| "Feux de positions défaillants" | |
Jo-SAFV6 amateur
Nombre de messages : 235 Age : 39 Localisation : Nord Vos autos : R25 Turbo-D Date d'inscription : 09/10/2005
| Sujet: "Feux de positions défaillants" Jeu 28 Déc - 19:16 | |
| Salut tout le monde, Sur ma safrane, dès que j'allume les veilleuses, ya simone qui me dit "Feux de position défaillants".
En cherchant un peu j'ai su que cela peut venir d'une ampoule quelquonque cramée (j'ai une ampoule dans l'affichage de ventilation qui me semble HS) est-ce que celà peut avoir un rapport ?
A l'extérieur tout est OK, donc je ne comprends pas :suspect:
ps : Pour info, j'ai mon phare avant gauche qui éclaire plus bas que l'autre | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: "Feux de positions défaillants" Jeu 28 Déc - 20:07 | |
| A mon avis, ça ne peut provenir d'une ampoule d'affichage du tableau de bord... As tu vérifié les 6 ampoules des feux de position (2 dans chaque feu arrière), et les ampoules de plaque arrière? | |
| Sujet: Re: "Feux de positions défaillants" Jeu 28 Déc - 20:17 | |
| A vérifier aussi, l'intensité des ampoules. Il suffit que ampoule soit plus faible et que la voiture ne détecte pas l'ampoule. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
2-SPi débutant
Nombre de messages : 49 Age : 41 Localisation : Mantes la jolie Vos autos : 21 2.0T/25 TurboDX Date d'inscription : 18/12/2006
| Sujet: Re: "Feux de positions défaillants" Jeu 28 Déc - 20:23 | |
| Vive le multiplexage ....
+1 pour l'intensité | |
Jo-SAFV6 amateur
| Sujet: Re: "Feux de positions défaillants" Jeu 28 Déc - 20:36 | |
| Interressantes vos remarques voila ce que sa donne dans le noir : Le sytème fonctionne par détection des résistances des ampoules pour savoir qu'une ampoule est HS ? J'ai mon ampoule avant droite de position qui éclaire moins fort que celle de gauche, peut-etre est-ce la cause (vu que l'on parle d'intensité) ? Pour l'arrière, ça a l'air d'etre kifkif des deux cotés Merci pour vos conseils, je regarderai les puissances demain, si ça se trouve les puissances ne sont pas celles préconisées... | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: "Feux de positions défaillants" Jeu 28 Déc - 20:43 | |
| oui le boitier de detecteur filament fonctionne comme ca, dès qu'il y a une difference de potentiel trop importante il te la signale deffectueuse, des fois ca te le fait simplement parce que l'ampoule est trop vieille, c'est pour ça qu'il faut toujours les changer par paire en as-tu changé une et pas l'autre recement? | |
Jo-SAFV6 amateur
| Sujet: Re: "Feux de positions défaillants" Jeu 28 Déc - 21:30 | |
| En faite j'ai la voiture depuis samedi, et elle me l'a toujours dit, donc je ne sais pas du tout...
Je vais regarder de plus près cette ampoule avant droite, et je vous dirai ici mes constatations.
Merci a tous | |
GET amateur
Nombre de messages : 278 Age : 49 Localisation : fosses Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d Date d'inscription : 20/11/2006
| Sujet: Re: "Feux de positions défaillants" Ven 29 Déc - 15:46 | |
| J ai deja eu ce probleme sur ma saf en fait j avais une ampoule deposition qui etait moins forte que l autre je l ai remplace par une neuve puis fini la simone elle ouvrait plus sa gueule | |
Jo-SAFV6 amateur
| Sujet: Re: "Feux de positions défaillants" Ven 29 Déc - 18:59 | |
| C'est arrangé !! J'avais deux ampoules de marque différentes, avec des filaments différents...
Merci a tout le monde ! | |
Jo-SAFV6 amateur
| Sujet: Re: "Feux de positions défaillants" Jeu 18 Jan - 15:25 | |
| On peut cloturer le sujet | |
| Sujet: Re: "Feux de positions défaillants" | |
