Salut
Sur la position MINI tu dois avoir de l'air à la température extérieure si la clim n'est pas en route.Je dis bien MINI sur 18° si la température dans l'habitacle est très basse tu vas avoir de l'air chaud en sortie d'aérateur.
Si sur MINI l'air sort chaud il faut vérifier, dans un premier temps, le moteur de mixage accessible en ouvrant la boite à gant ou mieux en la déposant (très facile).Sur le bloc de chauffage tu vas voir un moteur qui entraine un gros pignon en plastique.Tu mets le contact la ventil sur 1 et en tournant pas à pas la molette de température de MAXI vers MINI tu dois voir tourner le pignon.
