-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
 Ralenti instable, courroie qui grince à chaque démarrage, pétarades du pot d'échappement
HD3
Nombre de messages : 2
Vos autos : Renault Safrane 2.2 si
Ralenti instable, courroie qui grince à chaque démarrage, pétarades du pot d'échappement Empty
MessageSujet: Ralenti instable, courroie qui grince à chaque démarrage, pétarades du pot d'échappement   Ralenti instable, courroie qui grince à chaque démarrage, pétarades du pot d'échappement EmptyMar 20 Aoû - 15:43
Bonjour à tous
Alors voilà heureux possesseur d'une Safrane 2.2si qui totalise
236 000km
Elle a plusieurs soucis,
Depuis que je l'ai acheté, le ralenti a toujours été instable, avec ça un bruit de claquement aléatoire mais léger en tout cas on l'entend bien 👍 comme si le moteur tournais sur 3 pattes j'vous raconte pas comme elle tremble, parcontre après quelques heures elle le fait moins
Les bougies plus les câbles d'allumage on été changé ya 2ans mais même avec ça, elle avait toujours ce problème
À la décélération elle pète comme pas possible et le matin, à froid, elle a parfois des trous dans l'accélération
A côté de ça j'ai l'impression qu'elle n'avance pas du tout faut vraiment appuyer pour qu'elle avance la consommation est catastrophique avec un plein je fais environ 620bornes (autoroute)
Et 450 Ville
Les 140cv je les sent pas du tout !
Autre problème, à chaque démarrage ma courroie d'accessoire grince, j'ai beau la re-tendre, quelques jours plus tard ça recommence j'vous dit pas le bordel que ça fait quand je pars au boulot à 5h du mat
Que dire d'autres ... Je crois que c'est un peu près tout
Merci d'avance pour vos réponses.
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Ralenti instable, courroie qui grince à chaque démarrage, pétarades du pot d'échappement   Ralenti instable, courroie qui grince à chaque démarrage, pétarades du pot d'échappement EmptyMar 20 Aoû - 19:39
la tete et le doigt d'allumeur,récent?
vue ce que tu décris,moi déja j'y prendrai les compressions voir si c'est pas un problème interne au moteur.....
t'en trouve pour pas chère sur le net
suivant les résultats,ça sera déja ça d'éclairçit
HD3 aime ce message
Duke
Nombre de messages : 42
Vos autos : Safrane 2.5
MessageSujet: Re: Ralenti instable, courroie qui grince à chaque démarrage, pétarades du pot d'échappement   Ralenti instable, courroie qui grince à chaque démarrage, pétarades du pot d'échappement EmptyJeu 7 Nov - 8:26
Courroir de distribution, a saute' une dent?
» Ralenti instable au démarrage
» Ralenti instable 2.2 SI
» ralenti instable
» Ralenti instable sur Safrane 2.5 RXT
