Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 moteur safrane dans r25 ??
nenesse
Nombre de messages : 99
Vos autos : r21
moteur safrane dans r25 ?? Empty
MessageSujet: moteur safrane dans r25 ??   moteur safrane dans r25 ?? EmptyLun 5 Fév - 13:41
qui a deja fais ce montage? a savoir de monter un moteur de safrane (transversal) dans une r25? es ce montable?? quelqu'un la t'il deja fais? merci pour vos reponses??
MessageSujet: Re: moteur safrane dans r25 ??   moteur safrane dans r25 ?? EmptyLun 5 Fév - 13:53
impossible tout simplement
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: moteur safrane dans r25 ??   moteur safrane dans r25 ?? EmptyLun 5 Fév - 18:42
Salut
Les blocs moteurs essence J7 des premières Safrane doivent pouvoir se monter.Le 2L 8 soupapes doit etre le plus facile à monter mais après il faut changer pas mal de choses: collecteurs, monter les supports alternateur, pompe d'assistance de direction....Et puis surtout l'électronique de l'injection n'est pas la meme (calculateur sonde ..cablage)
nenesse
Vos autos : r21
MessageSujet: Re: moteur safrane dans r25 ??   moteur safrane dans r25 ?? EmptyMar 6 Fév - 14:48
et le j8s ? c'est pourtant le meme que les 25! c'est au niveau de la cloche de boiteque je me pose la question!
» Moteur V6 de Safrane dans R25 ???
» Localisation dans le moteur
» Pièce à fixer dans moteur
» Cherche mécano pour changer un moteur de safrane dans les landes
» un moteur 2.1 TD dans un V6
