-25%
749.99 € 999.99 €
 Crémaillère
richardesow
richardesow
Nombre de messages : 170
Vos autos : r25 turbo dx 1989 noire, mais avant : safrane 2.1td alizée bleu marine-25 gtd bordeaux phase II-25 gtd grise phase II-19 d phase II-clio williams-super 5 gtt (je ne siterai pas d'autres marques)
Crémaillère Empty
MessageSujet: Crémaillère   Crémaillère EmptyLun 2 Nov - 20:36
salut à toutes et à tous.
que dois-je envisager si je sent un leger flottement (comme une legère course avant de sentir une résistance correspondante au braquage des roues) quand je roule droit ?
-crémaillère ?
-silent bloc ?
-cardans ?
Mes amortisseurs sont neuf.
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
Crémaillère Empty
MessageSujet: Re: Crémaillère   Crémaillère EmptyLun 2 Nov - 21:39
vérifie tes rotules de directions
Crémaillère Empty
MessageSujet: Re: Crémaillère   Crémaillère EmptyLun 2 Nov - 21:59
a voir aussi la fixation de la cremaillere, les brides qui ont du jeu peut etre(tu devrait entendre un bruit comme un claquement)
Crémaillère Empty
MessageSujet: Re: Crémaillère   Crémaillère EmptyLun 2 Nov - 22:06
le cardan de direction
richardesow
richardesow
Crémaillère Empty
MessageSujet: Re: Crémaillère   Crémaillère EmptyMar 3 Nov - 5:10
merci papauto et taz40 Crémaillère Icon_thumright indiquez moi où regarder svp...
J'ai le cardan droit hs ! et quand je prend une bosse à 80 km/h, au moment où la voiture remonte il y a un claquement à répétition, c'est lié au cardant ou à ce problème ?
Crémaillère Empty
MessageSujet: Re: Crémaillère   Crémaillère EmptyMar 3 Nov - 18:38
transmission!
a l arret, si en braquant de chaque coter tu entend un clac, c est peut etre ton boitier qui bouge
Crémaillère Direct10
Crémaillère Empty
MessageSujet: Re: Crémaillère   Crémaillère EmptyMar 3 Nov - 19:47
Crémaillère 19229
richardesow
richardesow
Crémaillère Empty
MessageSujet: Re: Crémaillère   Crémaillère EmptyMar 3 Nov - 21:23
merci les gars... entretient mis sur la liste d'attente !
Crémaillère Empty
MessageSujet: Re: Crémaillère   Crémaillère EmptyMar 3 Nov - 21:35
tu nous as pas dit dans quel etat son tes rotules de direstion.....
richardesow
richardesow
Crémaillère Empty
MessageSujet: Re: Crémaillère   Crémaillère EmptyMar 3 Nov - 22:47
elles sont neuves... et je n'ai pas ce problème de craquement à l'arret...
Crémaillère Empty
MessageSujet: Re: Crémaillère   Crémaillère EmptyMer 4 Nov - 21:28
les caoutchoucs des brides sont bons?
richardesow
richardesow
Crémaillère Empty
MessageSujet: Re: Crémaillère   Crémaillère EmptyMer 4 Nov - 22:18
ils se situent où ?
Crémaillère Empty
MessageSujet: Re: Crémaillère   Crémaillère EmptyJeu 5 Nov - 19:19
sur la photo, c est ce que indique les fleches....
je crois que c est james193 qui les a changés récemment
va voir sur sa presentation.....
richardesow
richardesow
Crémaillère Empty
MessageSujet: Re: Crémaillère   Crémaillère EmptyJeu 5 Nov - 19:47
merci ! te tiens au courant
richardesow
richardesow
Crémaillère Empty
MessageSujet: Re: Crémaillère   Crémaillère EmptyJeu 5 Nov - 23:11
mon problème n'est pas aussi récurent que james193 (ouf !) mais il s'agit d'un petit jeu dans la direction, comme un leger vide avant d'entamer les premiers tour de la crémaillère !!!
Crémaillère Empty
MessageSujet: Re: Crémaillère   Crémaillère EmptyVen 6 Nov - 22:19
quand tu bouge doucement a petit coup droite gauche les roues bougent elles , si elles ne bougent pas c'est :soit rotule (mais elles sont neuve) :soit fixation crémaillère :soit du jeu dans le boitier de direction
richardesow
richardesow
Crémaillère Empty
MessageSujet: Re: Crémaillère   Crémaillère EmptySam 7 Nov - 3:18
soit fixation crémaillère :soit du jeu dans le boitier de direction ?
comment distinguer l'un de l'autre ?
Crémaillère Empty
MessageSujet: Re: Crémaillère   Crémaillère EmptyDim 8 Nov - 1:46
en regardant que la crémaillère bouge ou pas dans ses fixations quand tu donne de petit coup de volant droite gauche
richardesow
richardesow
Crémaillère Empty
MessageSujet: Re: Crémaillère   Crémaillère EmptyDim 8 Nov - 12:13
d'accord... à vérifier
de Graverol
de Graverol
Nombre de messages : 177
Vos autos : BMW525TDSA Super super pack
Crémaillère Empty
MessageSujet: Re: Crémaillère   Crémaillère EmptyDim 8 Nov - 16:40
Quand tu auras finis de réparer, pense à te faire un para et aussi vérifier tes pneus voir si ils sont restés corrects
Crémaillère Empty
Crémaillère
» cremaillere
» crémaillère
» La crémaillère
» cremaillere DA et DAV
» Crémaillère
