Nombre de messages : 146 Age : 52 Localisation : amiens Vos autos : safrane 2.0L 16v laguna2.2 dci estate 106 cartoon Date d'inscription : 07/08/2008
Sujet: température moteurs Dim 12 Déc - 11:55
bonjour ma temperature moteure ne monte pas en roulant quand je la laisse au ralentie elle monte au premier traie et le ventillo se déclenche et elle consomme safrane 2.0 16v 238000km
NathGyver67 Modérateur
dadou débutant
Sujet: Re: température moteurs Dim 12 Déc - 16:51
ok merci
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: température moteurs Dim 12 Déc - 17:03
bonjour. question tes durites sont-elles chaude? as-tu du chauffage? je pense que ta sonde doit etre hs si tu a du chauffage. celle-ci doit laissé l'enrichissement considerant le moteur froid d'ou surconsomation.
geranimo connaisseur
Sujet: Re: température moteurs Dim 12 Déc - 17:51
Combien consomme-t-elle d'habitude et maintenant (pour un même type de trajet et même conduite) ?
dadou débutant
Sujet: Re: température moteurs Dim 12 Déc - 18:06
bonjour j'ai un peu de chauffage mais leger et ou se trouve la sonde pour la conso 126km avec 20litre
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: température moteurs Dim 12 Déc - 18:33
gloups! si peu de chauffagec'est que le calorstat ne s'ouvre pas, donc elle ne chauffe pas. ton radiateur moteur est-il chaud de bas en haut? si oui possible pompe a eau hs.
phil63 Expert
Sujet: Re: température moteurs Dim 12 Déc - 19:33
au contraire mon chere thery ou il y a plus de calorstat et vu qu'il fait froid le moteur ne monte jamais en temperature c'est pour ça qu'il consomme vu qu'a froid on envoie plus d'essence dans le moteur ou il est coincé mais en position ouverte quand j ai acheté mon range ils avaient suprimé le calorstat en été c'est pas grave mais en hivers c'est pas bon le moteur ne monte jamais a sa temperature de fonctionnement ça l'arrange pas en plus et forcément pas de chauffage puisque l'eau ne monte pas en temperature
fred9545 Expert
Sujet: Re: température moteurs Dim 12 Déc - 19:39
calorstat hs ou bloquer ouvert ,tu peux en essayer un autre ?
dadou débutant
Sujet: Re: température moteurs Dim 12 Déc - 20:09
merci de vos reponsse le calorstat se change comment et ou et il
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: température moteurs Dim 12 Déc - 20:11
tu a raison phil en plus j'ai eu le coup! des fois je devrait me relire sa eviterai des conneries ds ce genre.
dadou débutant
Sujet: Re: température moteurs Dim 12 Déc - 20:18
a quoi ressemble cette pièce
phil63 Expert
Sujet: Re: température moteurs Dim 12 Déc - 20:35
c'est ça mais je sais pas ou il se trouve sur ta voiture
dadou débutant
Sujet: Re: température moteurs Dim 12 Déc - 21:08
merci de ta reponsse reste plus qu'a trouver ou il se trouve et comment faire pour le changer
phil63 Expert
Sujet: Re: température moteurs Dim 12 Déc - 21:23
en general c'est facile a changer vu que ce moteur est simple ça doit pas etre compliqué dessus
dadou débutant
Sujet: Re: température moteurs Lun 13 Déc - 5:08
bonjour quelqu'un c'est ou il se trouve et les etape a suivre
phil63 Expert
Sujet: Re: température moteurs Lun 13 Déc - 7:03
sinon tu regardes il doit etre a la sortie moteur au niveau de la culasse avant une grosse durite qui va au radiateur
fred9545 Expert
Sujet: Re: température moteurs Lun 13 Déc - 7:12
c'est le repere 9 n'oublie pas de changer le joint
phil63 Expert
Sujet: Re: température moteurs Lun 13 Déc - 8:00
la au moins il est facile à changer et puis juste le calorstat tout seul 5mn c'est fait
fred9545 Expert
Sujet: Re: température moteurs Lun 13 Déc - 8:10
y a pas plus simple
Dudulle connaisseur
Sujet: Re: température moteurs Lun 13 Déc - 9:02
Oublie le calorstat.............
le fonctionnement du calorstat :
lorsque le moteur est "froid" celui ci reste fermé, afin de créer un "petit" circuit de refroidissement et permet ainsi au LDR de chauffer plus rapidement.
lorsque ton moteur est arrivé à une certaine température il s'ouvre et permet au LDR de faire le "grand" tour.
Même si le calorstat est HS l'aiguille de température devrait monter, elle devrait même monter super vite puisque petit circuit.
Regarde donc plutôt du coté de ta sonde moteur et pas celle ventilo (puisqu'ils se déclenchent).
Pour moi tu as juste une mauvaise indication de la température eau, donc sonde HS
phil63 Expert
Sujet: Re: température moteurs Lun 13 Déc - 9:17
faux relis ce qui est écrit la temperature monte quand il fait tourner au ralenti et le chauffage chauffe un petit peux et quand il roule elle baisse et reste en bas et pas de chauffage donc calorstat alors avant de donner des conseils il faut relire ce que disent les gens
Dudulle connaisseur
Sujet: Re: température moteurs Lun 13 Déc - 9:20
Bouche ton trou ou est le calorstat et roule tu vas voir si la température baisse.......
phil63 Expert
Sujet: Re: température moteurs Lun 13 Déc - 9:35
pour l'instant ce qui l'interresse c est avoir du chauffage donc il faut procéder dans l'ordre en premier vérifier le calorstat et si il est bon le radiateur de chauffage colmaté j ai eu le probleme l année derniere sur la twingo d une copine
dadou débutant
Sujet: Re: température moteurs Lun 13 Déc - 17:58
je vous remercie de vos reponsse je vais m'occuper de sa ce week-end il faut prevoire du ldr ou purger je vous tiens au courant
