 [Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara
sebr25
sebr25
Nombre de messages : 346
Vos autos : Renault 25 V6 Turbo Baccara
[Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara Empty
MessageSujet: [Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara   [Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara EmptyLun 21 Nov - 17:34
Salut a tous,
alors voila mon probleme : Chaque fois que je veut ouvrir ma 25 a distance et que je veut ouvrir le coffre, il est toujours fermé a clé. Je suis obligé de le décondamné avec la clé et pourtant la serrure fonctionne electriquement et surtout quand je ferme la voiture, le coffre se ferme aussi.
Comprend pas !!!
merci pour votre aide
Question Exclamation Question
MessageSujet: Re: [Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara   [Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara EmptyLun 21 Nov - 17:42
J'avais le même souci! Soit le moteur de fermeture centralisée du coffre HS (mon cas), neuf 25€ chez Renault, soit la tige qui va du bouton au moteur cassé ou declipser. Il faut enlever le plastique de protection du coffre pour voir Wink
[Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara Sign1011
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: [Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara   [Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara EmptyLun 21 Nov - 17:44
et tu auras un petit bout de plastique qui risque de tomber!!!!
MessageSujet: Re: [Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara   [Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara EmptyLun 21 Nov - 18:20
Regarde ici : http://r25safrane.forumactif.com/viewtopic.forum?t=991
MessageSujet: Re: [Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara   [Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara EmptyMar 22 Nov - 12:17
bien souvent c'est le ptit plastique qui se casse au niveau du crochet;
tu peu repercé un ptit trou a coter , tien la serrure en rouge le morceau qui se casse [img]
[Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara 1132661635-mesimages051[/img]
MessageSujet: Re: [Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara   [Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara EmptyMar 22 Nov - 15:57
Ne pas acheter neuf car plastique trop serré (je l'ai cassé). Essaye d'en prendre un en casse ou avec une pince, tu resserre Wink
Si c'est le plastique qui est cassé, tu devrai entendre le crochet faire du bruit lorsque tu actionne la serrure avec le clef et entendre le moteur.
sebr25
sebr25
MessageSujet: Re: [Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara   [Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara EmptyMar 22 Nov - 17:36
OK
donc, le plus simple c'est de demonter et de constater et eventuellement aller a la casse. je vous remercie, je m'en occupe ce Week.
@Plus
MessageSujet: Re: [Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara   [Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara EmptyMar 22 Nov - 17:45
De rien Wink De toute façon, tu vera de suite si ta tige est toujours accroché au moteur dès que tu enlevera le plastique du coffre.
Tiens nous au courant Wink
» Serrure coffre r25 ph1
» Serrure de coffre
» [sebr25] Refroidissement sur R25 V6 Turbo Baccara
» Sebr25 Probleme V6 TURBO 205 Ch
» Sebr25 Clim de R25 Baccara La solution est trouvé !!
