| fumer bleu et blanche au démarrage | |
+4Quetzal Mike PATRICKO mike72 8 participants |
mike72 Expert
Nombre de messages : 1177 Age : 50 Localisation : sarthe Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo Date d'inscription : 05/01/2007
| Sujet: fumer bleu et blanche au démarrage Mar 27 Fév - 12:36 | |
| bonjours a tou et merçi d'avance pour l'aide que vous puvé me donné voila j'ai depuis 4jours u probleme au demarrage la safranne semble demarré sur 3 cylindre et une fumé bleu sort du pot ensuite le 4eme cylindre cemets a fonctionné et la plus de probleme de vibration elle tourne nikel jusqua la premiere accellerration et ou un fumé blanchatre sort et puit plus rien ele roule nickel pour info c'est une 2.2dt de 1998 elle a 166 kms et tous les liquide on été changé et je n'est pas huile dans l'eaus et inversemant merci a vous de me guidé mike72
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: fumer bleu et blanche au démarrage Mar 27 Fév - 13:03 | |
| Salut. Est ce toujours le meme cylindre qui à ton avis ne tourne pas? | |
| Sujet: Re: fumer bleu et blanche au démarrage Mar 27 Fév - 16:44 | |
| change tout simplement tes bougies de préchauffage
A+ Mike | |
mike72 Expert
| Sujet: Re: fumer bleu et blanche au démarrage Dim 18 Mar - 11:30 | |
| toud d'abord merçi a tous mais voila le changement de bougie a rien changer et le verdict est tomber culasse hs j'ai fait un devis chez renault montant du devis au plus gros 2 723.52 euro soit 17 865.12 fr je trouve la facture assez salé quand pensé vous | |
| Sujet: Re: fumer bleu et blanche au démarrage Dim 18 Mar - 12:51 | |
| juste quelques questions..... peux-tu me dire comment il a été defini que c'est une culasse HS ?????? quels tests ont été fait pour arriver à ce resultat ????? les tests de taux de compression ont-ils été fait ???? les injecteurs ont-ils été contrôlés une fois déposés ???? car je sais une chose, et ça personne ne peut dire le contraire, une culasse HS ne se répare pas toute seule quelque minutes apres avoir démarré. - Citation :
- la safranne semble demarré sur 3 cylindre et une fumé bleu sort du pot ensuite le 4eme cylindre cemets a fonctionné et la plus de probleme de vibration elle tourne nikel jusqua la premiere accellerration et ou un fumé blanchatre sort et puit plus rien ele roule nickel
si ce que tu dis est bien réel, comment la culasse se répare-t'elle toute seule ????? c'est du jamais vu!!!!! quand une culasse est HS elle l'est tout le temps, et si tu perds l'allumage d'un cylindre par un defaut de culasse ou de joint de culasse, ça ne refonctionne pas au bout de quelques minutes. dis moi les test qui ont été fait sur ton moteur STP A+ Mike | |
Quetzal Expert
polr38 Expert
| Sujet: Re: fumer bleu et blanche au démarrage Dim 18 Mar - 13:22 | |
| A mon avis, tu as un injecteur qui est défectueux, et qui fonctionne normalement par instant: avant de te lancer dans des frais importants, et peut etre inutiles, fais vérifier tes injecteurs... | |
mike72 Expert
| Sujet: Re: fumer bleu et blanche au démarrage Lun 19 Mar - 20:25 | |
| toute mes excuse mais j'ai eu entretemps des gros probleme de chauffe moteur qui a monté mon circuit de refroidissement en préssiont j'ai d"abord suspecté le calorstast donc j'ai enlevé la manbrane et la ce fut toujours pareil avec en prime le radia qui c'est mis a fuire donc j'ai changé le radia mais toujours une chauffe anormal j'ai verifier la pompes a eau et la nikel toujous du retour donc elle fontionne correctement me voyant impuissant sur mon probleme je l'ai ememné chez un premier garage qui me dit la pompe a eau et le second le joint de cullasse et la en repartant pas genial fumer enorme blanche et permanante et toujours avec trois cylindre et la le mecano me dit au minimum le joint de culasse voire la culasse et il m'a fait le devis avec la culasse je trouve ça pratique du devis douteuse et vous | |
| Sujet: Re: fumer bleu et blanche au démarrage Lun 19 Mar - 21:43 | |
| le garagiste a joué le pire, et sauf qu'il aurait dû te faire 2 devis, un pour le joint de culasse, et l'autre avec remplacement de la culasse. et bien entendu ne rien decider avant le deculassage.
vu ce que tu decris en principe tu est bon pour un joint de culasse au minimum.
pour decider si il y a remplacement de la culasse, il faut la faire contrôler avant toute decision. sur les 2.2 Td c'est rare que la culasse lache, le joint ça peut arriver.
A+ Mike | |
mike72 Expert
| Sujet: Re: fumer bleu et blanche au démarrage Mar 20 Mar - 20:29 | |
| merçi mike de tes precieux renseignement je vous en dirais d'avantage dés que le garage m'en diras plus sur les frais a prévoire | |
Djé42 amateur
Nombre de messages : 225 Age : 50 Localisation : 42 Vos autos : safrane 2.2dt, .r5 alpine turbo.r19 turbo d Date d'inscription : 25/12/2005
| Sujet: Re: fumer bleu et blanche au démarrage Mer 21 Mar - 10:25 | |
| salut et desoller les "MIKE", je souhaite pour toi que cela ne soit "que" le joint de cullasse, mais se n'est pas la 1ere fois que l'on me parle des cullasses, de plus tu a exactement les meme problème qu'un college a mois qui apres demontage et épreuve de la cullasse le verdicte etais sans appelle : cullasse fendue mais lui a 230 000km. Pour la note il en a eu pour 2500euro environ il y a deux ans. Maintenant a voir si un remplacement moteur ne serais pas moins couteux, le problème s'est que les 2.2 dt de safrane sont dure a trouver... bon courrage a tois et on croise les doigts........ | |
mike72 Expert
| Sujet: Re: fumer bleu et blanche au démarrage Jeu 22 Mar - 9:17 | |
| merçi beacoup a toi de m'encouragé car la je roule avec une vieille ford escort et c'est la misere ma safrane me manque | |
stephane connaisseur
Nombre de messages : 557 Age : 52 Localisation : manche 50 Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo Date d'inscription : 20/09/2005
| Sujet: Re: fumer bleu et blanche au démarrage Sam 24 Mar - 19:40 | |
| salut au cas ou tu aurais besoin d une culase , j en ais une a vendre , en tres bonne etat en esperent pour toi que ce soit que le joint de culasse @++ | |
mike72 Expert
| Sujet: Re: fumer bleu et blanche au démarrage Ven 20 Avr - 14:45 | |
| bonjours a tous me revoila mauvaise nouvelle pour ma safrane et bien voila la culasse et bien hs une belle fissure entre l'echapement et le circuit d'eau bon du coup je change la culasse mais voila que mes ais de chezrenault me disent qu'elle est indisponnible pour le momentpas avant le moi de mai donc je pasiente donc voila toute mes nouvelle a + | |
mike72 Expert
| Sujet: Re: fumer bleu et blanche au démarrage Mar 1 Mai - 18:18 | |
| salut a tous bon voila le mecano de chez renault a reçus la culasse et l'ensemble des autre pieces je devras récupéré ma safrane mercredi mais bon vila j'ai une question a posé en plus je dois allé en espagne le week end prochain je voulais savoir si il y avais un rodage a faire sur ma safrane suite au changement de culasse pompe a eau et de toutes les courroie merçi a vous mike72 | |
mike72 Expert
| Sujet: Re: fumer bleu et blanche au démarrage Sam 12 Mai - 8:49 | |
| Sujet: Re: fumer bleu et blanche au démarrage Sam 12 Mai - 10:41 | |
| non, pas spécialement mais roule tranquille la première fois de façon à faire monter la T° lentement. A+ Mike | |
mike72 Expert
| Sujet: Re: fumer bleu et blanche au démarrage Sam 12 Mai - 15:54 | |
| merçi mike je vous dés que je la reprends au garage si elle roule mieux car d'apres le mecano je l'aurais acheté avec la culasse hs et j'espere quelle va me donné entiere satisfaction a+ | |
mike72 Expert
| Sujet: Re: fumer bleu et blanche au démarrage Sam 19 Mai - 22:14 | |
| salut a tous j'ai récupéré ma safrane et elle roule super bien et bien sur la facture de 2700€ qui va avec donc voila on peus cloturé et merc a tous pour vos conseil | |
hellboymule connaisseur
Nombre de messages : 954 Age : 46 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: Re: fumer bleu et blanche au démarrage | |
