-30%
139.99 € 198.99 €
 anti demarrage defaillant! 2.2dt
pikachu
pikachu
Nombre de messages : 207
Vos autos : safrane 2.2dt rxe /r21 gts alizée/r25 gts 2.0 / Duster 4x4 dci
anti demarrage defaillant! 2.2dt Empty
MessageSujet: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyDim 24 Aoû - 17:24
What the fuck ?!? bonsoir a tous apres recherche sur d autre post, je n ai pas trouve de solution a mon probleme Boulet que voici!!: sur ma safrane phase 2, 2.2 dt de 12/96 l orsque je mets le contact , simone (la blonde) me dit :" systeme antidemarrage défaillant,consultez la notice d utilisation!" sauf que le voyant rond rouge reste allumé(scintille) et la voiture demarre!! ensuite l orsque, moteur tournant je fait replay a simone elle confirme le meme message! j ai testé les 2clefs = pareil!!! memes symptomes Shit la premiere fois que cela c est produit, j etais deja en route scratch !! merci d avance pour vos reponses! Razz
pikachu
pikachu
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyDim 24 Aoû - 19:12
up
fugueure
Nombre de messages : 477
Vos autos : safrane 2.2dt de 2000
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyLun 25 Aoû - 0:17
moi j'ai le voyant qui c'est allumer pendant que je roulais plusieur fois (pendant un moi ou deux) mais pas assez longtemp je pense pour qu'elle se mette a parler
j'ai changer de clefs j'ai pris le double et sa me la plus jamais refait, hasard ?
je pense a la pile de la telecommande qui envoie peut etre un code et si la pile est user sa envoie mal car mon double avais une meilleur pile je l'ai vu a la distance d'ouverture des portes
ta penser a changer les piles ?
bye
pikachu
pikachu
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyLun 25 Aoû - 7:47
non les piles sembles correctes et bizarre que cela arrive avec les 2 clefs au meme moment!
pikachu
pikachu
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyMar 26 Aoû - 7:45
alors la il faut voir pour le croire !!! je me suis aperçu qu e le probleme arrivait quand j ouvrele hayon!!!! si si !!le voyant rouge s allume l orsque jouvre le coffre et s eteint quand je ferme !!!
pikachu
pikachu
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyMar 26 Aoû - 10:17
up
pikachu
pikachu
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyMar 26 Aoû - 20:38
en cherchnt + loin, la prise (r 157) dns le coffre cote gauche a un rapport avec car si on la debranche le voyant s allumme!! alors la je compre,d plus rien !!!! aidez moi svp ! Shit
fugueure
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyMar 26 Aoû - 20:42
ca serai peut etre une coupure moteur, une securité ? la prise est relier a quoi a un boitier ?
si c'est le cas y'aura une mauvaise masse ou une infiltration d'eau, une batterie qui serai morte ?
pikachu
pikachu
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyMer 27 Aoû - 6:28
la prise est celle qui es a gauche derriere le feu ar (elle blanche et es fixée sur un petit support plastique) si mike ,tu passe par la! j aimerai bien ton avis? si tu peu je pense que fugueure es sur la voit mais j aimerai une confirmation? ou corvette !a+ merci en core les gars !!
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyMer 27 Aoû - 6:37
Salut pikachu.
L'antidémarrage reçoit des infos de la centralisation portes et hayon.
Ton voyant reste t'il allumé fixe?
Clignote t'il lentement où rapidement?
R 157 --> dégivrage lunette arrière
R 157 --> centralisation hayon
GEGEVZ
fugueure
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyMer 27 Aoû - 15:25
t'aurai peut etre le contacteur du coffre uqi aurai des faux contact et avec les vibration de la route sa produirai l'erreur que tu a au tableau de bord
si c'est sa appuie sur la contact en fait il faut le bouger pour voir la reaction du voyant
si c'est le degivrage pareil bouge les contact ou actionn le degivrage pour voir si sa a une incidence sur le voyant,
sa coute rien mais tu pourrai faire un reset de la consol de clim car c'est elle qui commande le degivrage ou meme mieux tu l'interroge voir si elle affiche une erreur quand tu debranche la fiche et que le voyant rest allumer
a+
pikachu
pikachu
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyMer 27 Aoû - 17:26
ok aloors pour l historique il es vrai que le voyant reste fixe mais on dirait qu il clignote tres rapidement, genre scintillement!! ensuite le contact du coffre ne marchait pas! je lui ais mis un petit pchitt de produit poour contact electrique!,l eclairage remarche ensuite la prise c est celle qui dans le shema de MIKE sur le lien suivant http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f9/attache-remorque-t8544.htm?highlight=faisceau+attache+remorque en + j ai toujour ce mesage" feux de position defaillant et quand je bidouille la prise (r157) ça remarche mais pas longtemps !!quand j ai cabler mon attellage tous fonctionnait bien!!! et puis un jour cela c est mis as deconnez! en+ cerise sur le gateau j ai trouve "beaucoup" d eau sous la moquette ar juste au pied passager la ou on trouve simone!! d ou cela peut il venir?? mais je pense que tous ça es lier!! AU SECOURS!!!!
gp50
gp50
Nombre de messages : 1008
Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyMer 27 Aoû - 19:09
Pour l'eau sous les pieds passager av : probablement conduite d'évacuation des eaux de condensation bouchée. Voir sous la voiture le tuyau ...
A noter que dans ce cas la clim est défaillante.
J'ai eu le blème ...
fugueure
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyMer 27 Aoû - 20:05
moi ca m'est deja arriver de trouver de l'humidiet sous la moquette mais au niveau des passage arriere ( lors du passage des cables de mes ecran) et pourtant que je met le clim y'a beaucoup d'eau qui sor de la voiture quasiment 1 goutte par seconde en pleine chaleur
pikachu
pikachu
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyJeu 28 Aoû - 7:15
gp c est au pied du passager AR derriere le chauffeur qu il y as de l eau! devant pas une goutte c est completement sec ainsi que passager ar dr c est sec aussi! Shit
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyJeu 28 Aoû - 7:38
Salut Pikatchu.
Clic sur le lien .
http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f9/reportage-photos-faisceau-electrique-d-attelage-phase-2-t10719.htm?highlight=electrique
GEGEVZ
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyJeu 28 Aoû - 8:02
Sinon il y a celà.
anti demarrage defaillant! 2.2dt Cara1910
anti demarrage defaillant! 2.2dt 100_0110
GEGEVZ
pikachu
pikachu
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyJeu 28 Aoû - 11:56
merci gegev mais j ai tou branche pareil!! sauf le fil de reserve bleu/jaune !il est bleu/violet avec un peu de jaune! mais c est bien les feux de position!
fugueure
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyJeu 28 Aoû - 18:48
tien alor j'ai comme toi c'est bizarre, un probleme connu sur safrane ?
pikachu
pikachu
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyVen 29 Aoû - 8:12
en tout cas c est bien le fil de reserve des feu de positions!!
pikachu
pikachu
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyLun 1 Sep - 9:22
up
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: anti demarrage defaillant! 2.2dt   anti demarrage defaillant! 2.2dt EmptyJeu 26 Mar - 11:34
ben pôur ce soucis je pense que soit ton moteur a ete changé et l'electrovanne anti-dem neutralisée(voir avec un passage a la valise.)soit la pompe avec manip idem car 340E l'electrovanne.
» Anti-demarrage defaillant.
» anti demarrage
» anti démarrage sur saf.2.2l dt
» anti démarrage
» Anti-démarrage Safrane 2.5 TD
