| Sebr25 Probleme V6 TURBO 205 Ch | |
sebr25 amateur
Nombre de messages : 346 Age : 44 Localisation : 91 Vos autos : Renault 25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 03/07/2005
| Sujet: Sebr25 Probleme V6 TURBO 205 Ch Mar 16 Jan - 20:26 | |
| Salut a tous, gros probleme : Jai acheté un turbo sur Ebay mais c'est un 182 Ch !!!
Peut il se monter sur ma 205 sans perte de puissance | |
| Sujet: Re: Sebr25 Probleme V6 TURBO 205 Ch Mar 16 Jan - 21:05 | |
| Salut, logiquement il suffit de changer la pression du turbo. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Vins connaisseur
Nombre de messages : 675 Age : 39 Localisation : Vaucluse Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 04/01/2007
| Sujet: Re: Sebr25 Probleme V6 TURBO 205 Ch Mer 17 Jan - 21:26 | |
| Salut Sebr25!Je t'avais appeler pour ta R25 V6 turbo!j'attend toujours les photos!Bref! A titre d'info,il ne te suffit pas de changer simplement la pression car il y a trois turbos différents qui ont été monté sur la V6 turbo! -Le 1er Garett T3 ty3 et il est sans refroidissement par eau (0.75b); -le 2ème Garrett T3 ty4 redroidi par eau monté à partir de 1987 (0.75b); -le 3ème Garett T3 ty5 refroidi par eau avec un nouveau dessin des turbines monté sur les 205 ch (0.87b). Voilà! A+ | |
sandticoeur débutant
Nombre de messages : 145 Age : 58 Localisation : valence drome 26 Vos autos : R25 V6 TURBO 90-605 SVDT-GOLF 3 ESS-PONTIAC TRAN SPORT GPL Date d'inscription : 24/08/2006
| Sujet: Re: Sebr25 Probleme V6 TURBO 205 Ch Ven 19 Jan - 8:03 | |
| bonjour a titre d'info la pression turbo est geré par le calculateur informé par les capteurs; reduit ou augmente l'arrivé en air donc tu pourra mettre un turbo à fond rien ne changeras au niveau de la pression ,tu peux perdre de la puissance/temps en retardant l'ouverture en jouant sur le waster gate mais tu ne pourras pas en gagner plus car géré par le calculateur qui laisseras ton turbo tourné jusqu'au max de ses données puis jouera sur les differents capteur(allumage,injection ,arrivé d'air et temperature d'eau) je sais ca a l'air fou mais toutes ces données sont gerées par le calculateur... | |
Vins connaisseur
| Sujet: Re: Sebr25 Probleme V6 TURBO 205 Ch Ven 19 Jan - 12:21 | |
| Salut! Sandicoeur a raison,si tu laisses ton calculateur d'origine,même en touchant le waster gate ton calculateur va régulé la pression via l'electrovanne situé près du filtre à air. Le seul moyen d'augmenter la pression est d'ouvrir cette electrovanne et d'enlever le petit piston ainsi que le ressort. Attention ne pas débrancher l'electrovanne electriquement sinon ton calculateur va gérer ton moteur en mode "dégradé". Après cette modif ta pression sera d'environ 1.2bar,ta voiture va marcher fort mais ta fiabilité en fera les frais!!!! A+ Vins. | |
| Sujet: Re: Sebr25 Probleme V6 TURBO 205 Ch Ven 19 Jan - 16:07 | |
| C'est 1.0bar grand maximum sur ce type de moteur et turbo. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebr25 amateur
| Sujet: Re: Sebr25 Probleme V6 TURBO 205 Ch Ven 19 Jan - 17:41 | |
| Bon, si je vous écoute tous, le mieux c'est quand meme de trouver un turbo d'origine identique.
Je vous cache pas que j'ai pas envie de casser mon moulin.
Pa contre, quelqu'un connait il les tarifs de HP TURBO sur nos turbos ? | |
| Sujet: Re: Sebr25 Probleme V6 TURBO 205 Ch Ven 19 Jan - 19:59 | |
| a mon avis rien ne t'empeche de mettre un turbo 182cv en depannage les turbo ne sont pas bridé tu montera toujours a la limite de pression autorisé par le calculateur par contre ce sera peut etre la reactivite qui ne sera pas la meme en fonction des modeles mais tu sait si tu arrive en t'en rendre compte vu le potentiel du moteur alors d'une maniere ou d'une autre je ne donne pas non plus une longue existence a ton moteur...n'oublie pas je n'ai pas la voix divine et moi meme je suis en quete d'info ... | |
Maximus V6 Turbo débutant
Nombre de messages : 38 Age : 36 Localisation : Valliquerville Vos autos : R25 V6 Turbo,Golf II 90S Date d'inscription : 09/11/2006
| Sujet: Re: Sebr25 Probleme V6 TURBO 205 Ch Mer 7 Fév - 20:24 | |
| http://www.mecaparts.com/Moteurs/page.php?lang=0&sortie=html&col=V6GT&page=5 | |
| Sujet: Re: Sebr25 Probleme V6 TURBO 205 Ch | |
