599 €
 Odeur d'essence
RicouYalaire
RicouYalaire
Nombre de messages : 22
Vos autos : R25 BACCARA V6
Odeur d'essence Empty
MessageSujet: Odeur d'essence   Odeur d'essence EmptyMer 14 Mar - 18:15
Bonjours, je viens de remarquer récement, qu'après avoir rouler ma R25 Baccara v6, dégage une petite odeur d'essence en dehors de la voiture surtout a l'arrière de la voiture, apperement il n'a a pas de fuite evidente tout a l'air propre. De quoi cela peut il biern venir?
Quelque info elle a 280000 km, et c'est le V6 2.8l.
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Odeur d'essence   Odeur d'essence EmptyMer 14 Mar - 18:25
Tu as bien vérifié la pompe à essence ? Elle se trouve en dessous de la porte arrière côté passager. C'est cette pompe qui fait du bruit lorsque le moteur est allumé
Vérifier aussi les durites qui vont de la pompe jusqu'au réservoir.
Odeur d'essence Sign1011
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Odeur d'essence   Odeur d'essence EmptyMer 14 Mar - 18:26
sujet déplacé dans la bonne section
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: Odeur d'essence   Odeur d'essence EmptyMer 14 Mar - 18:27
ce que je m'appretais à faire!! lol
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Odeur d'essence   Odeur d'essence EmptyMer 14 Mar - 18:35
oui vérifie la dutrit de retour.
Aussi, regarde sous la banquette, tu as une petite trappe pour accéder à la pompe de gavage et à la sonde de niveau d'essence.
RicouYalaire
MessageSujet: Re: Odeur d'essence   Odeur d'essence EmptyMer 14 Mar - 18:41
Désolé je pensait avoir posté au bon endroit.
J'ai déjas regardé au niveau de la pompe a essence, tout a l'aire claire, je regarderai par la trappe en question, mais si il ca fuyait par la j'aurais une odeur dans la voiture non? car l'odeur je ne l'ai que dehors.
MessageSujet: Re: Odeur d'essence   Odeur d'essence EmptyMer 14 Mar - 19:50
à ta place, je regarderais le joint du bouchon d'essence et si le tuyau de mise a l'air du reservoir n'est pas debranché ou coupé
car lorsque il y a des odeurs d'essence vers l'arrière, ça provient dans la majorité des cas d'un degazage du reservoir, soit par le joint du bouchon soit par la mise à l'air du reservoir (petit tuyau qui sert a eviter au reservoir de gonfler, d'avoir des retours d'essence lors du remplissage, et de créer du vide dans le reservoir lors de la baisse de niveau)
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Odeur d'essence   Odeur d'essence EmptyMer 14 Mar - 19:54
ah oui exact mike! En plus, je le sais! J'en ai réparé un il y a quelques temps justement pour la même raison!
C'est un ptit bout de plastique à la jonction du tuyau et de la trappe à essence qui se casse.
Odeur d'essence Reserv10
Faut que tu regardes les tuayu 12 ou 11 puis le circuit.
RicouYalaire
MessageSujet: Re: Odeur d'essence   Odeur d'essence EmptyVen 16 Mar - 18:09
Bon après une recherche très poussée lol, je me suis appercut que la porté en métal sur laquelle vien le joint du bonchon été abimée, une des arrète été complètement relevée et ca ma coupé tout le joint du bouchon, (je pense que ca c'est fait avec le temps avec les pistolets des pompes a essence), un joint neuf et la portée redressée ca devrait aller j'espère, je vous tiendrai au courant.
Merci pour vos conseils
Odeur d'essence Pict30981ku9.th
MessageSujet: Re: Odeur d'essence   Odeur d'essence EmptyVen 16 Mar - 18:57
effectivement, c'est bien la cause de tes odeurs d'essence
mais pour plier le revers comme cela ton bouchon a été forcé.
RicouYalaire
MessageSujet: Re: Odeur d'essence   Odeur d'essence EmptyLun 2 Avr - 19:22
Forcé je ne pense pas mais en fait je pense que ce défaut c créé avec le temps, car je vien de faire le plein et je me suis appercut qu'a l'endroit ou le bout été relevé, le pistolet de la pompe vien buté dessus, et si l'on tire sans faire attention avec le temps ca dois faire ca.
L'ancien proprio n'a pas toujours été délicat.
Depuis que j'ai redressé le rebord et mis un joint neuf sur le bouchon plus d'odeur
Odeur d'essence
» Odeur e85
» odeur de chaud
» odeur d'essence ...
» Odeur bizarre...
» odeur d'essence
