 ampoule du cendrier
jefletolar
jefletolar
Nombre de messages : 155
Vos autos : r 25 td courchevel et bx 19 rd
ampoule du cendrier Empty
MessageSujet: ampoule du cendrier   ampoule du cendrier EmptyMar 9 Jan - 16:46
salut a tous ,comment on change l'ampoule du cendrier quel galere! merci
Roy3
Roy3
Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: ampoule du cendrier   ampoule du cendrier EmptyMar 9 Jan - 23:58
Salut!
Il faut déposer le bloc cendrier- allume cigare, la vis est derriere le cendrier amovible, devise avec un torx de 20, ensuite déconnecte les deux fiches derrière. Une fois le bloc déposé, enlève l'allume cigare, il ya une toute petite vis derrière a l'interieur, dévisse avec un torx de 10 je crois. Après dégage la partie métallique, et ensuite déclipse la partie verte (attention très fragile!!) . Toutes les petites pièces sont clipsées entre elles, et l'ampoules est alors accessible.
Roy3
Roy3
MessageSujet: Re: ampoule du cendrier   ampoule du cendrier EmptyMar 9 Jan - 23:59
(ça c'était pour le cendard avant)
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: ampoule du cendrier   ampoule du cendrier EmptyMer 10 Jan - 8:50
ok c'est ca
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: ampoule du cendrier   ampoule du cendrier EmptyMer 10 Jan - 8:52
il me semble qu'il na pas de vis 10 torx
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: ampoule du cendrier   ampoule du cendrier EmptyMer 10 Jan - 9:09
Je pense que Roy3 parle de la vis qui se trouve au fond de l'allume cigare à l'intérieur.
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
MessageSujet: Re: ampoule du cendrier   ampoule du cendrier EmptyMer 10 Jan - 9:24
oui, ce n'est pas tres difficile, j'ai fait ca il y a 10 jours. au début, je mesuis demandé comment faire, meme une fois qu'on a le bloc ds la main. Mais en fin de compte c'est tres facile. Pas comme celui de derriere : il faut démonter la console centrale ! Shocked
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: ampoule du cendrier   ampoule du cendrier EmptyMer 10 Jan - 9:25
J'ai aussi remplacé celle de la commande des rétroviseurs. là il faut faire une soudure
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: ampoule du cendrier   ampoule du cendrier EmptyMer 10 Jan - 9:28
Un trèc galère, rebrancher le cablage pour le remonter. Comment souvent, cablage trop petit chez Renault !!
ampoule du cendrier Sign1011
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: ampoule du cendrier   ampoule du cendrier EmptyMer 10 Jan - 12:35
j'ai trouve la vis est apres y a rien qui vient?
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: ampoule du cendrier   ampoule du cendrier EmptyMer 10 Jan - 14:32
il ne faut pas dévisser la vils dans le fond de la partie métallique de la prise allume cigare, ca ne sert a rien. il faut légerement essayer de tourner la partie métallique par rapport a la partie plastique verte ( fragile) puis pousser vers l'exterieur. Normalaement ca sort sans trop de difficulté. Apres, la partie plastique part sans probleme.
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: ampoule du cendrier   ampoule du cendrier EmptyMer 10 Jan - 16:03
ca sort par dessus ou dessous?
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: ampoule du cendrier   ampoule du cendrier EmptyMer 10 Jan - 16:05
par dessus
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: ampoule du cendrier   ampoule du cendrier EmptyMer 10 Jan - 16:13
elle sert quoi cette vis alors?PARCE QUE ELLE TIENT LA PARTIE METALLIC
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: ampoule du cendrier   ampoule du cendrier EmptyJeu 11 Jan - 7:59
lapetite vis,je crois qu'elle tient ensemble les parties metalliques du systeme electrique de l'allume cigare. Ca ressemble un peu a une douille de lampe... la partie métallique, ell est juste emboitée sur la partie plastique. il faut essayer de lafairepivoter et pousser vers l'extérieur la partie métallique
ampoule du cendrier
» [REPORTAGE PHOTOS] Changement ampoules boutons
» [RESOLU] ampoule 4w ou 5 w?
» ampoule de compteur
» Ampoule 100/80 watts
» Ampoule Température extérieur
