-55%
49.99 € 109.99 €
 vibration étrange
Quetzal
Alexenry
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
vibration étrange Empty
MessageSujet: vibration étrange   vibration étrange EmptyLun 18 Déc - 19:37
bonjour, depuis un moment, j'ai une vibration étrange et assez bruyante au démarrage, qud la voiture est froide, dans la pédale d'embrayge. Avez vous une idée du problème ? Merci
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyLun 18 Déc - 20:00
et quand tu démarres avec la pédale d'embrayage au fond du plancher, ça fait la même chose?
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyLun 18 Déc - 20:18
oui,plus j'appuie, plus ca vibre fort. Ca ne le faisait pas il y a encore 2 semaines. Peut etre le froidqui fait vibrer plus le moteur vibration étrange Icon_question
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyLun 18 Déc - 20:38
ton moteur demarre bien ?????
si oui, il faut que tu regarde les 2 silent bloc de boite en dessous de la voiture
si non, met en route et regarde si ton moteur vibre
beber27
beber27
Nombre de messages : 460
Vos autos : S5 GT T 1987 :D, R21 2lT 1988 (en restau), R5 ALPINE TURBO (en restau), R25 V6T Baccara (en restau)
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyLun 18 Déc - 20:47
bah, un passage entre nos mains Alexenry Very Happy, il y a plus cas ouvrir la fosse Smile
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyMar 19 Déc - 7:45
oui, remarque Beber 27, puisqu'on va se voir bientot, on pourra voir cela. vibration étrange Icon_wink
Mais sinon, elle démarre tres bien, c'est simpement la vibration ..
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyMar 19 Déc - 13:05
alors c'est les silent bloc à contrôler
a+
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyMar 19 Déc - 14:42
c'est cher, le remplacement des silent bloc, Mike ?
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyMar 19 Déc - 15:03
j'ai changé les deux de la boite et c'était à 60 euro pièce il y a 3 ans, j'ai fais le travail moi-même, et je peux te dire que ce n'est pas trés facile, pas beaucoup de place pour les passser et pareil pour passer les clés
akadyus
akadyus
Nombre de messages : 105
Vos autos : Transporter de 1985 avec un coeur de R25,AMI8, Acadiane custom, 650sv, peugeot bb, motoconfort av10
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyMar 19 Déc - 17:54
je vois pas le rapport avec la pédale d'embrayage scratch cela ne pourrai pas venir de la butée d'embrayage qui est fatiguée.
Apperement plus tu appuis sur la pédale plus cela vibre ??
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyMar 19 Déc - 17:57
ça le ferait également à chaud.
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyMar 19 Déc - 17:59
c'est pas faux!! bien que cela qu'une fois sur ma clio j'avais ma butée qui sifflait beaucoup à froid et pas à chaud.
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyMar 19 Déc - 18:22
J'espère pour lui que ce n'est pas la butée ... Tant qu'à faire il faut changer l'embrayage sinon.
vibration étrange Sign1011
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyMar 19 Déc - 18:34
ben d'accord avec vous, mais notre ami ne nous parle pas de sifflement ou bruits bizarres, mais simplement de vibrations a froid transmise lorsque la pédale est appuyée, donc plus solidaire des axes fixés à la carrosserie. plus de pression = +de contacts
mike
beber27
beber27
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyMar 19 Déc - 19:31
arf pas evitant à deceler cette panne, je vais faire des essais avec Alexenry, si possible Smile, on trouvera j'espere Smile. Deja la derniere fois on avait mis le ralenti un peu plus haut, car ca vibrait énormement Very Happy
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyMar 19 Déc - 19:47
juste une question supplémentaire,
met en route la voiture a froid et regarde si le moteur vibre, et remet le ralenti a 800 tr/mn maxi pour controler si la vibration ne vient pas de lui
beber27
beber27
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyMar 19 Déc - 20:30
si je me rappel il est deja à 800 tr/min, mais je crois de souvenir Smile
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyMar 19 Déc - 20:32
et le moteur vibre à froid ??????
beber27
beber27
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyMar 19 Déc - 20:35
euh oui Very Happy
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyMar 19 Déc - 20:49
Voila l'info essentielle
c'est de ce coté qu'il faut chercher.
il faut que tu regarde si l'enrichisseur a froid fonctionne
a froid le cable qui tire la commande d'enrichissement de la pompe doit etre tendu et le levier bien tiré, et à chaud le câble doit être détendu.
ce qui doit nous donner un ralenti accéléré a froid (1000 tr/mn environ), et un ralenti à 750/800 tr/mn à chaud
beber27
beber27
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyMer 20 Déc - 6:08
oui, bah je regarderais avec Alexenry demain soir Very Happy merci
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyMer 20 Déc - 8:46
en fait on est à environ 900 tr / min, peut etre un peu moins mais plus que 800. cequi ne change pas grand chose. Et oui, le moteur vibre bien à froid. Une fois j'ai demandé à mon garagiste, et ilm'a répondu que c'était une vieille chose et que ces choses la étaient normales, qu'il fallait pas se plaindre, que déjà ca marchait encore... vibration étrange Icon_confused pendant un moment, quand je suis allé chez lui au début, il pensait qu'il allait me convaincre de changer de voiture. Mais comme au fur et à mesure il l'a vue changer de tete, et il a vu que je m'investissais dessus il a fini par se résigner.
Pour revnir au sujet, on va controler ca avec beber 27 demain soir, peut etre ... Merci à toi Mike pour les conseils, et merci à toi Beber pour proposer si gentiment de m'aider
tdx 44
Nombre de messages : 188
Vos autos : R25 TDX vert tyrol 91 390 000km 306 Dturbo 98 200 00KM
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyVen 26 Déc - 20:55
salut, j'ai le meme probleme que toi sur ma turbo dx et moi se qui est bizar c'est que de l'extérieur on etend pas la vibration, alors que de l'intérieur c'est désagrable.
meme avec le ralentit a 1000 tr/min???????
beber27
beber27
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyVen 26 Déc - 20:57
Salut as tu l'impression qu'il tourne sur trois pattes ? ca peux arriver qu'un injecteur merde Wink
tdx 44
MessageSujet: Re: vibration étrange   vibration étrange EmptyVen 26 Déc - 21:01
ba non, ca fait plus un bruit de plastique dur qui vibre et qui résonnerait dans l'habitacle
vibration étrange
» Etrange Vidange !!
» bruit étrange
» message étrange V6T
» R25 Limousine étrange
» [ETRANGE] Décompte de l'entretien
