si une courroie a frotté d'un coté, elle se détend du coté du frottement et se déséquilibre, donc elle vibre.
si ta courroie est intacte, il faut que tu regarde la tension, pas assez de tension, ou trop, et la courroie vibre a une certaine vitesse.
une courroie d'accessoire se regle avec une flèche (sur la plus gande partie libre a 0,8 cm positive/negative, c'est a dire que sur la grande longueur libre, tu doit trouver une flexibilité de 8 +/- 1 mm entre pousser et tirer.
pour ton petit claquement, tu dois avoir un injecteur qui claque, il fonctionne parfaitement mais une usure d'aiguille génére ce genre de buit.
tester les injecteur en appuyant un long tournevis sur l'injecteur
et coller son oreille a l'autre bout du tournevis.
répéter l'opération sur chaque injecteur afin de déterminer le plus bruyant
