| Odeur bizarre... | |
pallasonic amateur
Nombre de messages : 217 Age : 48 Localisation : Le sud Vos autos : SAFRANE 2,2 si rt Toutes options, Audi 100 1.8 Ascott, Ford Transit 2.5d. Date d'inscription : 23/05/2009
| Sujet: Odeur bizarre... Lun 6 Juil - 11:38 | |
| Bonjour a tous, j'aimerais votre avis sur une odeur suspecte, une odeur de pétard qui a explosé!!lol. Je pense a une bougie desserré, mais je souhaiterais votre avis la dessus? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Odeur bizarre... Lun 6 Juil - 12:56 | |
| bonjour elle est où cette odeur?si interrieur habitacle controler le connecteur du ventilateur et le ventilateur lui-même. si compartiment moteur:mauvaise inj. pas de voyant defaut inj. allumé?voir si pas un fils qui crame verifier surtout les moteur de ventilo. et l'alternateur. | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Odeur bizarre... Lun 6 Juil - 14:00 | |
| salut oui faudrai que tu approfondisses plus ton soucis svp | |
pallasonic amateur
| Sujet: Re: Odeur bizarre... Lun 6 Juil - 14:40 | |
| oui odeur dans l'habitacle,mais je n'enclenche jamais la clim ou ventilo (message Hors Service) a cause des connecteur deja cramé mais toujours connecté.c' est possible qu'ils continus a cramé méme si je n'utilise pas la fonction? autre symptome depuis hier hier, probléme de démarrage a froid alors qu'elle démarrait au quart de tour.A chaud ça va.Et récement j'ai nettoyer le boitier papillon,changé le joint,mais je dois réglé le potentiométre (astuce donné par Mike) car ralenti variable de 1200 à 1500 trs/mn.Mais c'est clair que cette odeur m'inquiéte, je vais vérifié au nivo des ventilos et alternateur. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Odeur bizarre... Lun 6 Juil - 16:13 | |
| sa sent les charbon de demarreur sa.mais regle d'abord ton potard. | |
pallasonic amateur
| Sujet: Re: Odeur bizarre... Lun 6 Juil - 20:47 | |
| Je viend de rentré du boulot et j'ai comme l'impression que cette odeur vient des gaz d'échappement... j'ai vérifié au niveau du collecteur,r.a.s. | |
pallasonic amateur
| Sujet: Re: Odeur bizarre... Lun 6 Juil - 22:33 | |
| Je confirme,odeur de poudre a pétard à l'échappement.Je pense aux bougies, votre avis? je n'ai jamais connu ce probléme. | |
pallasonic amateur
| Sujet: Re: Odeur bizarre... Mar 7 Juil - 12:07 | |
| Probléme d'allumage? bougie,faisceau? | |
| Sujet: Re: Odeur bizarre... Mar 7 Juil - 12:40 | |
| mauvais carburant tout simplement
il suffit pour cela qu'un additif soit mal dosé lors du remplissage des camions citerne pour avoir parfois cette odeur
A+ mike | |
pallasonic amateur
| Sujet: Re: Odeur bizarre... Mar 7 Juil - 14:15 | |
| Merci Mike, a force de tout controlé et de rien trouvé d'anormal je me faisait du soucis! je viens de mettre 20L de SP98, j'espére que sava pacé. Avec ce mauvais carburant il n'y a pas de risque? | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Odeur bizarre... Mar 7 Juil - 14:19 | |
| salut non y a pas trop de risque , as tu controle l'etat de ton filtre aessence deja? | |
pallasonic amateur
| Sujet: Re: Odeur bizarre... Mar 7 Juil - 14:43 | |
| Non et ca fait un moment qu'il n'a pas été changé... Là je doit faire la vidange et je vais changé tous les filtres. Merci a tous. | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Odeur bizarre... Mar 7 Juil - 14:52 | |
| c'est mieux et apres tu sera tranquil | |
| Sujet: Re: Odeur bizarre... Mar 7 Juil - 16:48 | |
| je pense que ton carburant a reçu un trop forte dose de souffre, utilisé comme anti-mousse pour un remplissage plus rapide des reservoirs, d'ailleur si tu reflechis bien l'odeur est identique quand tu frottes une allumette, ça sent la poudre de souffre.
c'est sans danger, et même c'est bon pour les circuits puisque ça empêche la mousse de se créer lors du brassage de l'essence dans les pompes de voitures.
A+ Mike | |
pallasonic amateur
| Sujet: Re: Odeur bizarre... Mar 7 Juil - 20:51 | |
| Merci a tous et tout particuliérement a toi Mike, je suis impressioné par ton savoir. | |
| Sujet: Re: Odeur bizarre... | |
