-30%
139.99 € 198.99 €
 ventilateur d'habitacle
REDDIC
Nombre de messages : 10
Vos autos : Safrane rxe V6i 3L gpl de 92
ventilateur d'habitacle Empty
MessageSujet: ventilateur d'habitacle   ventilateur d'habitacle EmptyMar 12 Déc - 15:30
Bonjour a tous,
voila je vous explique mon problème. Ma clim ne fonctionne plus. Quand je met le contact la platine de clim se met en marche normalement mais mon motoventilateur d habitacle ne tourne pas. Les traits de graduation de la vitesse du ventilo monte puis il y a un petit claque qui vient de sous la boite a gant ( du relais du ventilo je pense) puis "service" s allume sur la platine et les trait de graduation retombe jusqu' à qu il y en ai plus. En ce moment il fait froid et je voudrai resoudre ce petit problème au plus vite. Pour info la cosse de branchement du motoventilateur et comme neuve. On m a aussi parler de la sonde de température d eau qui ce trouve dans l habitacle au niveau de l arrivé d eau pour le groupe derriere les pedales. Je l es changé et rien n as changer. voila
MessageSujet: Re: ventilateur d'habitacle   ventilateur d'habitacle EmptyMar 12 Déc - 16:54
Salut à toi,
Ton ventilateur est tout simplement bloqué, ou grillé
dépose le (c'est trés facile) regarde dans son logement si tu n'as pas de la saleté et essaye le en direct sur du 12 volts
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: ventilateur d'habitacle   ventilateur d'habitacle EmptyMar 12 Déc - 17:35
Salut Reddic,
Certains dirons: voila le modo qui revient pour nous casser les pieds!!!!!
Moi je dis:Avant toute chose,vas dans la section "Presentation" faire une presentation de ta voiture et de ta personne; merci
Je te souhaite quand meme la bienvenue ici!!!!!
gp50
gp50
Nombre de messages : 1008
Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s
MessageSujet: Re: ventilateur d'habitacle   ventilateur d'habitacle EmptyMar 12 Déc - 18:28
Non christobal, tu ne casses pas les pieds ! Et il faut continuer si l'on souhaite conserver le climat global que nous connaissons sur ce forum !
Ne serait-il pas possible qu'un avertissement apparaisse lorsqu'un nouveau membre s'inscrit, qui lui précise qu'il est indispensable de passer par la case présentation ???
Mais comme je n'y connais que tchi en informatique ... Wink
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: ventilateur d'habitacle   ventilateur d'habitacle EmptyMar 12 Déc - 20:00
non mais là, c'est clair!!!!
il y en a plus que marre!!!!!! Twisted Evil
REDDIC
MessageSujet: Re: ventilateur d'habitacle   ventilateur d'habitacle EmptySam 23 Déc - 19:20
voila j'ai récupérè un motoventilateur (grauit) je le branche je met le contact et la rien ne se passe toujours le service qui s'affiche!!! J'étais au bord de la crise de nerfs! je me suis calmé et j ai décortiquer le faiseau et la, belle surprise, une espèce de grosse prise molex blanche toutes cramer ! je la débranche comme je peu, car le plastique avait fondu et s'était souder ensemble, je gratte un peu, je rebranche et la surprise le ventilo tourne. Du coup, j'ai courru a la casse récupérè un faiseau et j'ai plus qu'a le monter. je ferai ca dans la semaine. Donc le ventilo tourne mais pas d'air chaud.J'ai passer une demi heure a repurger mon systeme de refroidissement, que j'avais vidanger lors du changement de la sonde, et là, de l'air chaud. Mais maintenant quand je met l'AC au bout de quelque seconde l' AC sur le cadran clignote et service s'allume . Quelqu'un a une idée de la panne ???
» Ventilateur
» ventilateur
» ventilateur debrayllable
» Ventilateur bruyant !
» Relais Ventilateur 2.5 20v
