 Sièges électrique
letaulard
Nombre de messages : 877
Sièges électrique - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Sièges électrique   Sièges électrique - Page 2 EmptyJeu 7 Déc - 19:57
et une autre petite question; j'ai vu que les ceinture entre phase 1 et phase 2 ne sont pas les meme, je voulais savoir si je pouvai enlever juste le truc en férraille qui à sur la bande ou si il faut que j'enlève toute la ceinture dan ma voiture
http://www.stach-stach.fr.st
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Sièges électrique   Sièges électrique - Page 2 EmptyJeu 7 Déc - 20:03
ah tu dois avoir une vieille gts, car les ceintures ont été modifé vers 87-88 (trou de fermeture au millieu), je crois. Peut-être un poil avant.
Normalement, pour enlever la bande, il faut démonter l'enrouleur. C'est assez casse pieds, si on n'est pas patient.
Les ceintures (trou au millieu) après 87-88 peuvent se monter seulement à l'avant sur les 25 avant 87-88. A l'arrière, ce n'est pas possible.
letaulard
letaulard
Vos autos : 1 Renault 25 GTX 100 000KM
MessageSujet: Re: Sièges électrique   Sièges électrique - Page 2 EmptyJeu 7 Déc - 20:10
non c une gtx!!!!! tu détruit son image Sad lol dèrrière j'ai rien changer mai devant je peu plu les mettres. je voulai démonter l'enrouleur du bas et faire glisser la ceinture mai je sai pas si sa passe en faites. dis moi
letaulard
letaulard
MessageSujet: Re: Sièges électrique   Sièges électrique - Page 2 EmptyJeu 7 Déc - 20:41
et sinon bertrand ta jamsi eu de problème car en faites je me ose la question de si on actionne ce fameux bouton dégivrage pendan que lon roule sa doit forcément avoir un impac sur le fasceau électrique ou autre non? a jamais eu de problème avec ton installation?
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Sièges électrique   Sièges électrique - Page 2 EmptyVen 8 Déc - 11:19
Un fusible qui saute desfois avec synthèse vocale qui déctecte pleins de défauts ... etc
Sièges électrique - Page 2 Sign1011
Adrichou
Adrichou
Nombre de messages : 335
Vos autos : V6i Limousine 86' - TurboD Camargue 89' - V6i 90'
MessageSujet: Re: Sièges électrique   Sièges électrique - Page 2 EmptyVen 8 Déc - 11:51
en fait le mieux pour passer des sièges phase 2 sur un bolide phase 1 c'est de changer la connectique des sièges seulemeent et mettre un faisceau de phase 1 dans la console avec repiquage pour la hauteur et la mémo.
Car à ce que vous dites le faisceau phase 2 est fantaisiste parfois ! moi ça me ferai peur en tout cas de savoir que ça peut me cramer le tout sans autre raison que c'est pas le bon faisceau lol!
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Sièges électrique   Sièges électrique - Page 2 EmptyVen 8 Déc - 14:17
Sur le connecteur de phase 2, il faut intervertir deux-trois fils tout au plus, et rajouter un fil! Shocked
y a rien de compliquer!
letaulard
letaulard
MessageSujet: Re: Sièges électrique   Sièges électrique - Page 2 EmptySam 9 Déc - 22:34
slt alors que je vérifiais que tou marchais, j'ai trouver un hik, et oui sur les garniture de porte à l'arrière, elle sont véritablement concu pour etre relier à de vitres éléctrique!!! je m'explique , j'ai fai un trou pour laisser mes vitres manuel et la stupéfaction!!!! je ne peut plu tourner la manivelle car elle touche contre le plastique!!! donc il faudra ou que j'adapte ou alors que je trouve des manivelles plus petite....
letaulard
letaulard
MessageSujet: Re: Sièges électrique   Sièges électrique - Page 2 EmptySam 9 Déc - 22:52
J'ai fait toute les contre porte il me manque que celui coté conducteur mais j'ai peur de casser ma commande de rétrovisuer manuel, vous avez pas une astuce par hazard? en tou cas bravo pour le forum je le répèe mais pour un fan de 25 c'est le top!!!
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Sièges électrique   Sièges électrique - Page 2 EmptyDim 10 Déc - 0:10
oui pour l'arrière les plastiques d'accoudoir sont plus long, ... enfin
pour la commande manu, je ne vois pas le soucis... au pire, tu les mets en électrique, si tu as besoin d'une commande et de rétros...
Sièges électrique
» sièges av électrique
» sieges electrique
» memoire des sièges electrique
» installation Siéges éléctrique et V.E. sur Turbo D
» Connecteur électrique sous sieges AV
