Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Frein arrière bloqué
Pat de brest
beber27
moko10
8 participants
moko10
moko10
Nombre de messages : 24
Frein arrière bloqué Empty
MessageSujet: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptySam 30 Déc - 20:03
J'ai un soucis sur ma Turbo-DX, elle freine bien mais quand je la laisse une nuit avec le rein à main, la roue arrère droite reste bloquée, ce qui bouffe méchamment mes plaquettes et mon disque neufs:( !!!!
Pourriez vous me conseiller svp...
beber27
beber27
Nombre de messages : 460
Vos autos : S5 GT T 1987 :D, R21 2lT 1988 (en restau), R5 ALPINE TURBO (en restau), R25 V6T Baccara (en restau)
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptySam 30 Déc - 20:35
arf, il y a un blocage, soit dans le câble avec le gele au niveau de l'étrier
moko10
moko10
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptySam 30 Déc - 21:33
C'est l'étrier, j'ai l'impression que le piston ne revient pas bien...
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptySam 30 Déc - 21:48
alors voila ce que tu dois faire
dépose la plaquette qui se trouve du coté du piston.
apppuie une fois ou deux sur ton frein de façon a sortir le piston (attention, pas complètement)
sort le caoutchouc du cache poussière du piston (surtout pas du coté de l'étrier) met deux ou trois coups de WD40 dans le cache poussière en visant le tour du piston.
remet le cache poussière dans la rainure du piston et fait le reculer à fond en le tournant,
remonte ta plaquette et remet tout en place.
ton problème devrait être résolu
moko10
moko10
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptySam 30 Déc - 21:54
Merci pour le conseil Mike, je vais essayer.
moko10
moko10
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptySam 30 Déc - 21:57
Comment on fait pour renfoncer le piston en le tournant sans l'abimer?
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptySam 30 Déc - 23:29
il faut que tu prennes un outil plat, et tu fais levier sur le disque et le bord du piston, c'est en acier, donc pas de risque pour le reculer, et si tu le prends un peu sur le coté le piston va légérement tourner en rentrant, c'est suffisant
Pat de brest
Pat de brest
Nombre de messages : 1007
Vos autos : r 25 v6 bacarra jeep cherokee 2.1 td r25 gtx gpl r25 v6 turbo phase 1 pl
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyDim 31 Déc - 10:46
les frein qui bloques ,les éttriers qui grippes c'est la grandes maladies des 25 sur toutes les 25 que je connais toutes on des problèmes de frein à l'arrière ceci dit il existe un kit réparation chez renault 2 fois moin cher qu'un éttriers neuf
pascalito
pascalito
Nombre de messages : 15
Vos autos : R 25 V6 Baccara 1990 58000km
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyLun 8 Jan - 11:32
je suis moi aussi débutant (seulement 2000 km parcourus avec ma 25, mais 2000 km de bonheur!), et j'ai pour ma part un frein arrière qui fait toujours du bruit (surtout à basse vitesse).
Est-ce que cette manip qui est décrite au dessus peut résoudre mon problème?
y a-t-il des précautions particulières dans le cas d'une 25 avec ABS?
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyLun 8 Jan - 14:32
les etriers ne sont monter que sur les r25 avec ABS
comme dit au dessus toutes les 25 ont des problèmes d'étriers
les pistons qui grippe , mais ses réparable
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyLun 8 Jan - 18:03
moi aussi, j'ai l'impression que ma plaquette arriere droite reste sur le disque apres une nuit dehors. C'est d'ailleurs aussi une turbo dx. J'ai aussi un sifflement ds la pédale comme je le disais il y a qques jours. Peut etre que c'est lié ? Confused
savez vous également si les étriers st les memes pr des moyeux 4 et 5 trous ??
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyLun 8 Jan - 18:09
le sifflement de l'assistance ne joue en rien sur les étriers
degripper le piston et ça repart.
pour le sifflement, changer le servo-frein
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyLun 8 Jan - 18:21
merci, mike, et pour les étriers, sais-tu si ce st les memes en 4 et 5 trous ?
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyLun 8 Jan - 18:31
oui, même montage des étriers en 4 ou 5 trous.
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyLun 8 Jan - 18:39
non, je veux dire, est-ce la meme pièce ?
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyLun 8 Jan - 19:41
oui, même pièce
quand un mecanicien dit "même montage" cela veut dire egalement même pièce.
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyLun 8 Jan - 19:57
ok, merci beaucoup, et désolé de n'avoir pas compris Confused Je suis encore loin d'etre un pro. J'espere qu'un jour, je serai plus fin connaisseur en mécanique.
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyLun 8 Jan - 20:02
en fait, je viens de faire l'acquisition pour 1OO euros des 4 moyeux 5 trous et disques, ainsi que de deux etriers et plaquettes, tres bon etat a priori. Tout cela pour monter mes jantes bbs, pour lesquelles j'avais posé des questions il y a plusiqurs mois. Comme quoi ca met du temps. Donc si j'ai un pb avec un etrier arriere, je peux le remplacer, cest bien Smile
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyLun 8 Jan - 20:17
exactement, bon montage ami et surtout met une bonne qualité de graisse dans tes moyeux (important) et serre bien aux valeurs prescrites
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyLun 8 Jan - 20:23
Je devrais faire cela d'ici à la fin du mois, normalement. Je tacherai de faire des photos des opérations, cette fois ... Wink
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyLun 8 Jan - 20:24
Et puis, peut etre Beber 27 pourra-t-il m'aider, ce qui me permettra d'etre plus sur de ne pas commettre d'erreur !
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyLun 8 Jan - 20:57
Alexenry, faudrait vérifier si le maitre cylindre doit être changé! Car il est possible que ça soit différent si les étriers sont différents.
A voir.
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyLun 8 Jan - 23:04
Je croyais que les étriers n'étaient pas différents ??
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyLun 8 Jan - 23:16
les étriers ne sont pas différents et le maitre cylindre est le même également.
» frein arriere
» frein arriere 25 tdx
» frein arriere
» Desequilibre frein arrière
» Correcteur de frein arrière
