| Telecommande a distance fermeture centralisée | |
cedsweb débutant
Nombre de messages : 45 Age : 53 Localisation : LILLE Vos autos : R25GTD Date d'inscription : 01/06/2006
| Sujet: Telecommande a distance fermeture centralisée Sam 17 Juin - 16:01 | |
| Salut, après remplacement des piles sur la telecommande de la clé fermeture à distance, le voyant s'allume mais il ne se passe rien. les fusible sont OK. Une idée ? | |
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Sam 17 Juin - 16:07 | |
| As-tu une appareil photo numérique ou pas ?
Si oui, place ta télécommande devant l'appareil photo, allume et appuie dessus la télécommande. Sur l'écran de ton appareil, tu dois voir une légère lumière. Si oui, l'infrarouge de la télécommande est ok. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
cedsweb débutant
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Sam 17 Juin - 16:13 | |
| devant l'ecran ou devant l'objectif ? | |
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Sam 17 Juin - 16:17 | |
| plip devant l'objectif et regarde dans l'écran de l'appareil
A+ | |
cedsweb débutant
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Sam 17 Juin - 16:19 | |
| JE ne vois aucune lumiere rouge meme infime sortant de la cellule infra rouge ! | |
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Sam 17 Juin - 16:23 | |
| la lumière que tu dois voir n'est pas rouge mais une lueur assez pâle entre jaune et blanc
A+ | |
cedsweb débutant
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Sam 17 Juin - 16:31 | |
| rien dans l'appareil, je me suis mis dans mes chiottes, dans le noir, rien d'apparent non plus su r la cellule.. que faire ? | |
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Sam 17 Juin - 16:36 | |
| Soudures ok de la platine ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Sam 17 Juin - 16:40 | |
| ton appareil a-t'il la fonction anti yeux rouges activée ou non ????
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Sam 17 Juin - 16:42 | |
| J'ai eu le même problème lorsque j'ai changé mes piles dans mon plip. J'ai du changer l'emetteur + récepteur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
cedsweb débutant
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Sam 17 Juin - 16:43 | |
| voici les photos, la platine m'a l'air OK Une solution ? telecommande HS ? | |
cedsweb débutant
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Sam 17 Juin - 16:44 | |
| j'ai oublié de préciser que j'ai gratté legèrement les contacts... | |
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Sam 17 Juin - 17:03 | |
| juste une question, ça marchait avant de changer les piles
as-tu une seule clé à plip ?????
A+ Mike | |
cedsweb débutant
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Dim 18 Juin - 8:06 | |
| non ca ne marchait pas non plus, et je n'ai qu'une seule clé | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Dim 18 Juin - 10:27 | |
| Vérifies sur ton recepteur est bien branché. Il se trouve au plafonnier. Vérifies aussi si tu as les mêmes n° de série entre récepteur et émetteur... C'est une petite étiquette en général. Déjà je ne la vois pas sur l'emetteur... Au pire tu changes emetteur/recepteur, on en trouve sur ebay entre 20 et 35 euros. | |
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Dim 18 Juin - 10:58 | |
| Même conseil que Quetzal
change l'ensemble
A+ Mike | |
cedsweb débutant
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Dim 18 Juin - 12:25 | |
| c'est compliqué à changer ? si vous avez l'ensemble ou si vous connaissez quelqu'un qui a l'ensemble je prends | |
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Dim 18 Juin - 12:56 | |
| non, tres simple à changer, juste une prise a deconnecter dans la platine plafonnier.
A+ Mike | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Dim 18 Juin - 12:59 | |
| je crois que que Xavier 44 du forum avait ça à vendre... Pour l'enlever, normalement, ça vient tout seul. Mais faut faire attention au cable. Il est possible qu'il ne sorte pas. Sinon, tu dévisses les 2 vis torx. Du coup je suis bien parti pour le faire moi! En voulant te faire la manip, mon faisceau est resté! | |
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Dim 18 Juin - 13:22 | |
| comme quoi, il faut être pris pour être appris. PS: profite de l'occasion pour amméliorer les contact de la prise Amicalement Mike | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Dim 18 Juin - 13:46 | |
| Oui j'ai un truc à faire justement. J'ai récupéré un rétro de safrane avec la lumière de courtoisie intégrée. Je vais voir ce que ça donne. Et je vais vérifier mes broches aussi. Enfin bon | |
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Dim 18 Juin - 13:56 | |
| Que voila une bonne idée, améliorer le confort de sa voiture, je vote pour a 100%
et que la lumière de ce rétro éclaire tes pensées ami
Cordialement Mike | |
bernard Expert
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Dim 18 Juin - 18:44 | |
cedsweb débutant
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée Lun 19 Juin - 17:03 | |
| Impossible d'enlever le recepteur plafonnier mais de toute façon l'emetteur semble etre HS. Y a t'il un système complet d'occase dans le coin ? | |
| Sujet: Re: Telecommande a distance fermeture centralisée | |
