| luminosité du tableau de bord | |
Alexenry connaisseur
Nombre de messages : 797 Age : 42 Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005 Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: luminosité du tableau de bord Sam 13 Jan - 16:01 | |
| J'ai une petite question à ce sujet : je pense que j'ai une ampoule a remplacer derriere le tableau de bord, puisque je vois mieux la température que l'heure etqu'en plein jour je ne vois plus du tout l'heure ... Mais de maniere générale, je constate que la luminosité n'est pas tres forte. Peut il y avoir un autre problèmeou est-ce normal ? | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Sam 13 Jan - 16:17 | |
| As tu vérifié ton rhéostat? Sinon, les ampoules peuvent être à remplacer, mais il est possible que les prismes en plastique aient noirci avec la poussière et le temps!
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Sam 13 Jan - 16:18 | |
| Il y a normalement 2 ampoules pour l'éclairage de l'heure/température. Le problème de luminosité, c'est seulement au niveau au niveau de l'heure ou le tableau de bord en entier ?? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Sam 13 Jan - 21:19 | |
| Et bien en fait, c'est particulièrement flagrant au niveau de l'heure, mais de maniere generale, je trouve qu'il est bien moins lumineux que sur la 25 de Beber 27 ou il est presque blanc tellement il est lumineux. | |
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Sam 13 Jan - 21:20 | |
| Sinon, c'est long de démonter le tableau de bord ? faut il retirer le volant ? | |
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Sam 13 Jan - 21:49 | |
| J'avais le même problème que toi dans mon ancienne TXI mais j'ai pas réparé. Pour le démontage, c'est assez simple. Il faut pour commencer : 1 : Enlever ce plastique : 2 : En dessous, enlever les 2 vis : 3 : Enlever le cache plastique en dessous du volant. Il y a 3 vis : 4 : Une fois enlever, tourner le volant à gauche puis à droite pour acceder au vis qui permet d'enlever le cache au dessus du volant. Pour mieux enlever le cache, il suffit de baisser le volant vers le bas. 5 : Une fois le cache au dessus du volant enlever, il reste 2 vis. 6 : Le tableau de bord peut être enlevé, débrancher les connexions des boutons de la synthèse vocale, des 3 boutons à gauche du volant (attention à l'ordre des couleurs concernant les connexions pour le remontage), connexions du petit bloc boutons (remise à 0 ... etc), écran déporté puis derrière le compteur (une grosse prise bleue et une rouge). Mais pour les connexions du compteur (prises bleue/rouge), tu ne vas peut être pas être obligé, le compteur va être assez sorti pour avoir accès au bloc de l'horloge. Par exemple sur cette photo, je n'avais pas débranché les prises bleue et rouge et je pouvais largement avoir accès à l'horloge. Je dois dans les prochains jours, démonter le compteur de ma GTX pour changer une ampoule donc si tu veux, je peux faire un reportage photo + complet. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Sam 13 Jan - 22:02 | |
| Moi j'enlève le volant, c'est moins casse pieds! | |
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Sam 13 Jan - 22:03 | |
| Oui, ça dépend pourquoi tu démonte le compteur. Pour la TXI, c'était une simple ampoule donc pas de problème. J'ai démonté + ou - 10 compteurs mais j'ai jamais enlevé le volant. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Sam 13 Jan - 22:47 | |
| ok, moi, je pense que je vais faire le moins contraignant, vu que c'est pour changer une simple ampoule, donc ne pas retire le volant | |
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Sam 13 Jan - 22:49 | |
| Et puis pour le reportage photo, je veux bien, Bertrand. Et pui tu dis qu'il y a deux ampoules pr l'heure et la température : ce sont des petites ou des grosses ? | |
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Sam 13 Jan - 22:56 | |
| Aucune idée. Je sais que dans les écrans des versions simple c'est la chaine hi fi, c'est une petite ampoule. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Sam 13 Jan - 23:02 | |
| ok, ca tombe, bien, j'en ai pas mal en plus, vu que je viens de récupérer un bloc tableau de bord, avec toutes les ampoules... j'espere que je vais pas faire de betises en démontant ... | |
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Sam 13 Jan - 23:05 | |
| Au fait, pendant que je parle du tableau de bord, j'ai un autre pb dans ce coin : c'est pour les vitesses de la tubine de l'aeration. Les 3 premieres vitesses fonctionnent mais pas la 4è. Ce n'est pas la turbine, puisque je l'ai changée. Alors puis-je avoir acces au probleme en démontant le tableau de bord ? et surtout quel est ce problème ? | |
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Sam 13 Jan - 23:13 | |
| Pour ton problème de ventilation, je ne sais pas. J'ai aussi un problème sur ma GTX mais pour ma part, aucune vitesse ne fonctionne _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Vins connaisseur
Nombre de messages : 675 Age : 39 Localisation : Vaucluse Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 04/01/2007
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Dim 14 Jan - 0:22 | |
| salut! J'avais eu le meme problème sur la miènne! Pour ma part,j'avais les conacts de la molettes qui ne se faisaient pas bien et un problème de résistance sur le moteur de ventilation! j'avais acheté les résistances dans un magasin spécialisé et je les avaient remplacé,pas bien compliqué et moins cher qu'un moteur de ventilation. Je pense que ce problème est assez fréquent sur les R25. | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Dim 14 Jan - 0:40 | |
| Tout dépend de l'afficheur!!!! Si tu as un afficheur Température/horloge, c'est une simple ampoule de taille comme les témoins au compteur. Si tu as un afficheur de chaine de phase 1, ce sont toujours les mêmes ampoules, mais là, tu en as 4, il me semble. Si tu as un afficheur de chaine de phase 2, ce sont 3 ampoules à cul différentes du reste du tableau de bord.
Pour ma part, je préfère démonter le volant! Ca prend 2 min, et c'est surtout plus facile pour travailler!
Tu as la clim sur ta R25? Si oui, c'est peut-être un pb de relais sur le bloc de ventilation. Si non, il faut changer la résistance sur le bloc de ventilation. Tout cela à condition que la commande soit en bon état de fonctionnement!
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Dim 14 Jan - 12:36 | |
| En fait, j'ai un afficheur temperature et heure, avec au dessus l'écran pour affichage déporté ( qui ne sert a rien vu que sur mon nouveau poste, il n'y a pas de possibilité de l'installer) c'est une phase II Sinon, je n'ai pas la clim. Mais j'ai déjà changé le bloc de ventilation ( celui ci serait-il egalement défectueux ? ca serait pas de chance !) C'est pourquoi je me demande si en démontant le tableau de bord, je ne trouverai pas qquch a bidouiller derriere la commande ... | |
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Dim 14 Jan - 17:05 | |
| Tiens, me voici devenu 'amateur', comment cela fonctionne t il ? | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Dim 14 Jan - 17:14 | |
| Te voici un schéma du circuit!: regarde si au conecteur, broche B7, tu as du 12volt | |
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Dim 14 Jan - 19:23 | |
| Comme tu as posté + de 200 messages, tu passes en Amateur. + de 400 c'est Connaisseur et 1000, Expert _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Dim 14 Jan - 19:32 | |
| Après 50 000 messages ........ _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Dim 14 Jan - 19:33 | |
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Lun 15 Jan - 7:50 | |
| 200 messages, déjà ???!!!
Je ne m'n étais pas rendu compte, d'autant que ca fait peu de temps que je suis enregistré sur le forum ... enfin, c'est amusant ce concept... C'est vrai que je connaisbien mieux la r25 qu'au moment ou j'ai acheté la mienne . Mais de là à tout connaitre, il y a encore du chemin ! | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord Lun 15 Jan - 15:06 | |
| mirage a proposé des led sur son tableau de bord de sa safrane! pour la R25: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=209699&langId=-2&ItemHighLightId=209711&from_fh=1
ça serait pas mal d'essayer le rendu! | |
| Sujet: Re: luminosité du tableau de bord | |
