-28%
229.99 € 318.99 €
 Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé
bigdev
bigdev
Nombre de messages : 148
Vos autos : Safrane 2.5 TD de 94, clio 1.9D de 95, Panhard 24 BT de 1967, autefois une 25 Turbo DX de 87
Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé Empty
MessageSujet: Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé   Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé EmptySam 9 Sep - 22:31
alors voila mon problème:
je viens de faire l'aquisition d'une safrane 2,5 L TD, et je me suis apperçu en la ramenant a la maison, que le l'aiguille du compteur donnait toujours 15km/h de plus que la vitesse réelle (test fait avec une autre safrane derriere, puis devant, sur l'autoroute),
J'aimerai savoir si y a quelqu'un qui a deja eu ce problème et si il a pu le résoudre sans changer le compteur (et dans ce cas evidemment comment faire)
je precise le compteur est mécanique, pas digital.
En vous remerciant
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé   Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé EmptySam 9 Sep - 22:39
Salut, tu possède les jantes d'origine ? Le compteur est bien à 0 à l'arrêt ?
Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé Sign1011
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé   Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé EmptyDim 10 Sep - 8:33
est-ce que l'aiguille tremble?
bigdev
bigdev
MessageSujet: Re: Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé   Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé EmptyDim 10 Sep - 10:40
Les jantes sont d'origine et oui l'eguille tremble
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé   Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé EmptyDim 10 Sep - 11:17
c'est ton cable qui doit foirer, ou sinon c'est au niveau de la boite que ca ne va pas mais il y a peu de chances
MessageSujet: Re: Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé   Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé EmptyDim 10 Sep - 13:46
D'accord avec Mehdi, câble hs.
quand un câble accroche dans la gaine, la pression de la pignonnerie de la boite force sur le câble et celui-ci se décroche mais prend de la vitesse par effet ressort, et ceci à chaque tours de câble, ce qui donne une vitesse supérieure à la normale.
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé   Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé EmptyDim 10 Sep - 16:56
mike a raison!!
et pour l'aiguille qui tremble, ça c'est dû au cable qui doit etre legerement tordu et ca fait que ca fait du haut/bashaut/bas dans la gaine
remplace le cable et ça sera nickel, prends le neuf de preference car d'occaz, ca risque d'etre pareil Wink
bigdev
bigdev
MessageSujet: Re: Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé   Compteur Safrane 2,5L TD completement faussé EmptyDim 10 Sep - 21:52
OK merci a tous je vais le changer
» Pb compteur safrane
» Compteur de safrane!!!!
» compteur safrane
» -40° test compteur safrane 2.5 20v
» probleme compteur safrane 2,1
