| memoire des sièges electrique | |
scott29 connaisseur
Nombre de messages : 425 Age : 46 Localisation : carhaix finistere Vos autos : r25 turbo d 1986;gts 1989; v6 injection baccara 1992 Date d'inscription : 10/05/2008
| Sujet: memoire des sièges electrique Sam 17 Jan - 13:43 | |
| une petite question sur le fonctionnement de la memoire des sièges electrique. je n'ai jamais reussi a la faire marcher. 2 solutions: soit elle ne marche pas, soit je n'ai pas la méthode . si quelqu'un a une notice là dessu? Merci | |
bernard Expert
| Sujet: Re: memoire des sièges electrique Dim 18 Jan - 14:59 | |
scott29 connaisseur
| Sujet: Re: memoire des sièges electrique Mar 20 Jan - 12:06 | |
| Merci pour cette doc. je vais essayer deja pour voire si la memoire fonctionne toujour. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: memoire des sièges electrique Mar 20 Jan - 16:14 | |
| slt sous le siege tu a 3 capteurs , il se peut que le siege a été remplacé donc pas de capteur , ou bien le boitier de memo dans la console pres du frein a main | |
scott29 connaisseur
| Sujet: Re: memoire des sièges electrique Lun 2 Fév - 15:48 | |
| ça ne risque pas de marcher, ainsi que le gonflage du siège. en tous, ils y a sur le coté du siège 2 fils rouge, 2 fils maron et 2 fils jaune. ce sont sans doute ceux pour le gonflage. et au milieu, 1 fils rouge, 1 maron et 1 jaune. j'ai tester le compresseur, il marche mais pour les fils je ne sais pas ou les brancher. si quelqu'un a une idée? | |
gui80200 amateur
Nombre de messages : 261 Age : 39 Localisation : monchy-lagache Vos autos : R21 gtd Date d'inscription : 08/01/2007
| Sujet: Re: memoire des sièges electrique Lun 2 Fév - 16:02 | |
| effectivement comme ca ca marche moin bien | |
kherve amateur
Nombre de messages : 322 Age : 48 Localisation : Nantes Vos autos : R25 V6T baccara - 2 R21 2LT quadra - VFR - Clio DCi Date d'inscription : 08/07/2007
| Sujet: Re: memoire des sièges electrique Lun 2 Fév - 18:10 | |
| Pfff, encore du travail à l'arrache. En plus, je vois pas l'intérêt. Il y a assez de fils de masse et de plus dans la voiture pour ne rien avoir à couper. | |
scott29 connaisseur
| Sujet: Re: memoire des sièges electrique Mar 3 Fév - 20:10 | |
| merci, mais si quelqu'un aurait un schéma ou une photo de branchement pour ces fils, j'ai essayé de regarder sous le siège passager mais je ne vois rien. | |
scott29 connaisseur
| Sujet: Re: memoire des sièges electrique Ven 6 Fév - 7:28 | |
bernard Expert
| Sujet: Re: memoire des sièges electrique Ven 6 Fév - 12:23 | |
| moi je pense que tu devrais reconnecter les fils sur un seul sucre je vois qu'ils ont la même couleur | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: memoire des sièges electrique Ven 6 Fév - 12:27 | |
| Non désolé, j'ai bien essayé de voir si j'avais un schéma dans RTA, mais je n'ai pas trouvé! Bon courrage | |
scott29 connaisseur
| Sujet: Re: memoire des sièges electrique Ven 20 Fév - 14:31 | |
| je pense que je vais abandonner pour ça. j'ai essayer de les brancher un peut de toutes les façons possible mais je n'y arrive pas. il faut au moins une photo de la prise iso blanche pour y voir la couleure des fils. il ce peut aussi que le boitier memoire ne fonctione pas. | |
| Sujet: Re: memoire des sièges electrique | |
