| pompe à eau éléctrique | |
+10lolo62260 Alain 56 Ti Gregg plout BaccaraT Bertrand29 fabrock Alexenry James193 Roy3 14 participants |
Roy3 amateur
Nombre de messages : 237 Age : 40 Localisation : bordeaux Vos autos : R25td 88 180000 kms; R25td méribel 91; Safrane 2.5td 95 Date d'inscription : 05/12/2006
| Sujet: pompe à eau éléctrique Ven 12 Jan - 22:47 | |
| Salut à tous! J'ai remarqué sur ma méribel 1990 que la petite pompe électrique qui se trouve sur le circuit de chauffage était hs. est-elle vraiment nécessaire? Je voudrais savoir si quelqu'un a déja eu à la changer, et si le chauffage marche alors un peu mieux. Cet élément n'est prése,t que sur les versions récentes apparement, et les versions non équipées chauffe bien (turbo d 89). | |
James193 Expert
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Mar 8 Jan - 11:10 | |
Alexenry connaisseur
Nombre de messages : 797 Age : 42 Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005 Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Mar 8 Jan - 12:08 | |
| Cette pompe a eau n'a pas beaucoup d'importance a mon sens , surtout sur une turboD. La mienne n'en a pas - par contre, j'en ai une qui ne fonctionne plus tres fort sur ma v6T 91.Elle sert simplement a mieux refroidir le turbo une fois le moteur éteint, ca ne joue donc pas sur le chauffage. Si ton chauffage est moyen, c'est peut etre que ton radiateur intérieur est bouché, encrassé, ou qqch comme ca.
James193 Expert
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Mar 8 Jan - 12:18 | |
| =>Perso j'aimerais profiter que je change mon radiateur de chauffage sur ma V6T pour la remplacer. =>Je ne connais pas le prix chez Renault? =>Et si quelqu'un en a une de coté, je suis interessé. | |
fabrock amateur
Nombre de messages : 242 Age : 54 Localisation : bretagne sud 29 Vos autos : r25 gtd, turbo d ,tdx,404,504,cx Date d'inscription : 08/10/2006
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Mar 8 Jan - 12:33 | |
| salut sur ma turbod elle est morte depuis un bout de temps et elle chauffe bien aucun probleme tu peux rouler sans je m etais renseigner pour une neuve elle sont hors de prix par contre en casse regarde sur les r 21 turbo d ce sont les memes | |
James193 Expert
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Mar 8 Jan - 12:41 | |
| Je crois que je vais attendre ma semaine de vacances pour remonter mon radiateur de chauffage pour trouver ça en casse comme tu dis. Merci pour l'info! | |
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Mar 8 Jan - 12:45 | |
| Attention, je ne pense pas que ça soit la même pompe entre une Turbo D et une V6 Turbo 205ch ! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
James193 Expert
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Mar 8 Jan - 13:27 | |
| Ce n'est pourtant pas impossible, on retrouve cette même pompe (même référence 7700816909 ) sur les clio et r19 16s apparement trouvé sur Ebay. Je demandrai à tout hazard le prix du neuf. | |
BaccaraT débutant
Nombre de messages : 171 Age : 56 Localisation : idf Vos autos : baccarat V6turbo Date d'inscription : 16/04/2007
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Mar 8 Jan - 14:09 | |
| Bon, alors cette pompe éléctrique ne sert pas à refroidir le moteur, mais le turbo, contrairement à ce que j'ai vu plus haut !! Après coupure du contact elle tourne pour refroidir les paliers du turbo afin d'éviter les chocs thermiques lors du refroidissement des escargots. Il y va donc de la longévitée du turbo, et cette pompe est importante.
Par contre, je ne suis pas sùr qu'on la trouve sur les Clio et 19 16s, mais plutôt sur les turboD. 19 TD, 21 TD, 21 turbo, 25V6 turbo et 25 TD on les mêmes pompes, il y a juste le connecteur qui peut changer. | |
plout connaisseur
Nombre de messages : 737 Age : 52 Localisation : la chapelle Vos autos : renault 25 V6turbo de 89+Espace DTV de 96 Date d'inscription : 16/07/2005
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Mar 8 Jan - 16:45 | |
| - BaccaraT a écrit:
- Bon, alors cette pompe éléctrique ne sert pas à refroidir le moteur, mais le turbo, contrairement à ce que j'ai vu plus haut !!
Par contre, je ne suis pas sùr qu'on la trouve sur les Clio et 19 16s, mais plutôt sur les turboD. 19 TD, 21 TD, 21 turbo, 25V6 turbo et 25 TD on les mêmes pompes, il y a juste le connecteur qui peut changer. +1 elle est tres importante car permet de faire circuler l'eau dans le circuit pour ne pas "bruler" les paliers de turbo et aussi de refroidire la ou les cullasse qui accumule la chaleur apres l'arret du moteur. perso, apres chaque long trajet, j'ouvre le capot moteur 5 min et j'ouvre le bouchon du vase d'espansion pour suprimer la pression du circuit de refroidissement et l'aisser echaper la chaleur | |
James193 Expert
plout connaisseur
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Mar 8 Jan - 17:03 | |
| j'en ai une en stock, mais mes 2 voitures en etant equipé, je la garde au cas ou. | |
James193 Expert
plout connaisseur
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Mar 8 Jan - 17:55 | |
| non je n'en ai aucune idée | |
Ti Gregg connaisseur
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Mar 8 Jan - 21:09 | |
Par contre, je ne suis pas sùr qu'on la trouve sur les Clio et 19 16s, mais plutôt sur les turboD. 19 TD, 21 TD, 21 turbo, 25V6 turbo et 25 TD on les mêmes pompes, il y a juste le connecteur qui peut changer. Salut! Je comprend pas trop Comment le turbo peut il avoir un rapport avec cette petite pompe alors qu'il n'est pas relié au refroidissement liquide du moteur? | |
James193 Expert
| Sujet: Pompe à eau électrique des moteurs turbocompressés. Mer 9 Jan - 0:04 | |
| Si, le Turbo est refroidis par le circuit d'eau en tout cas sur certains V6 Turbo Z7U (pas tous selon la RTA). Dans le cas contraire le refroidissement de la culasse auquel il est accolé le refroidis indirectement.
plout connaisseur
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Mer 9 Jan - 4:21 | |
| le turbo est pratiquement toujours refroidit par eau (sauf certaine ancienne 25) | |
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Mer 9 Jan - 11:47 | |
| - plout a écrit:
- le turbo est pratiquement toujours refroidit par eau (sauf certaine ancienne 25)
Bah a ce jour je n'ai pas vu de Turbo (R25 Turbo D) refoidi par eau! Le moteur que je viens de mettre sur la mienne provient d'une R25 de 1989, et dessus il y a cette petite pompe electrique a l'arriere du moteur, fixée au meme niveau que le cremaillere. | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Mer 9 Jan - 12:01 | |
| sur ma TDX de 91 aucune pompe a eau elecrtique a l horison....... | |
lolo62260 débutant
Nombre de messages : 151 Age : 45 Localisation : auchel Vos autos : r 25 turbo d de 90,saf 2.2dt rxt de 97 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Mer 9 Jan - 12:16 | |
| moi j ai une turbo d de 90 et une dx de 89 (plus deux vampirises de 89 ) elles ont toute une pompe electrique mais je vois pas a quoi elle serve pusque mon turbo n est pas refroidi par l eau en plus rien sur cette pompe sur la rta pour la turbo d | |
plout connaisseur
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Jeu 10 Jan - 5:45 | |
je parlais V6turbo et tout Turbo essence (chez renault). sur un turboD, c'est totalement different car les vitesses de rotation du turbo sont beaucoup moins élevé. sur le turboD la pompe fonctionne que contact mis, alors que sur la V6 il y a une tempo de 17min avec en plus l'extracteur d'air chaud | |
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Jeu 10 Jan - 11:32 | |
| C'est 12 minutes _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Jeu 10 Jan - 12:41 | |
| et c'est surtout une pompe anti vapor-lock, c'est sont but premier
A+ Mike | |
pat 02 Expert
Nombre de messages : 1081 Age : 58 Localisation : aisne Vos autos : r25 v6 turbo baccara,r25 turbo dx,kangoo dti, quad suzuki ltz 400 Date d'inscription : 16/10/2007
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Jeu 10 Jan - 18:13 | |
| - Alain 56 a écrit:
- sur ma TDX de 91 aucune pompe a eau elecrtique a l horison.......
ma tdx de 89 en a une a moins que sur les plus recente il n'y en a pas :study: mais je ne vois pas pourquoi tu n'en a pas | |
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique Jeu 10 Jan - 20:35 | |
| Et bien, moi, ma turboDX de 91 n'en a pas ... comme quoi ca n'a rien d'évident ... | |
| Sujet: Re: pompe à eau éléctrique | |
