Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 probleme de ralenti et demarrage r25 tx
cytoonz
Nombre de messages : 5
Vos autos : alfa romeo 156 et renault 25 tx
probleme de ralenti et demarrage r25 tx Empty
MessageSujet: probleme de ralenti et demarrage r25 tx   probleme de ralenti et demarrage r25 tx EmptyLun 19 Fév - 19:49
Voila j'ai un souci sur une r25 tx anné 92 !!!Les symptome sont : la voiture demarre nikel mais un petit probleme de ralenti en suite je vais rouler la voiture broute un peu et pete un peu !!!Et le plus embetant c'est que des moments quand la voiture cale ou quand je m'arrete a un feu ou autre la voiture s'eteint parfois et ne veut plus demarrer il faut que j'aten 10-15 min pour quels redemarre !!! Il y a un voyant orange ecrit service qui s'allume regulierement!!!Moi j'ai un ami qui ma parler d'un probleme d'injection!!
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour resoudre ce probleme?
Merci par avance !!!!
MessageSujet: Re: probleme de ralenti et demarrage r25 tx   probleme de ralenti et demarrage r25 tx EmptyLun 19 Fév - 20:00
pas un problème d'injection mais un problème d'allumage.
contrôle ton bloc electronique d'allumage, tête d'allumeur, faisceau et bougies
je penche plus pour un defaut de la bobine ou du capteur de pression absolue qui se trouve sur ce bloc electronique.
cytoonz
MessageSujet: Re: probleme de ralenti et demarrage r25 tx   probleme de ralenti et demarrage r25 tx EmptyLun 19 Fév - 20:35
bonjour,
merci pour ta reponse!!Mais pouvez vous me dire ou se trouve ses differentes pieces ?Merci
MessageSujet: Re: probleme de ralenti et demarrage r25 tx   probleme de ralenti et demarrage r25 tx EmptyLun 19 Fév - 21:05
le bloc electronique d'allumage se trouve fixé sur le passage de roue coté chauffeur, le capteur de pression absolue, se trouve fixé sur ce même blox et est relié aux pipes d'admission par un petit tuyau en caoutchouc, pour la tête d'allumage, il est en bout de la culasse, c'est la ou sont les fils de bougies
cytoonz
MessageSujet: Re: probleme de ralenti et demarrage r25 tx   probleme de ralenti et demarrage r25 tx EmptyMar 20 Fév - 0:10
merci !!! je vais regarder ces elements voir si il ne sont pas defectueux !!!
cytoonz
MessageSujet: Re: probleme de ralenti et demarrage r25 tx   probleme de ralenti et demarrage r25 tx EmptyMar 20 Fév - 16:34
bonjour,
j'ai regardé tout ces elements mais comment tester pour voir lesquels qui sont deffectueux !!
MessageSujet: Re: probleme de ralenti et demarrage r25 tx   probleme de ralenti et demarrage r25 tx EmptyMar 20 Fév - 16:41
je te conseille de remplacer ton bloc allumage, car sans la valise difficile a tester.
attention a trouver le même modèle avec la même référence car appairé au calculateur
dans une casse c'est trés abordable
» probleme demarrage et acoup au ralenti
» Ralenti moteur élevé - Problème démarrage à froid
» Ralenti instable au démarrage
» Ralenti instable, courroie qui grince à chaque démarrage, pétarades du pot d'échappement
