Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Problème essuie-glace
beber27
Problème essuie-glace Empty
MessageSujet: Problème essuie-glace   Problème essuie-glace EmptyMar 26 Déc - 17:09
Salut à tous, sur la TXI il n'y a que la 3ieme vitesse (la plus rapide) qui fonctionne.
J'ai changé le commodo et c'est la même chose. Lorsque je veux mettre la 1ere ou 2ieme vitesse, j'entends juste un "clic" au niveau des fussibles.
Problème essuie-glace Sign1011
beber27
beber27
Nombre de messages : 460
Vos autos : S5 GT T 1987 :D, R21 2lT 1988 (en restau), R5 ALPINE TURBO (en restau), R25 V6T Baccara (en restau)
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace   Problème essuie-glace EmptyMar 26 Déc - 17:20
et le fusible est bon ? la platine fusible n'a pas fondu ?
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace   Problème essuie-glace EmptyMar 26 Déc - 19:25
J'ai vérifié vite fait le fusible mais semble en bon état. Je regarderai mieux demain.
Et en vitesse 3, ils ne s'arretent pas automatiquement en bas mais n'importe ou ...
beber27
beber27
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace   Problème essuie-glace EmptyMar 26 Déc - 21:01
en générale ca fait ca en cas de probleme du coté fusible ou relais d'impulsion, je regardes sur les MRS Very Happy
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace   Problème essuie-glace EmptyMer 27 Déc - 18:58
problème des pistes sur le moteur
sur les 25 la ou est placé le moteur d'essuie-glace il est sensible aux intempéries.
te voila contraint de déposer le moteur et de l'ouvrir coté sortie, la ou se trouve le reducteur et les pistes
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace   Problème essuie-glace EmptyMer 27 Déc - 19:05
Je dois avoir un moteur en réserve et en bon état. C'est pas difficile je pense à démonter, je teste quand je rentre début janvier.
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace   Problème essuie-glace EmptyMer 27 Déc - 19:14
genial, non pas difficile à déposer, et profite pour bien graisser à la molycote les articulations et renvois de la tringlerie et du WD40 sur les axes des bras de balais
julien 72
Nombre de messages : 47
Vos autos : R25 td courchevel et tdx
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace   Problème essuie-glace EmptyLun 8 Jan - 18:46
j'ai le même problème sur ma courchevel td.moi c'est l'intermitence qui ne fonctionne plus et les balai s'arrête n'importe où quand je les coupe.de plus le lave-glace marche mal.moi aussi le fusible est bon de même pour le komodo.
http://ginette.caillon@orange.fr
Vins
Vins
Nombre de messages : 675
Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace   Problème essuie-glace EmptyLun 8 Jan - 21:23
Salut Caillon!
vérifie ton relais de temporisation d'essuie glace.
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace   Problème essuie-glace EmptyLun 8 Jan - 21:25
Je dois aussi changer mon relais demain avant de changer ensuite le moteur entier.
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace   Problème essuie-glace EmptyMar 9 Jan - 12:51
Changement du relais et toujours la même chose donc c'est bien le moteur en lui même qui pose problème.
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace   Problème essuie-glace EmptyMar 9 Jan - 13:11
logique, ami bertrand29, puisque tu as des essuies-glace qui fonctionnent, même si ils fonctionnent n'importe comment, cela veux dire que le relais envoie bien du courant au moteur.
par contre si la fonction alternative des balais ne fonctionne pas , cela peut venir du temporisateur. mais cela n'empêcherait pas les balais de s'arrêter à la position basse en vitesse continue.
c'est pourquoi je ne t'ai pas conseillé de changer ton relais.
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace   Problème essuie-glace EmptyMar 9 Jan - 13:23
J'avais conseillé Bertrand de regarder le relais temporisateur car il assure les 4 fonctions suivantes:
- la pompe d'essuis-glace
- l'arrêt fixe du moteur d'essuis glace
- la vitesse cadencée
- et la petite vitesse cadencée
apparemment sur la TXI, il a tous ces problèmes, je lui ai conseillé par msn, de voir si ce relais temporisateurs n'étaient pas défaillant et surtout s'il était bien alimenté aux bornes du connecteur!
Problème essuie-glace E06ec328d441aaa3fd3f9a2c8e2c17a6
Ce relais est alimenté par le fusible n°1 côté noir dans la servitude des relais.
Le moteur des essuis-glace utilise le fusible n°2 de la platine grise.
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace   Problème essuie-glace EmptyMar 9 Jan - 13:51
et tu as bien fait de lui conseiller de contrôler ce relais, c'est toujours positif de tester avant de remplacer, ça coute moins cher.
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace   Problème essuie-glace EmptyMar 9 Jan - 15:48
Surtout quand je possède les pièces mais bon, je vais maintenant changer le moteur, c'est pas grave ! Very Happy
» Problème essuie glace sur Turbo DX
» probleme essuie glace
» probleme d essuie glace
» probleme verouillage coffre et essuie glace ar
