| [REPORTAGE PHOTOS] Changement ampoules boutons | |
+4pimousse54 C@rTeR_ _Guillaume_ Bertrand29 8 participants |
| Sujet: [REPORTAGE PHOTOS] Changement ampoules boutons Lun 15 Aoû - 18:58 | |
| Voici un reportage photo concernant le changement d'une ampoule d'un bouton. Pour commencer, le bouton de la fermeture des portes. Prendre un tournevis plat et enlever le bouton Débrancher les connexions Enlever le cache en plastique. Y aller doucement car fragile En vert, c'est le cache de l'ampoule, enlever le cache, l'ampoule est dedans Remettre dedans l'emplacement vide, une ampoule avec le cache vert Rebrancher et tester Remettre le cache noir Il existe un autre type d'ampoule : Par exemple pour le bouton du régulateur de vitesse ou celui de la porte, la croix (X). Voici quelques photos : Pour enlever un bouton au milieu, il faut mieux sortir celui à côté avec une pince : Le bouton au milieu sortira assez facilement avec un tournevis plat. Voici une fois enlevé : Pour l'ampoule, c'est les mêmes que les ampoules de compteurs donc tirer avec une pince l'ampoule d'un compteur : Enlever avec une pince l'ampoule dedans le bouton, attention au plastique vert dessus pour remettre sur l'autre ampoule : Puis tester : En même temps, profiter pour mettre un peu de bombe contacteur Et voilà, toutes les ampoules remarches !! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Changement ampoules boutons Lun 15 Aoû - 19:52 | |
| Si vous avez des questions, n'hésitez pas! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
_Guillaume_ débutant
Nombre de messages : 27 Localisation : Vendée Date d'inscription : 10/07/2005
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Changement ampoules boutons Jeu 18 Aoû - 1:39 | |
| il est bien ton reportage ! ça coûte combien les ampoules ? | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Changement ampoules boutons Jeu 18 Aoû - 8:56 | |
| Moins de 2€ je crois chez un centre auto _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
C@rTeR_ débutant
Nombre de messages : 8 Localisation : 79 Date d'inscription : 18/08/2005
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Changement ampoules boutons Jeu 18 Aoû - 18:25 | |
| Bonjour a tous. Super le reportage. je vien de decouvrir le site et son forum, je voi que vous vous y connaissez en 25. Justement j'ai un probleme avec celle de mes parents, c'est une 25 turbo D de 90/91. Le probleme vien du plafonnier je pense, car le plip de la telecommande ne fonctionne plus, meme apres un changement de pile. et ce n'est pa la telecommande qui merde alors je croi que cela vien du plafonier. Si quelqu'un pouvai m'aider ça serai vraiment sympa, vu le reportage precedent je sui sur que vous pourriez m'aider.
Merci beaucoup d'avance. | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Changement ampoules boutons Jeu 18 Aoû - 18:26 | |
| Bienvenue sur le forum Concernant le problème, change l'emeteur (ce qui se trouve dans le plip) + le recepteur (dans le plafonnier). Il faut que les 2 viennent de la mêmes voitures (Clio, R19, R25, SAFRANE..etc) _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
C@rTeR_ débutant
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Changement ampoules boutons Jeu 18 Aoû - 18:30 | |
| Merci a toi. En fait je me tate de demonter le plafonier mais j'ose pa vu que c'est la voiture de mes parents, sinon je l'aurai fait. Est-ce compliqué ? Sinon les lampes des cotés ne marche plus et celle du plafonier non plus, mais elle je pense que c'es un fil de coupé car si on la bouge elle s'allume parfois. | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Changement ampoules boutons Jeu 18 Aoû - 18:34 | |
| Pour le plafonnier, simple: 2 vis au bout du plafonnier près du pare brise, puis tu tire vers le pare brise. Enlève le cache noire et débranche le recepteur puis, remplace le par un autre _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
C@rTeR_ débutant
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Changement ampoules boutons Jeu 18 Aoû - 18:40 | |
| Merci bien, je vais deja essayer de demonter tout sa pour voir l'etat des fils et je testerai l'emmeteur et le recepteur pour voir si je doi les changer. | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Changement ampoules boutons Ven 26 Aoû - 19:43 | |
pimousse54 amateur
Nombre de messages : 263 Localisation : 54 Vos autos : r 25 txe et r25 turbod Date d'inscription : 28/08/2005
| Sujet: ampoule Ven 18 Nov - 11:40 | |
| pour les ampoule de boutonj aller sur conrad .fr elle sont a 21 ct d'euro piece et ce qui et electronique n'est pas cher du tout | |
olivier72 débutant
Nombre de messages : 24 Age : 54 Localisation : Région de SABLE SUR SARTHE Vos autos : R25 V6 injection phase I août 87 / Ford Capri V6 GT de 1971 Date d'inscription : 28/01/2007
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Changement ampoules boutons Sam 3 Fév - 19:20 | |
| Bonjour, ou peut-on se fournir les ampoules d'interrupteurs? Mon garagiste renault m'assure ne pouvoir les obtenir. Il peut me fournir l'interrupteur complet!!! Merci de ta réponse. | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Changement ampoules boutons Sam 3 Fév - 19:41 | |
| L'ampoule sans le support noir, tu vas chez Feu Vert, Roady ... etc. Il y a aussi chez Leclerc rayon auto ou encore Carrefour, Géant .... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
le-corsaire amateur
Nombre de messages : 395 Age : 72 Localisation : Breizhonneg Vos autos : V6 Turbo Phase 1 de 1986 /Une Baccara V6i GPL BVA de 1991 Date d'inscription : 25/07/2005
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Changement ampoules boutons Sam 3 Fév - 20:16 | |
| salut
dés fois il suffit de refaire les pistes du recepteur en passant de l'etain avec un fer a souder , pour ma part ça m'est arrivé de le faire et de recup le plip | |
Alexenry connaisseur
Nombre de messages : 797 Age : 42 Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005 Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Changement ampoules boutons Lun 5 Fév - 16:41 | |
| tiens, finalement, il manque dans ce topic la manip pour l'ampoule des allume cigare et pourle boitier de réglage des rétroviseurs... manip un peu difficile. Pour ma part, j'avais eu un peu de mal à trouver comment démonter celle de l'allume cigare. Et puis celledu boitier des rétro, ilfaut faire une soudure... | |
Ti Gregg connaisseur
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Changement ampoules boutons Dim 18 Fév - 22:31 | |
| salut, sur les boutons il y a des ampoules avec des fils longs qui s'enroulent autour de petits picots en plastiques, vous savez ou en trouver? merci | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Changement ampoules boutons Dim 18 Fév - 23:43 | |
| Je fabrique moi même ce fil, je vais faire un 2ieme reportage photos pour ça _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Changement ampoules boutons | |
