29.99 €
 probleme de rater saf 2.2si
micka68
micka68
Nombre de messages : 371
Vos autos : safrane 2.2 si rxe
probleme de rater saf 2.2si Empty
MessageSujet: probleme de rater saf 2.2si   probleme de rater saf 2.2si EmptyMar 30 Aoû - 19:01
bonjour
j ai une safrane 2.2 si et par moment surtout lorsque je reste lomgtemps au meme regime lorsque je veut accelerer a nouveau elle fait des ratées
j ai du mal a demarer a froid aussi
mioi je pencherai sur le catalyseur mais avabt de demonter j aimerai avoir votre avis
quelqun a t il deja eu ce probleme ???
chez renault on me dit que c est la sonde de temperature je l ai changer mais le probleme persiste peut etre que j ai changer la mauvaise qui pourais me montrer quel sond comande le dispositif de depart a froid ?
merci d avance si je rouv lapanne je vous tiens au jus au cas ou quelqun aurait la meme panne
a++++
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: probleme de rater saf 2.2si   probleme de rater saf 2.2si EmptyMar 30 Aoû - 19:05
Sonde de temperature d'eau ou d'air?
micka68
micka68
MessageSujet: Re: probleme de rater saf 2.2si   probleme de rater saf 2.2si EmptyMar 30 Aoû - 19:51
moi j ai changer la sonde de temperature d eau aparament c est l asonde d air j imagine
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: probleme de rater saf 2.2si   probleme de rater saf 2.2si EmptyMar 30 Aoû - 20:03
les 2 sondes jouent sur le regime du moteur(en plus d'autre piece comme le capteur de pression absolue)
micka68
micka68
MessageSujet: Re: probleme de rater saf 2.2si   probleme de rater saf 2.2si EmptyMar 30 Aoû - 22:45
merci de ta reponse
le capteur de pression absolue et la vanne de ralentie je les ai changer mais toujours pareil
sur la sortie d eau de la culasse il y a trois sonde laquelle donne l info au moteur ?je vais essayer de changer la sonde d air sinon j essaierai aussi le calculo mais celui que j ai d avance c est un de bva et la j ai une bvm donc je sais pas si ca fnctionera ..ca m embete d en acheter un si c est pas ca ....
merci pour vos reponse a +++
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: probleme de rater saf 2.2si   probleme de rater saf 2.2si EmptyMer 31 Aoû - 17:17
generalement ce qui pete sur un cata c'est la ceramique qui est a l'interieur donc un test facil:tu tapes sur le cata et si tu entends du bruit tu peux te dire qu'il est foutu!!!
micka68
micka68
MessageSujet: Re: probleme de rater saf 2.2si   probleme de rater saf 2.2si EmptyMer 31 Aoû - 18:55
j ai changer la sonde lamda car l ancienne etait defaillante au test de resistance j ai fait un petit tour pour l instant c est ok je verai en roulant un peu plus car c etait des panne passagere donc pas evident a localiser j ai vu aussi qu un cable de masse moteur/carosserie est defaillant je le changerai demain .
par contre est il possible qu un cata s encrasse si la combustion est impure ?
faut dire que la semaine derniere je l ai emporter au ct l antipolution est passer haut la main donc le catalyseur doit etre bon je pense ..
merci pour vos reponse a+++
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: probleme de rater saf 2.2si   probleme de rater saf 2.2si EmptyMer 31 Aoû - 19:19
effectivement,si l'antipollution est OK ton cata est OK!! thumleft
vqs33
Nombre de messages : 25
Vos autos : safrane 2.2 si.
MessageSujet: Re: probleme de rater saf 2.2si   probleme de rater saf 2.2si EmptyJeu 1 Sep - 11:14
ton calculateur de bva ne fera jamais demarrer ta saf avec boite manuelle.car sur la bva il y a un capteur qui informe le calculateur comme quoi tu est en point mort et sur bvm tu ne la pas.
micka68
micka68
MessageSujet: Re: probleme de rater saf 2.2si   probleme de rater saf 2.2si EmptyJeu 1 Sep - 11:50
bin jai fait le changement hier ele a demarer quand meme mais le probleme ne fut pas resolue
apres etude des conexion sur l ancienne et la nouvelle saf il y a des conecteur en moins sur les boites manuel un collegue de chez renault ma dit que dans ce sens ca fonctione qu il i a juste des circuits qui sont inactif
dans l autre sens ca marche pas
par contre lors du remplacement calculo j ai du aussi interchanger le boitier d alarme sinon ca marche pas l alarme se met en route ..
je vais tester ma sonde de temperature aujourd hui j ai lu un post tres interessant a ce sujet dans la partie mecanique de la r25
je vous tiendrai au courant i quelqun aura un jour les meme symptomes sa poura l aider .
micka68
micka68
MessageSujet: Re: probleme de rater saf 2.2si   probleme de rater saf 2.2si EmptyVen 2 Sep - 23:15
le probleme venait de la sonde de temperature d eau qui a été changer ou plutot facturer chez renault il y a moins de 1000km donc c est pour ca que je ne l est pas verifier tout de suite d autant que de l exterieur elle avait l air neuve en fait elle etait casser en deux a l interieur je l ai changer et maintenant tout est ok le sujet peut etre clos
a++
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: probleme de rater saf 2.2si   probleme de rater saf 2.2si EmptySam 3 Sep - 7:03
Sujet cloture
Merci Micka de ces infos
» a ne pas rater 250 tres valable
» Problème 2.2 Si et gpl
» Problème 2.5l 20v
» probleme bva
