-25%
749.99 € 999.99 €
 bitonio a cotée dur reglage volant
Mehdi
safrane
bubulle38
8 participants
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
bitonio a cotée dur reglage volant Empty
MessageSujet: bitonio a cotée dur reglage volant   bitonio a cotée dur reglage volant EmptyDim 21 Jan - 22:24
sous le volant il y a la manette de reglege et a gauche un petit bouton poussoir c'est quoi.,?
photo tres dur a prendre
MessageSujet: Re: bitonio a cotée dur reglage volant   bitonio a cotée dur reglage volant EmptyDim 21 Jan - 22:38
Je viens de rechercher sur toutes mes docs et il n'y a rien a rien au sujet de ce bouton, ça doit être un montage personnel.
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: bitonio a cotée dur reglage volant   bitonio a cotée dur reglage volant EmptyDim 21 Jan - 22:50
peut etre le siege éjectable, fais gaffe en le manipulant !Laughing
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: bitonio a cotée dur reglage volant   bitonio a cotée dur reglage volant EmptyLun 22 Jan - 11:16
je ne vois aucun bouton poussoir à cet endroit, moi le seul truc que j'ai c'est le bouton du reglage electrique du volant, comme le dit mike, ca doit etre un bouton que l'ancien proprio a du mettre pour une alarme ou autre
moumou8891
moumou8891
Nombre de messages : 93
Vos autos : Renault Safrane 2.0i RN / Fiat Tempra 1.6ie
MessageSujet: Re: bitonio a cotée dur reglage volant   bitonio a cotée dur reglage volant EmptyLun 22 Jan - 17:13
Salut, est-ce qu'il est en plastique de la couleur du cache sous le volant ?
car moi j'ai comme un petit bouton qui dépasse, c'est juste un clipss qu'est mal mis.
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: bitonio a cotée dur reglage volant   bitonio a cotée dur reglage volant EmptyLun 22 Jan - 17:20
voila
https://2img.net/r/ihimizer/img168/5588/dscn120711tt.jpgbitonio a cotée dur reglage volant Dscn120711tt
MessageSujet: Re: bitonio a cotée dur reglage volant   bitonio a cotée dur reglage volant EmptyLun 22 Jan - 17:47
alors là, je ne vois pas du tout a quoi ça sert, dépose le cache pour voir si c'est branché sur quelque chose.
Keyser
Keyser
Nombre de messages : 134
Vos autos : SAFRANE V624S 2000 GPL
MessageSujet: Re: bitonio a cotée dur reglage volant   bitonio a cotée dur reglage volant EmptyLun 22 Jan - 18:07
ou un détecteur radar ?
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: bitonio a cotée dur reglage volant   bitonio a cotée dur reglage volant EmptyLun 22 Jan - 20:22
je vais tomber le cache pour voir ou ca va
merci je vous tiens au courant
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: bitonio a cotée dur reglage volant   bitonio a cotée dur reglage volant EmptyMar 23 Jan - 11:31
jamais vu confused
c'est un truc rajouté ca c'est sur deja
GET
GET
Nombre de messages : 278
Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d
MessageSujet: Re: bitonio a cotée dur reglage volant   bitonio a cotée dur reglage volant EmptyMar 23 Jan - 12:27
j ai deja vu ca sur d autre vehicule au fait sur le vehicule de mon employeur un toyota rav4,et cela servait comme genre de coupe circuit en fait des qu on mettait le contact il fallait actionner le bouton pour fermer le circuit d alimentation
mais il se peut que ton bouton ne serve plus a rien
comme dit mike,plus haut, depose le cache et regarde ou c est branché
Keyser
Keyser
MessageSujet: Re: bitonio a cotée dur reglage volant   bitonio a cotée dur reglage volant EmptyMar 23 Jan - 18:40
un transpondeur alors ?
fred8
Nombre de messages : 11
Vos autos : safrane 2,2 Dt 97 / R19 tD 92
MessageSujet: Re: bitonio a cotée dur reglage volant   bitonio a cotée dur reglage volant EmptyMar 23 Jan - 20:23
bonsoir,
Ce bouton poussoir ressemble à s'y méprendre à celui dont est équipé mon alarme cobra.
Il permet de fermer la voiture et donc d'activer l'alarme tout en désactivant le module radar (détecteur de présence) .
Cette fonction est utile lorsque l'on veut fermer la voiture en laissant par exemple un animal domestique à l'intérieur (chat, chien, mouche,etc...).
Les modules bris de glace et anti-soulèvement, reste sauf erreur, actifs.
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: bitonio a cotée dur reglage volant   bitonio a cotée dur reglage volant EmptyMar 23 Jan - 21:07
et bien voila!!! Wink
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: bitonio a cotée dur reglage volant   bitonio a cotée dur reglage volant EmptyMar 30 Jan - 15:18
j'ai demonter le cache il y a deux fils qui partent dans le fessceau impossible a suivre mais si je ferme les porte avec le bouton je suis dedans ca sert a rien en plus rien ne se passe quand j'apuis dessus et comment savoir si il est actif car j'ai tellement appuyer que je ne sais pas si c'est actif ou non
fred8
MessageSujet: Re: bitonio a cotée dur reglage volant   bitonio a cotée dur reglage volant EmptyMer 31 Jan - 18:49
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous voulez dire...
Si l'alarme est présente avec détecteur radar, un appui sur ce bouton permet de descendre de la voiture, de fermer la porte, de mettre l'alarme en fonction (avec le plip) en désactivant ce module radar (et donc de laisser quelqu'un d'autre à l'intérieur)
Si l'alarme est présente :
- les clignotants doivent s'allumer à chaque sollicitation du plip (deux fois=alarme ON,une fois=alarme OFF)
- voiture fermée avec le plip, une ouverture par les serrures d'une porte ou du coffre doit faire fonctionner la sirène (protection volumétrique radar).
- voiture fermée avec le plip, frapper une vitre avec une pièce de monnaie doit faire fonctionner la sirène (détection bris de glace).
- si équipée, faire "jouer" les suspensions en appuyant brutalement sur la malle arrière ou une aile avant doit faire fonctionner la sirène (module anti soulèvement).
Vérifiez la présence éventuelle d'un LED dans l'habitacle, d'une sirène dans le compartiment moteur (près de la prise d'aération ou derrière le phare droit par exemple...
Sinon, je ne vois pas,...peut-être un bouton pour faire fonctionner un claxon auxilliaire ou un détecteur de radar (très prohibé et donc peut-être démonté avant la vente)
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: bitonio a cotée dur reglage volant   bitonio a cotée dur reglage volant EmptyMer 31 Jan - 20:53
oui il y a tout ce que tu dit sirene bip plus clignotant
led qui clignote etc pour le bouton je sais pas mais c'est pas grave
fred8
MessageSujet: Re: bitonio a cotée dur reglage volant   bitonio a cotée dur reglage volant EmptyVen 2 Fév - 9:16
Dans ce cas c'est simple...
Le principe est que l'alarme est réinitialisée/activée à chaque fermeture du véhicule avec le plip (allumage des clignotant) 20 à 40 secondes (je ne suis pas sûr du temps) après l'activation.
deux cas de fonctionnement : avec ou sans détecteur de présence (module radar et bouton poussoir de désactivation); pour le test :
* rester dans le véhicule
1 °) actionner le plip SANS appuyer sur le bouton poussoir :
- attendre 20 à 40 secondes
-> des mouvements dans l'habitacle sont
détectés et provoquent le déclenchement de l'alarme/sirène
Actionner le plip qui ouvre les portes et désactive l'alarme
2°) actionner le plip (toujours à l'intérieur de la voiture) EN APPUYANT une fois sur le bouton poussoir
-> des mouvements dans l'habitacle ne sont plus
détectés car le module radar est désactivé;
Ceci permet de verrouiller la voiture alarme activée en laissant quelqu'un ou un animal de compagnie à l'intérieur sans que la sirène ne se déclenche tous les 20 secondes.
Par ailleurs, les fonctions bris de glace et ouverture manuelle des ouvrants restent activés.
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: bitonio a cotée dur reglage volant   bitonio a cotée dur reglage volant EmptyVen 2 Fév - 10:17
merci je vais essayer
» c'est quoi ce bitonio blanc a cotée du lave glace
» revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2
» réglage carbu de ma GTS
» REGLAGE EMBRAYAGE 2.2 DT
» Réglage d'embrayage?
