| Pas de chauffage!!! | |
+3christophedubois33 scott29 fanfan55 7 participants |
fanfan55 débutant
Nombre de messages : 105 Age : 41 Localisation : loraine Vos autos : deux lancia théma ds ls, une mercedes (assez spéciale) et depuis peu, une safrane 2.5l td de 94 Date d'inscription : 25/09/2009
| Sujet: Pas de chauffage!!! Lun 19 Oct - 21:32 | |
| Bonsoir tout le monde!!! Voilà j'ai un tit soucis qui ne gene pas en été mais vu que l'hiver arrive, ca va me gener un peu..... J'ai pas de chauffage!!!! Sniffff, il y a bien la souflerie, mais il ce n'est que de l'air froid qui arrive, ne connaissant pas du tout encore la tite saf, j'aimerais savoir ou e trouve généralement le prob pour ca. Merci d'avance! | |
scott29 connaisseur
Nombre de messages : 425 Age : 46 Localisation : carhaix finistere Vos autos : r25 turbo d 1986;gts 1989; v6 injection baccara 1992 Date d'inscription : 10/05/2008
| Sujet: Re: Pas de chauffage!!! Mar 20 Oct - 8:30 | |
| Salut, j'imagine que c'est pour un safrane? Je ne connais pas les safranes mais j'ai eu un probleme de ce type sur une 25. pas de chauffage abitacle ou tres peut. c'etait juste le radiateur abitacle qui a la longue c'etait bouché. j'ai détacher les deux durite (arrivé et sortie) du radiateur et brancher un tuillau arrosage dessus puis ouvert. il y eu pas mal de salleter a sortir et apres j'avais un tres bon chauffage. | |
christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: Re: Pas de chauffage!!! Mar 20 Oct - 9:43 | |
| bonjour peut ertre le carlostat , elle chauffe normelement ? | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Pas de chauffage!!! Mar 20 Oct - 13:57 | |
| Ou simplement plus de liquide de refroidissement _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Pas de chauffage!!! Mar 20 Oct - 17:19 | |
| ben dans ce cas aille | |
fanfan55 débutant
| Sujet: Re: Pas de chauffage!!! Jeu 22 Oct - 18:39 | |
| Oups oui, c'est pour une safrane! J'ai pas fait gaffe que me suis crompée !!! Non le niveau de liquide de refroidissement est bon NathGyver67. Je vais voir pour les durites scott29, merci j'y avais pensé mais ca m'étonnerais car elle souffle bien sans "sentir mauvais" comme si y'avais des saletés. Sinon, heu le carlostat ca me dit quelque chose mais je vois pas ce que c'est christophedubois33.. Autrement bin elle chauffe normalement, mais pas a l'intérieur! Lol, ma vieille R5 chauffais du tonnerre et po elle snif snif . | |
scott29 connaisseur
| Sujet: Re: Pas de chauffage!!! Ven 23 Oct - 11:46 | |
| je ne comprend pas tres bien ta reponse. esceque c'est la ventil ou le chauffage qui ne marche pas? Moi je parle bien du radiateur d'abitacle. s'il etait boucher par de la rouille ou autre, tu ne sentirais rien. et comme le liquide refroidissement ne passe pas ou tres mal, ça ne chauffe pas ou peut l'abitacle. ou alors c'est le volet qui devie l'air chaud ou l'air froid qui est bloquer sur le froid. | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Pas de chauffage!!! Ven 23 Oct - 17:51 | |
| temperature moteur normal se qui exclus le calorstat ,leve le capot quand t'est face au moteur tu doit avoir deux durite qui rentre dans l'habitacle se sont les durite du radia de chauffage pose ta main dessus une doit etre tres chaude (temperature moteur ) l'autre legerement moins si oui moi je penserais au volet qui ne s'ouvre pas car sur les voiture depuis plusieur année deja il n'y a plus de robinet de chauffage c'est un circuit fermé et quand l'on actionne la commande chaud froid on ferme ou ouvre un volet | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Pas de chauffage!!! Ven 23 Oct - 18:24 | |
| je serais du meme avis, ou le radiateur bouché, ou volet coincé | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Pas de chauffage!!! Ven 23 Oct - 18:47 | |
fanfan55 débutant
| Sujet: Re: Pas de chauffage!!! Sam 24 Oct - 19:34 | |
| Coucou tout le monde! Et bin c'est le chauffage de l'habitacle qui marche po, c'est que de l'air froid qui arrive. Pour les durites je n'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus, les journées sont vraiment trop courtes en ce moment..... Je vous tiens au courant dès que j'ai eu le temps de regarder! Merci | |
pgaz débutant
Nombre de messages : 2 Age : 53 Localisation : serifontaine Vos autos : safrane 2l2si Date d'inscription : 11/11/2009
| Sujet: Re: Pas de chauffage!!! Mer 11 Nov - 13:39 | |
| bonjour j ai le meme souci sur ma saffrane 2l2 si pas de chauffage dans l habitacle ou tres peut ci quelqu un a la solution je suis preneur | |
| Sujet: Re: Pas de chauffage!!! Mer 11 Nov - 14:13 | |
| - pgaz a écrit:
- bonjour j ai le meme souci sur ma saffrane 2l2 si pas de chauffage dans l habitacle ou tres peut ci quelqu un a la solution je suis preneur
Bonjour, Merci de crée une présentation avant de poster _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Pas de chauffage!!! | |
