| Sebr25 Refroidissement sur V6 Turbo 205 ch baccara | |
sebr25 amateur
Nombre de messages : 346 Age : 44 Localisation : 91 Vos autos : Renault 25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 03/07/2005
| Sujet: Sebr25 Refroidissement sur V6 Turbo 205 ch baccara Ven 7 Juil - 16:45 | |
| Salut a tous, alors voila, comme vous le savez, j'ai récupéré ma 25 ya deja une semaine suite au remplacement des joints de culasses. Alors mon probleme c'est : suite a plein de petit controle du circuit de refroidissement (chaque fois que je prend la voiture, je devisse un peu la vis de purge pour voir s'il ya de lair et sur le coup y en a !!! un peu). Dans les premier jours, heureusement que j'ai controlé : Deux durites HS. Je les ai remplacé ainsi que le calorstat et le bouchon de vase. Sur le coup plus de probleme mais alors aujourd'hui je recontrole et ... Je sais plus quoi penser : Moteur arrété et froid, dès que j'ai dévissé la purge, l'air est immediatement rentré dans le circuit (pas beaucoup mais bon tout de meme c'est pas normal car l'eau devrai sortir !!). Alors 2 solutions : Soit je suis devenu parano avec l'air dans le circuit soit de l'air rentre mais l'eau ne sort pas !!!!!!!!!!comment c possible ça et a cause de quoi ? Je reprecise : les joints de culasses sont neuf depuis une semaine !!!! Qu'est ce qui peut faire entrer de l'air ???????? Radiateur ?? Je sais plus quoi faire, il me faut des réponses de pro. Aidez moi | |
diab2003 débutant
Nombre de messages : 35 Age : 38 Localisation : Troyes 10 Vos autos : R25 txi Date d'inscription : 30/01/2006
| Sujet: Re: Sebr25 Refroidissement sur V6 Turbo 205 ch baccara Ven 7 Juil - 17:42 | |
| Slt sebr25
Bas écoute sa peut etre le radiateur qui fuit mais si ta pas remarqué de fuite sa peut pas etre sa !! soit ton circuit de refroidissement tres encrassé ki pourrait provoqué des bouchons et donc quand sa ce débouche et bas l'air rentre mais le liquide ne sort pas (j'ai deja eu le probléme)
Bon enfin un dernier truc que j'ai jammais vu une bulles d'air dans le circuit !!
Sinan je te déconseille les produit qui débouche les radiateurs car frenchement pour décrasser sa décrasse mais sa ma bouffé mon radiateur !!
Bonne recherche mais d'autre on certainement eu le cas !!
Ciao | |
| Sujet: Re: Sebr25 Refroidissement sur V6 Turbo 205 ch baccara Ven 7 Juil - 19:31 | |
| Je ne comprends pas ta manip, on ouvre jamais une purge une fois le circuit rempli et que le moteur a tourné, la purge sert uniquement au remplissage et de l'ouvrir ensuite tu fais entrer de l'air dans le circuit par le principe de dépression.
si l'air entre dans le circuit lorsque tu ouvres la purge aprés avoir roulé, et laissé refroidir ton moteur, cela prouve que ton circuit est parfaitement étanche, et que la dépression due au refroidissement du LDR est parfaitement retenue.
et naturellement en decompressant par la purge, c'est toi qui fais entrer de l'air dans le circuit.
en faisant cela tu contredis le travail du vase d'expension.
contrôle uniquement ton niveau de LDR par transparence de ton vase d'expension.
je te deconseille fortement d'ouvrir la purge.
A+ Mike | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Sebr25 Refroidissement sur V6 Turbo 205 ch baccara Ven 7 Juil - 19:44 | |
| Oui!! je suit l'avis de Mike... et aussi ton avis en disant que tu es devenu parano! Je te le dis car je l'ai été aussi, et j'ai été parano pour rien! Certes c'est bien de surveiller mais de là à être au taquet sur la voiture, tu n'as plus de plaisir! Donc reste cool! Tout roule et profites en! | |
sebr25 amateur
| Sujet: Re: Sebr25 Refroidissement sur V6 Turbo 205 ch baccara Dim 9 Juil - 8:02 | |
| Salut les gars,
Le soir meme ou j'ai laissé ce poste, je suis allé voir mon mécano. j'ai fait mes 15 bornes tranquillement et en arrivant, il léve le capot et la il me dit : J'AI FAIT DU BON BOULOT QUAND MEME !!!
En gros, je suis parano OUI
oila, j'ai donc décidé de faire comme tout le monde dit : Control du LDR et ca ira bien.
Ceci dit je vous remercie car je comprenai pas pourkoi, quand je dévissait la vis de purge a chaud, l'air entrait dans le circuit. C'est deja plus clair.
En fait la purge ne sert qu'a froid et jamais a chaud.
Bref, peut etre je vais a marseille cet été. donc on vera ce qu'il se passe apres 850 KM !!!!!!!!!!!!!
Merci a vous tous Sebr25 | |
sebr25 amateur
| Sujet: Re: Sebr25 Refroidissement sur V6 Turbo 205 ch baccara Dim 9 Juil - 8:05 | |
| Je precise juste a QUETZAL : J'adore les TXI, j'en ai eu 3 et je crois que je les regrette !!! mais je lacherai pas mes 2 V6 pour autant hihi
Sebr25 | |
kaiser973 débutant
Nombre de messages : 183 Age : 43 Localisation : 45 Orléans Vos autos : R25 V6 turbo baccara Date d'inscription : 21/03/2006
| Sujet: Re: Sebr25 Refroidissement sur V6 Turbo 205 ch baccara Mar 11 Juil - 7:37 | |
| salut , un petit conseil que je peut te donner , verifie au démarrage a froid si ton turbo ne fuit pas du liquide de refroidissement du coté turbine échappement , c'est trés léger en général et des que le turbo est chaud dans les secondes qui suit on ne voit plus rien , juste des traces blanches . et bien si c'est le cas l'air du turbo peut passer dans le circuit de liquide de refroidissement , d'ou le faite de toujours trouver de l'air dans le système !!! C'était juste pour l'info , je ne pense pas que c'est ton cas , alors relax , profite et roule ... | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Sebr25 Refroidissement sur V6 Turbo 205 ch baccara Mar 11 Juil - 10:02 | |
| - sebr25 a écrit:
- Je precise juste a QUETZAL : J'adore les TXI, j'en ai eu 3 et je crois que je les regrette !!! mais je lacherai pas mes 2 V6 pour autant hihi
Sebr25 Tiens j'avais pas vu ce post depuis dimanche! Mais je pense que tu parlais à diab2003, non? Sinon, je n'ai jamais eu de TXI, et mon V6 est tombé un peu par hasard pour 2 portières! A mon avis, ce sont deux conduites différentes... mais quel panard quand on est dedans! | |
| Sujet: Re: Sebr25 Refroidissement sur V6 Turbo 205 ch baccara | |
