-50%
54.99 € 109.99 €
 Ampoule Température extérieur
jolautho
Nombre de messages : 14
Vos autos : SAFRANE 2.2 SI RXE
Ampoule Température extérieur Empty
MessageSujet: Ampoule Température extérieur   Ampoule Température extérieur EmptySam 11 Nov - 16:27
bonjour
j'aurrais aimer savoir comment changer l'ampoule de la montre et temperature exterieur d'une safrane 2.2 RXE car sur mon véhicule la lumonosité et tres faible donc si quelqu'un pouvais me dire les manipulations à effectuer j'en serais très heureux merci d'avance. Very Happy Very Happy
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Ampoule Température extérieur   Ampoule Température extérieur EmptyDim 12 Nov - 14:20
essayes comme suit:
cela sert aussi a changer les ampoules qui seraient HS sur le combiné!!
Alors pour demonter, deja tu enleves les trois vis qui maintiennent le cache sous la casquette.
La tu verras dans le fond deja les vis qui maintiennent le compteur mais pour l'instant tu n'y touche pas.
Apres tu enleve le cache du warning, et ensuite tu demonte le gros cache en plastique des commodos de clignotants/phares. Juste celui du dessus.
Il y a 2 petites vis. Tourne le volant pour les enlever.
Une fois cela fait tu tire le volant au max vers toi.Sous le tableau de bord, et au dessus de la colonne de direction, caché dans un peu de mousse tu dois trouver 2 vis normalement.
Elles sont un peu embetantes a enlever.
Ce sont les vis du cache de tableau de bord.Tu enleve le cache de reglage de la luminosité des phares, puis tu enleve le cache. Attention il est clipsé sur la droite.
Une fois le cache enlevé, tu doit avoir normalement acces au 5 vis de tableau de bord.( 3 dessus, 2 en dessous ).
Tu les demontes et le tableau de bord est sortable.
jolautho
MessageSujet: Re: Ampoule Température extérieur   Ampoule Température extérieur EmptyMer 15 Nov - 9:25
Very Happy salut
merci Christobal33 pour les explications et je vais mettre en pratique les indications que tu ma transmise à bientot Wink
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Ampoule Température extérieur   Ampoule Température extérieur EmptyMer 15 Nov - 9:28
bon courage!!! thumright
» Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT
» Sonde température exterieur
» Sonde de température extérieur
» Problème thermomètre temperature éxtèrieur,??
» sonde température extérieur ( clim R25V6 Turbo)
