| Epaisse fumer blanche | |
+6twenty5 frede61 garett taz40 Seb39 fifane 10 participants |
fifane Expert
| Sujet: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 16:35 | |
| Salut, alors voila,je passe ma 25 a un pote qui etait en panne avant hier et il m'appel tout a l'heure ,la voiture fume Donc je vais voir et effectivement au ralenti ca peux encore aller mais quand on accelere un nuage blanc sort du pot.A savoir aussi que le sol se retrouve trempé ou sort la fumée je l'est laisser tourner a premiere vue,elle ne chauffe pas,par contre je trouve la pression d'huile vachement basse au ralenti ou alors j'avais jamais fait attention A votre avis ca pourrais etre quoi ?J'ai bien ma petite idee mais je prefere avant avoir vos avis je mets des photos pour illustrer Et voila pour la pression d'huile au ralenti et la a regime moteur stabilisé J'ai fait une video de la fumée c'est beaucoup plus parlant mais je sais pas comment on fait pour la mettre sur le forum | |
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 17:28 | |
| le niveau de lLDR baisse? | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 17:35 | |
| j'ai pas penser a voir si le niveau baisser mais il est bien noir et il y a une bonne pression dedans quand on l'ouvre | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 18:14 | |
| salut ça sent le joint de culasse.... | |
garett Expert
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 18:34 | |
| +1! Rien de grave dans l'absolue. Un peu de boulot. | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 18:36 | |
| un beau join de culace huile passe dans lechapememt | |
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 19:23 | |
| - frede61 a écrit:
- un beau join de culace huile passe dans lechapememt
c'est nouveau sa???? si elle boufferais de l'huile sa fumerais bleu. dans le cas présent elle a l'air de brûler de la flotte. quand tu parle de beaucoup de pression a froid aussi? regarde bien l'huile également. mayo ect.... | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 19:41 | |
| moi sa mai arrive et sait l huile qui passait dans la leschapemen | |
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 19:46 | |
| oui mais sa ne fume pas blanc | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 19:50 | |
| mon bleu mai pour moi sait parriel mai pas la maime choce | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 20:03 | |
| bon alors j'ai jeter un oeil a chaud le niveau du liquide monte un peu dans le vase,j'ai ouvert le bouchon d'huile moteur tournant je sais pas du tout si c'est normal,mais il y a de l'air qui sort quand plus de bouchon,et j'ai bien l'impression que de l'huile est passer dans le LDR ca fait comme des yeux dedans. Apres pour le pression d'huile,elle est un peu en dessous du milieu a froid et a chaud au ralenti retombe sur la derniere ligne avant la zone rouge. J'ai penser aussi au joint de culasse mais j'ai jamais connu avec ces symptomes la | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 20:11 | |
| Ton pote ou toi a fait le plein avec de l'essence et de l'eau ? | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 20:21 | |
| de l'eau,qui aurait l'idee de faire ca ? | |
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 20:27 | |
| La pression d'huile à chaud et au ralenti, c'est normal qu'elle soit basse Pour la fumée : elle roule souvent ? Car cela peut venir d'humidité dans le pot. Et avec le "froid", c'est normal _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 20:36 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- La pression d'huile à chaud et au ralenti, c'est normal qu'elle soit basse
Pour la fumée : elle roule souvent ? Car cela peut venir d'humidité dans le pot. Et avec le "froid", c'est normal Quand il l'as prise,elle avait pas demarrer depuis plus d'un mois,mais elle est dans un garage,donc pour l'humidité pas evident que se soit ca. Mais bon ,il doit y avoir un probleme quelque part pas normal que le LDR vire au marron | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 20:42 | |
| je ne connais pas trop ces moteurs, mais il n y a pas en echangeur huile eau sur txi? | |
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 20:49 | |
| Le marron, c'est comme de la rouille non ? De quand date la dernière vidange de LDR ? Le radiateur peut être hs et donc faire que l'eau devient "marron". _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 20:50 | |
| les seuls test révélateurs et déterminant sont le test du CO2 et la prise de compression. tu saura tout de suite ce qu'il en est. | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 20:51 | |
| - taz40 a écrit:
- je ne connais pas trop ces moteurs, mais il n y a pas en echangeur huile eau sur txi?
Tu appel quoi un echanger au juste ? | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 20:52 | |
- Le marron, c'est comme de la rouille non ?
De quand date la dernière vidange de LDR ? Le radiateur peut être hs et donc faire que l'eau devient "marron". Je dirais plutot marron couleur vieille huile et dedans ca fait comme des "yeux" tu sais style du beurre fondu dans un liquide chaud | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 20:53 | |
| - sbd a écrit:
- les seuls test révélateurs et déterminant sont le test du CO2 et la prise de compression. tu saura tout de suite ce qu'il en est.
Ca pour moi impossible,je connais personne qui peut me faire ca | |
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 20:54 | |
pas sur je crois pas | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 20:57 | |
| tout ce que je sais,c'est que le filtres a huile est a coté du bocal de LDR et les durites qui vont au radiateur de chauffage passe par le filtres a huile | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 21:02 | |
| quand il y a simplement de l huile dans le bocal de ldr, ça arrive que les joints de l echangeur soit hs....
mais vu la fumée qu il y a en plus, je pencherais pour un debut de joint de culasse (ou culasse felée...) | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche Jeu 10 Nov - 21:05 | |
| - fifane a écrit:
- tout ce que je sais,c'est que le filtres a huile est a coté du bocal de LDR et les durites qui vont au radiateur de chauffage passe par le filtres a huile
C'est un échangeur, comme sur le J8S. Le capteur de pression est justement là normalement. Il est tout au dessus. Tu doit avoir un (ou deux suivant les modèles) fils électrique branché sur le dessus. Je pense que c'est un joint de culasse mais on ne sait jamais ... Tes durites de liquides de refroidissement sont très dures quand le moteur tourne ou pas ? | |
| Sujet: Re: Epaisse fumer blanche | |
