Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 Ma 25 est elle morte?
mabre
Nombre de messages : 22
Vos autos : R25 V6 GPL de mai 1990
Ma 25 est elle morte? Empty
MessageSujet: Ma 25 est elle morte?   Ma 25 est elle morte? EmptyVen 2 Fév - 21:08
Bon,
Panne moteur en renvenant chez moi sur la route...
J'explique ma péripécie..
Je roulais tranquillement à 110 quand tout à coup j'ai entendu un bruit, comme une décompression subite au niveau du moteur, et puis plus rien...
J'étais en GPL, sur la lancé j'essaye l'essence en ayant l'espoir que quelque chose se passe...mais rien de rien, je m'arrête donc au bord de la route et j'essaye de redémarrer, ça ne marche pas mais je veux pas non plus forcé. Et puis en sortant de la voiture, de la fumée grise sortait du capot, je l'ouvre...la fumée s'échappe de derrière le moteur du côté de l'habitacle...j'ai pas pu bien la situer étant sur une bande d'arrêt d'urngece de nationale en région parisienne...
Enfin c'est la merde, elle est chez Renault à Trappes et je le sens moyen.
En plus je viens de voir sur un de mes sujets VINS qui disait qu'il a déjà flingué un moteur à cause d'un problème de jeu des soupapes...
Que pensez-vous? Quel serait votre verdict?
olivier72
Nombre de messages : 24
Vos autos : R25 V6 injection phase I août 87 / Ford Capri V6 GT de 1971
MessageSujet: Re: Ma 25 est elle morte?   Ma 25 est elle morte? EmptySam 3 Fév - 19:16
Qu'entends tu par bruit de décompression? Ne serait ce pas une explosion? Souvent appelée "flach-back" (ou retour de flamme côté admission) par les installateurs de GPL. Cela m'était arrivé sur une rover 820 GPL et c'était l'admission d'air qui s'était déboitée
bart
Nombre de messages : 9
Vos autos : R25 GTS, bva gpl
MessageSujet: Re: Ma 25 est elle morte?   Ma 25 est elle morte? EmptyDim 4 Fév - 10:59
pourrais tu decrir plus precisement ce qui s'est passé?
car ce qu'explique olivier72 m est arrivé le moi dernier.
Ca faisais quelques temps que j avais le moteur qui tressoté (av que le moteur soit chaud), et la ce jour la des que j accelerais le moteur fesais signe de caller, jusqu au moment ou j ai entendu une explosion.En m arretant a la pompe (500m plus loing)fair le plein , je n ai plus su redemarer au gaz.
une fois le capos ouvert on s est rendu compte que le capot du filtre a air avait sauté, et qu une piece en plastique contenu dans le tuyau allant vers les injecteur s etais detaché (a l aplomb du tuyau ammenant le gaz depuis le detendeur)par la mm occasion. l appel d air n attirais donc plus le gaz, et le moteur s etouffais a l acceleration.
Il a donc juste suffis de reclipsé ces pieces et hop nickel crome.
si c est cela qui t arrive je pourrais te donner l ordre dans lequel sont monté ces pieces, qui n est pas forcement evident au premier abord ( on a du reflechir un petit moment pour comprendre comment fonctionnais physiquement le chmilblique)
bonne chance
mabre
MessageSujet: Re: Ma 25 est elle morte?   Ma 25 est elle morte? EmptyDim 4 Fév - 19:33
Je ne pense pas que ce soit un flash back parce que je n'ai pas réussi à redémarrer après coup, que ce soit à l'essence ou au GPL. Et puis je ne pense pas que de la fumée grise se dégage du capot lorsqu'il y a un flash back?
Pour décrire le bruit que j'ai entendu c'est assez compliqué je dois vous dire. Peut être come une pompe a vélo qu on bouche avec le doigt et dont l'air s'échappe au bout d'un moment...
En tout cas, j'ai du me faire dépanner et la voiture est dans un garage Renault à Trappes...et ils avaient pas l'air enchanté de me voir arriver et dès qu'ils ont su que c'était une GPL, ça n'a pas arrangé les choses.
Je vais essayer d'en savoir plus assez vite que je sache quoi faire. Je vous tiendrais au courant.
mabre
MessageSujet: Re: Ma 25 est elle morte?   Ma 25 est elle morte? EmptyDim 4 Fév - 19:35
Je suis sur à 95% que ce n'était pas un bruit d'explosion...
MessageSujet: Re: Ma 25 est elle morte?   Ma 25 est elle morte? EmptyMar 6 Fév - 22:24
Des nouvelles concernant le garage ??
Ma 25 est elle morte? Sign1011
mabre
MessageSujet: Re: Ma 25 est elle morte?   Ma 25 est elle morte? EmptyMar 13 Fév - 14:32
Vi des nouvelles....
C'est donc la tête d'allumage qui a explosé...ce n'est pas grand chose mais bon...ça fait quand meem 400€ de réparation minimum... Donc la voiture est à vendre pour pièces...
Je m'en vais de ce pas pour la mettre dans la rubrique annonce.
» A coups Bva, morte ??
» Verdict BVA morte !!!!! sur ma Saf Baccara
» encor une renault 25 de morte
» HELP!!!!!!!!ma r25txi ne demarre plus
» Decidement elle men veut
