Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 température fausse
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
température fausse Empty
MessageSujet: température fausse   température fausse EmptyMer 7 Mar - 8:59
Bonjour, dans ma nouvelle acquisition, la température clignote à 60 °C constants. Est-ce la sonde ou un problème de connection ?
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: température fausse   température fausse EmptyMer 7 Mar - 9:11
tu peux vérifier le connecteur de la sonde qui se trouve dans l'habitacle derrière le cache de rétroviseur passager.
Tu débranche un petit connecteur gris. Si tu vois que ça ne change pas, mesure à l'ohmmètre la valeur de la sonde. Et dis nous ce que tu trouve. On te dira si ta sonde déconne.
Ensuite, va au connecteur derrière l'afficheur, mesure à l'ohmmètre encore une fois si tu retrouve bien la valeur de la sonde.
Si oui, c'est ton afficheur qui déconne.
Si non, tu as un fils coupé entre ton afficheur et le connecteur de ta sonde derrière le cache de rétroviseur passager.
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: température fausse   température fausse EmptyMer 7 Mar - 9:19
ok, merci, je vérifierai ce WE, j'aurai plus d'équipement.
température fausse
» Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT
» Fausse Baccara
» Fausse Limousine
» conso instantane fausse
» Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé
