatique. Date d'inscription : 10/03/2009
| Sujet: Problème vitres électriques Mer 29 Sep - 14:11 | |
| voila le probleme: j'avais la vitre elctrique passager + arrière gauche qui ne marchait pas celle du conducteur marchait mais la vitre "s'inclinait" trop et ne fermait pas sauf si je l'aidais avec les mains j'ai donc démonté le panneau de porte et le bloc d'instrumentations et la au moment de tester la vitre pour la faire redescendre plus rien ne marche sur le bloc! aucune vitre et en plus le fusible avait claqué. mais même avec un fusible neuf rien à faire.......cela est t il arrivé à quelqu'un ? y a t il un relais inetrmédiaire qui aurait "claqué" ? j'ai vu aussi un boitier noir fixé à la porte et sur lequel les commandes de vitres sont reliées........ | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème vitres électriques Mer 29 Sep - 15:16 | |
| Le gros boitier qui commande les quatre vitres a peut-être pas apprécié d'être démonté, il faur vérifier toutes les connections derrière pour voir si il n'y a pas de faux contacts Pour les vitres arrières sur ma 25 elles ne bougeaient même plus, j'ai tout démonté graisser les rails et injecter du WD40 dans le tuyau ou tourne le système qui fait fonctionner la vitre. Cela marche nickel depuis, en fait il n'y avait aucun problème électrique , c'est souvent mécanique car elles ne servent pas pendant longtemps. Pour le boitier noir c'est ce qui commande la descente et remontée de la vitre conducteur avec une seule impulsion, bouton entre les deux boutons de vitres électriques avants. |
reg42 débutant
| Sujet: Re: Problème vitres électriques Mer 29 Sep - 16:16 | |
| salut et merci non le boitier noir est fixé à la porte et la platine qui commande les vitres y est reliée. j'ai passée de la wd 40 sur toutes les connexions mais toujours rien sais tu s'il y a un relais quelque part ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Problème vitres électriques Mer 29 Sep - 17:50 | |
| salut pas de relais beaucoup ont refait les soudures de la platine....avec le temps ça m****
attention aussi aux boutons, un boutons hs et rien ne fonctionne le boitier noir fixé a la porte c est pour la commande d impulsion de la vitre chauffeur | |
reg42 débutant
| Sujet: Re: Problème vitres électriques Mer 29 Sep - 18:17 | |
| ok merci je vais regarder ça , au pire je prendrais une platine d'ocaz... | |
Nombre de messages : 57672 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Problème vitres électriques Mer 29 Sep - 19:44 | |
| Pour info, cela vaut environs 50euros neuf cette platine. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
reg42 débutant
| Sujet: Re: Problème vitres électriques Mer 29 Sep - 21:21 | |
| ok merci effectivement c'est trés raisonnable et ça vaut pas le coup d'en prendre une d'ocaz à ce tarif....... | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Problème vitres électriques Mar 12 Oct - 20:21 | |
| Si c'est bel et bien la platine qui a un défaut (car avec le temps, les soudures ont des micro-fissures et cela créait des faux-contacts, voir des coupures totales), il est clair que vu le prix en neuf, autant investir. Mais avant cela, il faut effectuer un test simple pour être certain que c'est bien elle qui est en cause. Il suffit d'inverser les 4 boutons de la platine conducteur (les 2 côté gauche avec les 2 côté droit). Puis voir si le problème persiste ou si il a été déplacé... de côté (en somme si la panne de la vitre passager et de celle arrière gauche sont passés côté avant conducteur et arrière passager). Si rien n'a changé pour la vitre arrière, effectuer le même test avec les 2 interrupteurs placés sur la console centrale aux places arrière ! Si le problème est toujours le même dans tous les cas de figure, alors ce ne sont pas les boutons qui sont en cause mais bel et bien la platine ! | |
| Sujet: Re: Problème vitres électriques | |
