Nombre de messages : 708 Date d'inscription : 02/08/2005
Sujet: Re: boite de vitesse Lun 12 Mar - 18:09
Salut
r25baccarra21 débutant
Nombre de messages : 79 Age : 51 Localisation : cote d or Vos autos : alpine GTA Date d'inscription : 26/07/2006
Sujet: Re: boite de vitesse Lun 12 Mar - 18:15
salut tant qu on y est est ce que une boite de phase 2 se monte sur un moteur de phase un.
y a t il des soucis pour le montage. merci d avance olivier
Quetzal Expert
Sujet: Re: boite de vitesse Lun 12 Mar - 19:18
normalement non!
Après faudrait voir sur quel modèle!
Sujet: Re: boite de vitesse Mar 13 Mar - 6:38
salut merci quetzal c est une V6I phase un pour le moteur et une v6i phase deux pour la boite. c'est une UN1 04.
j ai retrouvé un moteur de phase un et si ca va ce serais le top. a+olivier
Quetzal Expert
Sujet: Re: boite de vitesse Mar 13 Mar - 9:35
Bien pour le montage de la boite de V6 i phase 2 sur un moteur de V6i 1, tu n'as aucun soucis à te faire.
Les boites UN1 se montent sur tous les V6 de la 25. Si tu as une 04 de phase 2, elle se monte sans problème sur un V6i de phase 1 que ça soit la B298 ou la B293, puisque la UN1 04 est prévu aussi pour ces deux modèles.
Bref tu n'as plus qu'à te trouver un kit d'embrayage!
Sujet: Re: boite de vitesse Mar 13 Mar - 18:33
salut quetzal nickel je prend un embrayage de quoi phase deux ou phase un? merci encore a+olivier
Quetzal Expert
Sujet: Re: boite de vitesse Mar 13 Mar - 18:45
tu prends l'embrayage du moteur, donc celui du V6 phase 1. soit le 235 DBR 5500, soit le 235 CP 5500, mais entre c'est deux modèles d'embrayage c'est la technologie d'articulation du diagphrame.
Quel est le type moteur Z7V ou Z7W?
Sujet: Re: boite de vitesse Mer 14 Mar - 7:14
salut eeeeeeeeeeeeeeee je sais pas j ai pas vu le moteur je sais pas le type je fais ces recherche pour un pote merci de ton aide sans ca mon pote aurais pas pris le moteur et pas finis sa voiture. a+olivier
Sujet: Re: boite de vitesse Mer 14 Mar - 18:20
resalut donc soucis le gars n a pas le boitier electronique est ce que celui de la phase deux va?
Quetzal Expert
Sujet: Re: boite de vitesse Mer 14 Mar - 18:33
ça peut passer si le moteur est un Z7W, ça passe car c'est ce qu'on trouve sur les phase 2. si c'est un Z7V, faut trouver un calculateur!
sandticoeur débutant
Nombre de messages : 145 Age : 58 Localisation : valence drome 26 Vos autos : R25 V6 TURBO 90-605 SVDT-GOLF 3 ESS-PONTIAC TRAN SPORT GPL Date d'inscription : 24/08/2006
Sujet: Re: boite de vitesse Lun 26 Mar - 6:00
boite a vitesse UN1 ind 18,puis comparaison de la meme boite avec une boite UN1 ind 13......
PS: d'autre photo dispo si interessé....desole pour la pub, mais je ne suis pas sponsorisé.......
Quetzal Expert
Sujet: Re: boite de vitesse Lun 26 Mar - 7:19
Voila sandicoeur! message effacé!!
Merci pour les photos! On peut ainsi voir le coeur de la bête!
On voit bien la différence de la couronne tachymétrique: une à capteur électronique (couronne dentée), l'autre mécanique (couronne rouge).
